Pneus C3
+24
old biker
tophe33
PatrickC3
gargamel350
gab91400
blackbird
ber04
alainduvar
Kub
TOF74
Maxcreed
philb47
Stingray50200
angel78
manux
28 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Pneus C3
pour ma part 235 60 15 en cooper cobra GT à l'avant et 255 60 15 en Goodrich radial T/A à l'arrière ... ils
environs 20 ans et ferons part a un prochain investissement ...
gargamel350- Long Block
- Nombre de messages : 143
Modele Vette : C3 - 1980 TH350
Re: Pneus C3
Pour ma 72 j’ai remplacé les 225/60x15 pas usés mais trop vieux et trop durs par des 215/75x15 proches de la monte origine.
Des Maxxis à flancs blancs à moins de 100€ le pneu, pas bien noté sur le mouillé, mais convenables sur le sec. J’ai gagné en confort et en garde au sol (mon échappement frottait sur la butée de portail...)
Et le look est sympa, enfin correspond à mes goûts 😉
Re: Pneus C3
PatrickC3 a écrit:Pour ma 72 j’ai remplacé les 225/60x15 pas usés mais trop vieux et trop durs par des 215/75x15 proches de la monte origine.
Ca rend bien, mais les montes d'origine sont des F70-15. Donc en 215 de large tu est bon, mais tu devrais être en 215/70R15 pour avoir quelque chose d'équivalent. Ton pneu est un poil trop grand en diamètre.
Maintenant ... je ne pense pas que cela joue pas des masses non plus (ca doit faire 2.15 cm en plus si je sais compter, sur le diamètre).
angel78- Blown
- Nombre de messages : 1360
Re: Pneus C3
En tout cas elle est belle ,moi d'origine sur ma 69 c'est 225/70x15
ber04- Turbocharged
- Nombre de messages : 2873
Re: Pneus C3
Et aller !!! Un BF fuitar à l'arrière droit...
0.8 bar au lieu de 2.4 en une dizaine de jours...
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Re: Pneus C3
Maxcreed a écrit:Et aller !!! Un BF fuitar à l'arrière droit...
2,4, ça parait bien élevé ???
C' est vraiment pas de chance, tu as fait combien de km avec tes pneus neufs ? Tu as identifié la cause ?
Ca m' est arrivé un jour avec une voiture neuve dès le premier jour. Il y avait dans le pneu un clou tout neuf lui aussi ! Clou de voiture venant de toute évidence du garage concessionnaire qui n' avait pas nettoyé son sol.... J' ai poussé une gueulante, ils n' ont pas cherché à nier et ont réparé aussitôt.
Peut-être la même chose avec le garage qui t'a monté les pneus ?
Re: Pneus C3
J'ai du faire 50/100 bornes à tout casser...
Mais je me demande si ça n'est pas d'origine car il y a plusieurs jours le pneu me semblait un peu faiblard... J'avais mis ça sur le compte d'un faux-plat qui accentuerait l'appui sur cette roue...Ben non...
Tu gonfles à combien toi ?
Re: Pneus C3
Fuite d' origine du pneu, ce serait surprenant s' ils sont neufs...
J' ai des BF Goodrich 255/60/15, je mets 1,8 devant et 2,0 derrière.
Je crois me souvenir que le max préconisé est 2,2.
Re: Pneus C3
2,4 avant arrière.
ber04- Turbocharged
Re: Pneus C3
Ou alors j'ai roulé sur quelque chose... Je vais voir au garage s'ils peuvent faire quelque chose (en principe ça se répare). Peut-être la valve...
De toute façon j'ai un autre gros souci à régler (fuite de BVA...) donc ma visite de demain fera d'une pierre 2 coups...
Re: Pneus C3
dans 90% des cas c'est entre le pneu et la jante, je les monte moi même pour éviter ça, bien préparer le tour de jante pour que l'étanchéité entre le pneu et la jante soit parfaite, en station montage ça va vite, si sur le tour de la jante il y a des restes de l'ancien pneu ou tour de jante un peu piqué ça fuit lentement mais sûrement
la roue déposée à plat au sol, de l'eau savonneuse autour de la jante et du pneu et attendre de voir où ça mousse entre la jante et le pneu, pareils l'autre côté.
vaporiser la valve, ça peut fuir, pencher la valve, et aussi dans le creux de la valve si des fois l'obus n'est pas hermétique, c'est plus rare que ça fuit de là mais on ne sais jamais.
Re: Pneus C3
BAROUF a écrit:dans 90% des cas c'est entre le pneu et la jante, je les monte moi même pour éviter ça, bien préparer le tour de jante pour que l'étanchéité entre le pneu et la jante soit parfaite, en station montage ça va vite, si sur le tour de la jante il y a des restes de l'ancien pneu ou tour de jante un peu piqué ça fuit lentement mais sûrement
Je vois avec le garage et si souci de nouveau, je vérifierai à l'eau savonneuse !
Je vais quand même bien finir par en profiter sereinement de cette Crevette... (encore 2-3 conneries et ça devrait être bon).
Re: Pneus C3
Pour la pression des pneus, il faut regarder l' étiquette généralement collée sur la tranche de la portière.
Pour la C3 1978, il est indiqué en max/mini : AV 28/20 et AR 32/26 PSI soit en bars ( * 0,069 ) AV 1,94/1,40 et AR 2,20/1,80.
Le max 32 PSI donc 2,2 bars est aussi indiqué sur le pneu.
Sachant que la pression max est pour la charge max du véhicule.
Il est dit qu' on peut ajouter 0,2 bars pour faire de longs trajets à vitesse soutenue, sur autoroute en général... mais sans doute sans dépasser la pression max.
Une pression trop forte détériore le confort, fait souffrir la suspension et réduit la surface de grip du pneu. Elle use également le pneu par le centre de manière excessive.
Une pression insuffisante augmente le frottement du pneu sur la route donc sa chaleur de roulement et peut produire un éclatement; elle augmente aussi la consommation.
Le gonflage des pneus est un point trop important pour être négligé !!! Un automobiliste responsable doit savoir précisément ce qu' il doit faire sur son véhicule.
La pression de chaque pneu doit être contrôlée chaque mois ....
Evidemment, on nous rebat les oreilles avec la vitesse mais pas avec ces recommandations de base !!!!!!!!!!!!
Re: Pneus C3
mes pneus ne chauffent plus à n'importe quelle vitesse, quand les ai monté la dernière fois j'ai mis des glaçons dans les pneus, comme ça je peux rouler tranquille, on est jamais trop prudent
Re: Pneus C3
BAROUF a écrit:mes pneus ne chauffent plus à n'importe quelle vitesse, quand les ai monté la dernière fois j'ai mis des glaçons dans les pneus, comme ça je peux rouler tranquille, on est jamais trop prudent
Pas bête comme idée. Je vais retenir.
Sinon, coté fuite lente, cela peut aussi provenir de la valve. J'ai eu ça une fois sur un pneu tout neuf, et le monteur a simplement revissé la valve avec un petit outil qu'il à mis à l'intérieur. Ils s'en servent au démontage, pour vider rapidement l'air qu'il reste dans le pneu.
philb47- Blown
- Nombre de messages : 1123
Re: Pneus C3
du coup FF78 t'es à combien,2,2 bars?moi lors du dernier gonflage,j'ai mis 2.5,et c'est vrai que je trouve qu'elle flotte pas mal,surtout sur petites routes un peu bosselées,je vais baisser à 2.2 je pense que ça ira bien mieux,voir baisser encore jusqu'à trouver le bon compromis,entre tenue de route,confort et securité
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Re: Pneus C3
j'ai mis 2kg partout et ça a l'air d'aller ..., c'est juste le bruit des glaçons qui me dérange autrement ça va
Re: Pneus C3
tophe33 a écrit:du coup FF78 t'es à combien,2,2 bars?moi lors du dernier gonflage,j'ai mis 2.5,et c'est vrai que je trouve qu'elle flotte pas mal,surtout sur petites routes un peu bosselées,je vais baisser à 2.2 je pense que ça ira bien mieux,voir baisser encore jusqu'à trouver le bon compromis,entre tenue de route,confort et securité
Perso, j'ai mis au milieu de la fourchette recommandée par GM donc 1,7 AV et 2,0 AR.
J' ai essayé 2,0 AV, les pneus et donc le volant vibraient sur les petites routes bosselées. Normal, le maxi est 1,9 !!!
Re: Pneus C3
j'adore!!!mais perso,les glaçons moi je les préfère dans le jaune!!!BAROUF a écrit:j'ai mis 2kg partout et ça a l'air d'aller ..., c'est juste le bruit des glaçons qui me dérange autrement ça va
tophe33- LS9
Re: Pneus C3
ah ouais,je suis bien trop gonflé,je vais rectifié tout ça,merci FF78!FF78 a écrit:tophe33 a écrit:du coup FF78 t'es à combien,2,2 bars?moi lors du dernier gonflage,j'ai mis 2.5,et c'est vrai que je trouve qu'elle flotte pas mal,surtout sur petites routes un peu bosselées,je vais baisser à 2.2 je pense que ça ira bien mieux,voir baisser encore jusqu'à trouver le bon compromis,entre tenue de route,confort et securité
tophe33- LS9
Re: Pneus C3
tophe33 a écrit:ah ouais,je suis bien trop gonflé,je vais rectifié tout ça,merci FF78!FF78 a écrit:tophe33 a écrit:du coup FF78 t'es à combien,2,2 bars?moi lors du dernier gonflage,j'ai mis 2.5,et c'est vrai que je trouve qu'elle flotte pas mal,surtout sur petites routes un peu bosselées,je vais baisser à 2.2 je pense que ça ira bien mieux,voir baisser encore jusqu'à trouver le bon compromis,entre tenue de route,confort et securité
De rien mais tu n' as pas l' étiquette sur ta portière conducteur ?
Re: Pneus C3
+1
j'ai eu ça sur ma moto le WK dernier.
Si la roue a, dans sa vie, eu de l' "anti-crevaison", ça bouffe la peinture et l'alu. ça s'écaille, et ça fuit du flan.
Sinon, en effet, la valve
solution: démontage, "polissage" de l'intérieur de roue, là où appuie le pneu. Il n'est pas nécessaire de l'avoir "miroir", mais il faut enlever la peinture écaillée.
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Re: Pneus C3
et non,tu parles,elle a été repeinte,et j'ai plus l'etiquetteFF78 a écrit:tophe33 a écrit:ah ouais,je suis bien trop gonflé,je vais rectifié tout ça,merci FF78!FF78 a écrit:tophe33 a écrit:du coup FF78 t'es à combien,2,2 bars?moi lors du dernier gonflage,j'ai mis 2.5,et c'est vrai que je trouve qu'elle flotte pas mal,surtout sur petites routes un peu bosselées,je vais baisser à 2.2 je pense que ça ira bien mieux,voir baisser encore jusqu'à trouver le bon compromis,entre tenue de route,confort et securité
tophe33- LS9
Re: Pneus C3
Oui effectivement, c'est moins pratique ! Le mieux est alors questionner le forum. Y a t'il de grosses différences selon les années ???
Re: Pneus C3
Pardon mais l'étiquette à l'intérieur de la porte concerne les pressions pour les pneumatiques d'origine non ? Sur la mienne ça devait être du 225/70R15.
Je suis actuellement en 245/60/R15, du coup les préconisations GM ne sont plus bonnes, si ?
Pour info, ils ont vérifié le pneu = RAS, la jante = RAS. Ils m'ont donc changé la valve. On verra bien, il n'y a pas de raison !
» moniteur de pression des pneus GM OEM TPMS - Capteur de pneus 25773946 US
» Pneus circuit vs pneus route
» Pneus
» PNEUS C7 Z06
» Pneus
» Pneus
» PNEUS C7 Z06
» Pneus
Page 4 sur 7
