Jeu au roues arrières
+10
Maxcreed
nico
philb47
230kmh
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Jeu au roues arrières
merci (c'est bien moi)230kmh a écrit:Le lien sur V8 spirit est très éloquent
ecklers, zip, ebay, etc.Tu as un site où on peut trouver les outils spécifiques ?
moi j'ai prêté les miens il y a quelques années et ils sont toujours dans la nature
C'est flatteur, c'est que c'était des outils de qualité !!!
Non je déconne, moi si ça revient pas je vais directement les récupérer à l'endroit où ils sont. Et crois le si tu veux le gars ne s'en est même pas offusqué !?
230kmh- Blown
- Nombre de messages : 1184
Je trouve dégueulasse d emprunter des outils et de ne pas les rendre !!! Tu as eu la gentillesse de dépanner quelqu'un en prêtant des outils assez rare et tout de même utile et onéreux, la moindre des choses est de les rendre, propre en bon état et avec un petit présent afin de montrer ta reconnaissance à la personne qui t'a sorti de ta merde ..... Au lieu de ça cette personne indélicate "squatte" des outils dont elle n'aura peut-être même plus besoin car si c'est bien fait ça durera plus longtemps qu'elle.. enfin bref tu es bien sympa Vince car je serais aller les récupérer avec perte et fracas !!!! Bon sur ce bonne nuit les copains car je crois que je suis en train de m'égarer
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
pour emprunter un outil c'est toujours urgent, pour le rendre c'est pas urgent ....
il arrive que avec le temps on peut ne plus savoir à qui on l'a prêté et celui qui l'a emprunté ne sais plus si il l'a rendu ou non.
j'ai creusé un trou dans le jardin, des fois que ça me revienne
A chaque fois je dis "c'est la dernière fois que je prête mes affaires" ...
Bon au moins on sait à qui on a à faire mais c'est pénible.
Et en général c'est au moment ou tu les prêtes que BIM! T'en as besoin pour toi ..
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
J'ai une fusée que j'ai passé au tour si besoin, mais je ne prête pas le comparateur, tout bricoleur sérieux doit en avoir un et sinon c'est le moment d'investir...
Et pour les outils que je prête on à fait une feuille dans le magasin avec nom et date de prêt et retour..
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
Merci Chris16, j'ai déjà pas mal d'outils et j'ai une grosse préférence pour eux parce que je les connais.
230kmh- Blown
Donc si tu as besoin j'ai la fusée rectifiée pour régler les roulements.
Chris16- LS9
Me revoilà après le démontage de l'étrier et la dépose du disque de frein. Quelle est l'étape suivante ?
Pour mémoire j'ai du jeu aux roues AR et un affreux bruit sur la roue ARD quand je démarre, comme si j'allais la perdre!
Mon objectif est de contrôler les roulements et les croisillons pour commencer.
Je pense poursuivre en desacouplant le cardan de la fusée. Cette dernière libre je pourrais voir si elle a du jeu, idem le croisillon.
Vous feriez dans cet ordre ?
230kmh- Blown
Hello,
Pour les croisillons, j'ai eu un soucis similaire : De forts couinements au démarrage, et plus je démarrais fort, plus ça couinait, comme si j'allais perdre la roue.
Un mécano m'a changé tous mes croisillons. C'est une opération relativement simple à faire, tu trouves beaucoup de tutos sur le net.
De même, j'ai eu une rupture de roulements peu après avoir achetée ma voiture. Les symptomes : Des grincements et bruits de frottement dès que je roulais, on sentait bien que ça "grattait". J'ai eu le malheur de ne pas en tenir compte, et j'ai fini sur la dépanneuse.
C'est d'ailleurs la rupture du roulement qui a occasionné la détérioration du croisillon.
Bon courage pour la suite.
Phil.
Phil.
philb47- Blown
- Nombre de messages : 1123
en effet, ne pas sous-estimer ces symptômes: ça va, ça va, ça va, puis ça casse.philb47 a écrit:De même, j'ai eu une rupture de roulements peu après avoir achetée ma voiture. Les symptomes : Des grincements et bruits de frottement dès que je roulais, on sentait bien que ça "grattait". J'ai eu le malheur de ne pas en tenir compte, et j'ai fini sur la dépanneuse.
pour les roulements de roues, il faut conduire à 30-50Km/h, prendre un virage assez fort.
Virage à gauche, si ça fait du bruit, c'est un roulement de roue droite
Virage à droite, si ça fait du bruit, c'est un roulement de roue gauche.
Si on ne le fait pas à temps, ça peut endommager plein de trucs et ça casse au mauvais moment, au mauvais endroit. expérience vécue.
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
J'ai sorti le demi arbre, les croisillons sont fatigués surtout celui côté roue. Je le sent très lache avec un peu de jeux, bref à changer. La fusée tourne dans le vide sans accrocher, pas de point sur. Par contre j'ai du jeux en vertical donc là aussi souci.
Le bras de suspension lui se ballade un peu dans tous les sens, pas besoin de pied à coulisse pour le constater. Je prévois donc de remplacer la bague en tête du bras. Cependant je pense que les cales prises sur l'axe du bras ne sont pas assez épaisses. Or la revue dit seulement de les remonter comme elles étaient. Comment savoir l'épaisseur qui va bien ?
230kmh- Blown
En faisant régler le parallélisme du train arrière230kmh a écrit:Comment savoir l'épaisseur qui va bien ?
Pour régler tu mets des cales côté intérieur
Qu'à donne c'est réglé tu bourres ôté extérieur pour plus que ça bouge (ou l'inverse, je sais plus...)
Ok merci Vince j'ai compris. Les cales (toe-in shims) assurent le bon pincement des roues AR. Elles ne doivent pas bouger trop facilement, la dernière doit être insérée avec une légère résistance. Le complément se fait par l'extérieur du bras comme tu dis. Je vais déjà faire gaffe à pas les mélanger en les démontant.
Le fait que du côté roue j'ai un peu de jeu latéral vu la longueur du bras de suspension et le système de cales est donc compréhensible et acceptable. Ce jeu latéral au niveau de la roue est ensuite bridé par la liaison avec le demi arbre de suspension.
J'ai mesuré plus précisément le jeu du yoke, j'ai trouvé 0,07 cm soit 7 dixièmes de mm. C'est déjà un peu mieux qu'un ou deux mm!
Par contre ton post sur les roulements est éloquent je maintien mais pour le remontage je n'ai pas tout compris. Je pense que ça ira mieux en les démontant sur l'établi...
230kmh- Blown
Suite de l'aventure. Le bras de suspension ARD à vraiment du jeu sur son axe contrairement à l'autre. Cela correspond avec l'affreux bruit de roue qui se détache que j'ai entendu une ou deux fois. La bague caoutchouc se décompose comme les silents blocs au bout des lames de suspension. Pourtant tout cela est plutôt propre, mauvais vieillissement ?
La fusée à un poil de jeux. C'est vrai qu'en la voyant comme cela c'est tentant d'essayer de simplement resserrer l'écrou de fusée.
230kmh- Blown
il y a plein de cas de vieillissement prématuré de silentblocs polyurethane sur les forums US.230kmh a écrit:La bague caoutchouc se décompose comme les silents blocs au bout des lames de suspension. Pourtant tout cela est plutôt propre, mauvais vieillissement ?
probablement un polyurethane de mauvaise qualité.
par contre, le polyurethane sur l'axe de bras oscillant c'est pas la solution la plus adaptée et il vaut mieux rester sur du caoutchouc d'origine ou upgrader vers une rotule (johnny's joint).
vu que l'écrou est bloqué par une goupille fendue il est peu probable qu'il se soit dé-serré tout seul...La fusée à un poil de jeux. C'est vrai qu'en la voyant comme cela c'est tentant d'essayer de simplement resserrer l'écrou de fusée.
et si le montage a été fait correctement, il y a une entretoise bien solide entre les roulements qui fait que tu ne pourras pas réduire le jeu en serrant (il faudrait limer l'entretoise ou enlever des cales de réglage). autant mettre des roulements neufs (et vu l'opération, mettre de bons roulements, pas les moins cher merdinchina tant qu'à faire).
Ce soir j'ai fini de tomber la fusée. Pas de graisse entre les roulements bizarre . Les cages extérieures ne sont pas marquées, comme si j'étais arrivé à temps
À ce stade je vois si je trouve des roulements à la safim c'est une boîte qui est spécialisée dans les roulements à côté de chez moi.
Vince merci pour tes remarques et aussi de suivre mon post. Je vais revenir sur ton tuto de remontage pour bien comprendre toutes la subtilité du remontage car tout n'est pas encore limpide.
230kmh- Blown
"...upgrader vers une rotule (johnny's joint)".
Vince peux tu me confirmer qu'il s'agit bien de cet article car je ne le trouve pas dans les pièces pour corvette 68:
https://www.summitracing.com/int/parts/cur-ce9112p
230kmh- Blown
Attention si c'est pas note corvette c'est parce qu'il va falloir faire des modifs pour que ça rentre...
J'ai pas dit que c'était plug&play
Faut couper et souder...
Mais c'est une solution top
Autre solution : des bras oscillants de chez vansteel déjà équipés...
Van Steel je connaissais pas. C'est du sacré matos mais pas donné d'autant plus que mes bras de suspension sont nickel....
Par ailleurs j'ai d'autres chapitres à revoir sur la voiture donc pas trop de temps pour l'adaptation. J'étais
assez fana du graisseur sur le Johnny's joint mais tant pis je vais me recentrer sur de simples bagues caoutchouc pour avancer un peu plus vite.
Merci à toi Vince.
Merci à toi Vince.
230kmh- Blown
Bon me revla avec les trains ar. Ci dessous la fusée telle qu'au démontage.
Tout d'abord je ne vois pas les rondelles d'épaisseur et comme sur le tuto de Vince j'ai pas bien compris où est leur place....
Ensuite pour resserrer à 12 puis 21 mkgs ce qui est un couple très important comment bloquer la fusée sauf à terminer avec la roue remontée et posée sur le sol?
230kmh- Blown
La place des rondelles c'est entre les roulements, avec l'entretoise (pour écarter plus ou moins les deux roulements)
Merci je l'ai repérée en effet. J'ai commandé un jeux de rondelles au cas où, ça devrait faire.
230kmh- Blown
Suite des opérations avec l'outil kivabien (cf post à Vince). J'en suis au premier serrage pour déterminer l'épaisseur de la rondelle.
Question: pour pouvoir serrer à 120 nm comment immobiliser la fusée ? Avec quoi l'empêcher de tourner dans le bras oscillant ?
230kmh- Blown
Moi je fais sur l'établi avec l'outil coincé dans l'étau
Il y a un méplat au bout de l'outil exprès pour ça
» Problème de jeu sur mes roues arrières
» Roues Arrières Bloquées
» Roues arrières directrices sur une C6
» Couinement roues arrières
» cales pour roues arrieres pour c3
Page 2 sur 3
