-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
Refection de mon moteur L82
+15
Bruce Willis
l'Apprenti
Michel06
bajaboat77
Barney Ross
19 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Refection de mon moteur L82 Empty Refection de mon moteur L82
Message par novice45 Ven 9 Mar 2018 - 22:23
Pour faire suite à mon sujet
https://www.corvettepassion.com/t30542p50-claquement-moteur-c3-1979
Je suis donc partis pour refaire mon bloc
Pour la configuration, je compte gardé uniquent le bloc et changer le bas par un kit eagle avec vilebrequin fonte, bielles forgés et piston hypereutectic et pour le haut moteur par ce kit:
Edelbrock Total Power Package 338 HP Small Block Chevy Top-End Engine Kits 2038
Refection de mon moteur L82 Edl-2010
Refection de mon moteur L82 Edl-2011
Je ne cherche pas avoir un dragster
Juste à avoir un moteur fiable et qui avance un peu quand même
Donc juste gagner un peu par rapport au L82 225 ch d'origine
Masculin Nombre de messages : 4111
Refection de mon moteur L82 Empty Re: Refection de mon moteur L82
Message par novice45 Ven 9 Mar 2018 - 22:36
Donc le moteur est en parti démonté
Le vilebrequin est abimé sur les mannetons 5-6-7-8
J'avais également deux axe de pistons grippé 1 et 5
Et au niveau des bizarreries il manque une vis sur les trois de chaque côté sur les supports moteur
Et pas mal de jeu au niveau de la chaine de distibution
Refection de mon moteur L82 20180317
Refection de mon moteur L82 20180318
Message par speedy2b Sam 10 Mar 2018 - 11:36
Super bon courage tu as raison de prèviligier la fiabilité à la puissance c'est ce que j'ai fais !!
Bon ben il n'y a plus qu'a et bon courage on suivre ça de prés c'est toujours intèréssant ces changements de moteur, enfin pour moi Wink
Message par novice45 Sam 10 Mar 2018 - 11:41
J'avais contacter glory of speed
Et pour le prix des pièces de ma refection
J'avais un moteur refait mais en standard
Mais comme j'aime bien mettre les mains dedans
Je préfère le faire moi au moins je sais ce qu'il y a dedans
Et je mets un mieux que du standard
Message par speedy2b Sam 10 Mar 2018 - 11:46
novice45 a écrit:Merci
Oui tu as raison, mais moi chuis pas mécano et je voulais pas y mettre les mains dedans le moteur, je fais tout le reste,donc je l'ai fais faire pour lui Glory Of Speed et je lui ai demandé comme toi une fiabilité avec un peu plus de cheveaux, c'est ce qui a fait penché mon choix !!
Bravo aller courage Wink
Message par novice45 Sam 10 Mar 2018 - 11:53
Moi non plus je suis pas mecano
Mais j'aime ça
J'adore avoir l'esprit et les mains occupés
Message par Alec Sam 10 Mar 2018 - 13:45
Suffit d'être un bon bricoleur méticuleux , un moteur c'est pas sorcier , en tout cas moins qu'une boîte .
J'en ai refait deux dans ma cuisine quand j'étais célibataire , mieux que ceux d'origine et en équilibrant les masses mobiles party1
Masculin Nombre de messages : 31639
Message par novice45 Dim 11 Mar 2018 - 19:28
Alec a écrit:Suffit d'être un bon bricoleur méticuleux , un moteur c'est pas sorcier , en tout cas moins qu'une boîte .
Ça devrait le faire, je suis pas le premier à le refaire
Maintenant avec internet, et le forum ça aide pas mal
Message par novice45 Dim 11 Mar 2018 - 19:33
Ça y est tout est démonté !Refection de mon moteur L82 20180319
Refection de mon moteur L82 20180320
Refection de mon moteur L82 20180321
Message par novice45 Dim 11 Mar 2018 - 19:35
J'ai volontairement pas enlevé les pastilles
Car je voudrait nettoyer le circuit d'eau
Que me conseillez vous comme produit pour le laisser trempé dedans?
Vinaigre alcool?
Ou autre
Ou c'est pas une bonne idée ?
Message par Céline 75 Dim 11 Mar 2018 - 19:42
Wouaou !!! Super taf !!
Pour ce qui est de la fiabilité, eagle n'est pas à déconseillé mais pour un écart de tarif envisageable, je te conseil quand même de prendre du SCAT. Le contrôle de qualité y est beaucoup plus sérieux.
Le kit Eddy est pas mal ... mais perso pour le même tarif je te conseil de regarder le kit trick flow.
Tu fais du bon boulot en tout cas !!! BRAVO ! Wink
Modele Vette : C3 75'mod
Message par Barney Ross Dim 11 Mar 2018 - 20:38
pour le circuit d'eau j'ai tout passe au vinaigre blanc , laisse trempe et rincer , ca a eu l'air de fonctionner plutot pas mal
Barney Ross
Barney Ross
Nombre de messages : 185
Message par simba Dim 11 Mar 2018 - 20:45
Sacré boulot !
j'adorerais apprendre a refaire un moteur aussi.
Question, comment as tu choisis tes piston et tes culasses ? car je me doute que l'on ne doit pas associer cela au hasard.
Masculin Nombre de messages : 3382
Modele Vette : C3 454ci 1972
Message par Alec Dim 11 Mar 2018 - 20:45
+1 pour vinaigre blanc , tiédi avant party1
Message par novice45 Dim 11 Mar 2018 - 20:51
Ok pour le vinaigre c'est bien ce que je pensé
On vas tenté ça
Message par novice45 Dim 11 Mar 2018 - 20:52
simba a écrit:Sacré boulot !
J'ai vu ça avec whizz
C'est lui qui c'est renseigné pour associé les culasses , les pistons et les culbu full roller
Message par simba Dim 11 Mar 2018 - 20:55
ok, tjs au top whizz
Message par novice45 Dim 11 Mar 2018 - 21:05
Message par novice45 Dim 11 Mar 2018 - 21:18
Céline 75 a écrit:Wouaou !!! Super taf !!
J'ai regarder bon c'est un peu plus chère, je vais quand même en parlé à  mon dealer
Après je ne cherche pas la performance, je veux juste récupérer les chevaux qui se sont perdu dans le déménagement willy
Et si il y a quelque poneys en plus  je suis preneur
J'ai vu que c'est du scat que tu as pris avec des culasses afr
Mais tu cherche un peu plus la perf je pense
Message par speedy2b Dim 11 Mar 2018 - 23:40
Barney Ross a écrit:pour le circuit d'eau j'ai tout passe au vinaigre blanc , laisse trempe et rincer , ca a eu l'air de fonctionner plutot pas mal
Lessive St marc 1 paquet dans le réservoir de ton radiateur, moteur tournant bien chaud tu fais déclencher plusieurs fois ton ventilo !! tu laisses reposer une nuit et tu rallumes le lendemain et tu vidanges bien a chaud en rinçant bien le tout a l'eau avec un tuyau d'arrosage dans le radiateur et durite de pompe de sortie a eau dans un récipient ou jardin pour bien tout éliminer moteur tournant ;)Une fois que l'eau est bien clair tout est propre Wink
Message par novice45 Lun 12 Mar 2018 - 7:20
Le moteur est démonté et je souhaitais nettoyer que le bloc
Le radiateur et les durites sont neufs
Message par speedy2b Mar 13 Mar 2018 - 10:11
bombes pour nettoyer les freins ça doit le faire ça agit rapidement, ça dégraisse tout et ça séche trés vite !! je néttoyes presque tout ce qui a en fer avec sauf le plastique Wink
Message par novice45 Mar 13 Mar 2018 - 10:16
speedy2b a écrit:bombes pour nettoyer les freins ça doit le faire ça agit rapidement, ça dégraisse tout et ça séche trés vite !! je néttoyes presque tout ce qui a en fer avec sauf le plastique Wink
je vais déjà laisser agir du vinaigre on verra le résultat
car le nettoyant frein pas pratique pour nettoyer l'intérieur
je verrai peut-être pour le nettoyage de finition
Message par novice45 Mar 13 Mar 2018 - 10:20
Que conseillez vous comme graisse pour le montage et comme silicone ?
j'ai du silicone bleu de chez Bardhal est ce que ça fait l'affaire
quel marque conseillez vous ?
Message par Céline 75 Mer 14 Mar 2018 - 7:01
La puissance est une chose mais ce n'est pas ma quête absolue, en fait je cherche la fiabilité avant tout.
D'ou mon choix pour SCAT plutot que eagle.
Il me semble que sur les L82 tu as un vilo forgé d'origine ! Ce serait dommage de t'en séparer si il est encore propre. ça ne te laisserai plus que bielles est pistons à prendre. La pour le même tarif que l'ensemble complet eagle (ou autre) tu peux prendre du costaud et t'assurer une super fiabilité.
J'étais très "pro" Edelbrock et je pensais mettre des culasses performer sur mon block... Y a deux ans environ.
Sans vouloir faire un dragster mais en optimisant ton budget, je trouve que pour le même tarif des marques comme trick flow ou RHS ont un bien meilleurs rendement, pour une fiabilité égale.
Voici quelques chiffres :
Rapport d’ouverture entre soupape d'adm et d'echap. à 0.6 d'ouverture :
Eddy : 66.2%
RHS : 72.2%
Trick F : 79.9%
Je te met pas tous les chiffres que j'ai sur les culasses mais en bref les Eddy sont bien mais dépassées sur toutes la ligne.
Après si tu veux des culasses au top, pour pas trop cher, super fiable, en gagnant au moins autant de chvx qu'avec les Eddy, avec une meilleurs fiabilité : Je nomme le grand vainqueur du rapport qualité/prix/perf de tous les temps :
Culasses VORTECH GM !
Imbattable.
si tu veux plus d'info, je pense savoir ou en trouver.
Quelque soit ton choix, tu auras un moteur flambant neuf, refait de tes mains et ça c'est du boulot de vrai passionné ! encore bravo Wink
