Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Manos et sondes pression d'huile et température
philippe13
Manos et sondes pression d'huile et température Empty Manos et sondes pression d'huile et température
Message par xl74 Dim 27 Mai 2018 - 9:20
Hello,
Je pense que les valeurs des manos pression d'huile et température sont erronées.
La pression, quand je mets le contact l'aiguille va presque sur 35 d'entré moteur à l'arrêt puis reste au delà des 70 en roulant (trop haut).
La température une fois chaude, reste en permanence un peu au dessus du 100 (trop bas?).
Donc les sondes envoient une info au manos qui les retranscrivent mais ça ne me semble pas très juste.
Il faut :
- laisser comme ça ........Réponse A
- tout changer................Réponse B
- changer les sondes.......Réponse C
- changer les manos.......Réponse D
Ah oui je précise, il n'y a pas 1 million à gagner, je ne me prénomme pas Jean-Pierre Manos et sondes pression d'huile et température 839752 Manos et sondes pression d'huile et température 839752 Manos et sondes pression d'huile et température 839752 Manos et sondes pression d'huile et température 839752
Manos et sondes pression d'huile et température Empty Re: Manos et sondes pression d'huile et température
Message par philippe13 Dim 27 Mai 2018 - 9:42
pour la temperature d'eau ,met le fil de la sonde a la masse et regarde si l'aiguille va a fond , si c'est la cas remplace la !
pour l'huile je commencerais par remplacer la sonde aussi
donc reponse c
philippe13
philippe13
Masculin Nombre de messages : 135
Modele Vette : c3 454ci 1972
Message par BanditB2 Dim 27 Mai 2018 - 9:49
- Changer de voiture...... Réponse E
BanditB2
BanditB2
Message par xl74 Dim 27 Mai 2018 - 10:02
BanditB2 a écrit:- Changer de voiture...... Réponse E
Je parle de tes sièges tout de suite ou j'attends un peu ? Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Message par Denis ZR-1 Dim 27 Mai 2018 - 10:03
L'important est que les indicateurs, manos ou thermos, évoluent en fonction des circonstances. Le manomètre de pression d'huile doit au moins un peu bouger entre le ralenti et le régime normal, les thermomètres doivent te permettre de suivre la montée en température de l'eau et de l'huile. Que les valeurs absolues indiquées soient farfelues n'a pas une grande importance une fois que tu connais bien ta voiture. Le reste n'a qu'une fonction "psychologique". Si tu veux avoir les vraies valeurs il faudra sans doute changer pas mal de choses.
Le cas de ton ampèremètre est différent. A mon avis, il ne fonctionne pas du tout et comme un ampèremètre n'a pas de capteur ...
drive2
Message par BanditB2 Dim 27 Mai 2018 - 10:22
Depuis 10 ans que j'ai la voiture, tu peux y aller, je suis blindé de ce côté-là Manos et sondes pression d'huile et température 839752
Et puis mes sièges, ils ne donnent pas de valeurs étranges Mr. Green
BanditB2
BanditB2
Message par xl74 Dim 27 Mai 2018 - 10:31
Si en deutsche mark Manos et sondes pression d'huile et température 839752 Manos et sondes pression d'huile et température 839752 Manos et sondes pression d'huile et température 839752
Message par BanditB2 Dim 27 Mai 2018 - 11:00
thumleft thumleft thumleft
lol! lol! lol!
BanditB2
BanditB2
Message par BAROUF Dim 27 Mai 2018 - 11:38
ce sont des manos rustiques, je n'ai pas hésité de les ouvrir et les re-tarer, maintenant il varient dans la plage de leur valeur.
Message par xl74 Dim 27 Mai 2018 - 11:57
BAROUF a écrit:ce sont des manos rustiques, je n'ai pas hésité de les ouvrir et les re-tarer, maintenant il varient dans la plage de leur valeur.
Et donc, tu déménage quand dans la yaute Manos et sondes pression d'huile et température 839752 Manos et sondes pression d'huile et température 839752 Manos et sondes pression d'huile et température 839752
Message par BAROUF Dim 27 Mai 2018 - 20:13
Message par loule_du13 Dim 27 Mai 2018 - 20:13
Moi réponse F : changer le gars derrière le volant !! Mr.Red
Sinon plutôt d'accord avec l'analyse de Denis... Si ta voitures fonctionne bien, tu vois ce qu'elle t'indique et c'est quand ça diffère qu'il faut s'inquiéter...
http://thereandback.free.fr/
