-55%
49.99 € 109.99 €
bonjour j'ai un probleme sur ma c5
+6
JUJU
chopmeca
charloo2000
sebtoulouse
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
bonjour j'ai un probleme sur ma c5  - Page 2 Empty Re: bonjour j'ai un probleme sur ma c5
Message par JUJU Lun 18 Juin - 15:19
darde a écrit:
lionne a écrit:
darde a écrit:
JUJU a écrit:C1292 "Low master cylinder pressure on slowdown"
Conditions for Setting the DTC
C1292
The brake fluid pressure is less than 345 kPa (50 psi) for 3 deceleration cycles.
J'avais lu sur un forum US qu'une personne avait résolu ce problème en changeant son liquide de frein.
Quel âge a le tien?
Avec les années, il se charge en eau.
Si tu n'as pas de Tech II sous la main, tu peux déjà changer une partie du liquide à la seringue.
Tu fais quelques freinages appuyés (pour déclencher l'ABS) et tu recommences l'opération.
Ca peut permettre d'isoler le problème. Tu feras un renouvellement complet de liquide de frein dans les règles de l'art après.
Ca coûte pas grand chose un bidon de DOT 3.
+1 , faire une purge normale ! c'est pas plus compliqué qu'une purge sur une 2cv !
Quelle idée bizarre que de pomper à la seringue,l'ancien liquide restera à la même place!
+1 , faire une purge normale ,c'est pas plus compliqué que sur une 2 cv !
Le seul intérêt de la seringue,c'est de ne pas faire circuler le vieux liquide jusqu'aux purges et de gagner du temps en complétant avec une purge complète.
C'était pour enlever un peu de l'ancien liquide, contenant de l'eau, et remettre du liquide neuf, le temps de faire le test.
Il faut un TECH II pour faire une vidange complète, à cause du module ABS.
JUJU
JUJU
Masculin Nombre de messages : 379
Modele Vette : C5 1999 Cab MN6
Message par lionne Lun 18 Juin - 18:14
JUJU a écrit:
darde a écrit:
C1292
Quel âge a le tien?
première nouvelle !
Message par JUJU Lun 18 Juin - 18:31
lionne a écrit:
JUJU a écrit:
darde a écrit:
C1292
Quel âge a le tien?
première nouvelle !
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-tech/3795709-tech-2-bleed.html
Sinon il reste du vieux liquide de frein dans l'EBCM
JUJU
JUJU
Message par JUJU Lun 18 Juin - 18:50
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-tech/3502320-tech-2-brake-bleed.html
JUJU
JUJU
Message par darde Lun 18 Juin - 19:28
Lionne a raison,qu'est-ce que c'est que cette histoire?Pourquoi pas un tech 2 pour la vidange moteur?J'ai toujours purgé moi-même les freins de mes autos à la pédale.Le liquide de frein circule dans le régulateur de l'EBCM.De plus si tu veux absolument purger séparément le régulateur, ce qui me parait inutile, tu peux désserrer ses canalisations .
Masculin Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Message par frederic10 Lun 18 Juin - 20:20
darde a écrit:Lionne a raison,qu'est-ce que c'est que cette histoire?Pourquoi pas un tech 2 pour la vidange moteur?J'ai toujours purgé moi-même les freins de mes autos à la pédale.Le liquide de frein circule  dans le régulateur de l'EBCM.De plus si tu veux absolument purger séparément le régulateur, ce qui me parait inutile, tu peux désserrer ses canalisations .
+100 multiple
Nombre de messages : 854
Message par PMO Mar 19 Juin - 12:30
bientot il faudra un tech2 pour faire le plein !
Message par GILLES 50TH Jeu 21 Juin - 16:46
Salut Seb,
C'est toi qui à la Corvette que j'avais importé ou je confond ? willy
Message par sebtoulouse Mer 18 Juil - 1:51
cc gilles c'est bien ca je crois
pour info le voyant es le code erreur on disparu comme c'est venu je comprend pas mais bon !!!!! surement que ça du faire du bien le changement de tout les liquides et tout
en tout cas merci a vous tous !!!!!! pour vos précieux conseil !!!!!!
sebtoulouse
sebtoulouse
Masculin Nombre de messages : 88
Modele Vette : C5 cab z51 manuelle
Message par lionne Mer 18 Juil - 8:21
bonne route !! Salut les Vettistes multiple
Message par GILLES 50TH Dim 22 Juil - 19:38
sebtoulouse a écrit:cc gilles c'est bien ca je crois
Oui, on c'était vu chez le Yoda, dans le village Western si je me souvient bien.
J'avais eu ce code erreur aussi une fois, j'avais remué le faisceaux qui va dans la portière.
Si tu as le temps, et c'est toujours bien de la faire, entretien toutes tes masses et faisceaux.
C'est pas compliqué et ca fait toujours des soucis en moins. C'est sur ce forum en post-it
