-17%
249 € 299 €
Jeu au roues arrières
+10
Maxcreed
nico
philb47
230kmh
14 participants
Jeu au roues arrières - Page 3 Empty Re: Jeu au roues arrières
Message par 230kmh Mar 25 Sep 2018 - 20:24
Ok je l'ai repéré, il me paraissait léger mais je vais serrer l'étau à bloc... Merci encore.
230kmh
230kmh
Nombre de messages : 1184
Message par 230kmh Dim 7 Oct 2018 - 20:10
Nouveau problème le moyeu accroche à un ou deux endroits sur un tour complet.
J'ai changé les roulements et les cages avec les outils ad hoc + presse pour les cages. Épaisseur de la rondelle mesurée pour un jeux de 7 centièmes. Bref tout bon sauf que tout remonté dans le moyeu avec serrage à seulement 10 ou 20 n.m la fusée se bloque à un endroit tout en tournant librement sur 1/2 tour.
Mystère....
230kmh
230kmh
Message par 230kmh Mer 31 Oct 2018 - 21:34
Bon l'outil pour enfoncer les cages de roulement ne les avaient pas complétement emboîtées. La presse a fini le boulot. Les tirants de chasse ( strut rods) étaient bien moins costauds que d'origine et la rotule à l'extrémité était bien fatiguée. C'est un montage dont je n'ai pas compris l'avantage.
J'ai repris des tirants de chasse idem les originaux mais avec un réglage par écrou/contre écrou au lieu de l'escargot. C'est plus pratique et plus précis.
230kmh
230kmh
Message par GERALDFLIP Mar 10 Sep 2019 - 15:01
230kmh a écrit:Nouveau problème le moyeu accroche à un ou deux endroits sur un tour complet.
Mystère....
Salut
J’ai à priori un problème identique
D’ou Venait ton problème ?
GERALDFLIP
GERALDFLIP
Masculin Nombre de messages : 397
Modele Vette : C3 coupé stingray 1972
http://flipper5.free.fr
Message par 230kmh Mar 10 Sep 2019 - 20:06
Le roulement était trop serré. Ceci implique que la rondelle d'épaisseur n'était pas la bonne. J'en ai mis une plus fine. Ces roulements coniques demandent une contrainte très précise et surtout pas trop forte. Devant c'est pareil même si le montage est différent..
230kmh
230kmh
Message par Vince Mar 10 Sep 2019 - 21:00
Si tu as mis une rondelle plus fine, les roulements devaient être encore plus serrés vu que la rondelle est entre les deux roulements coniques
Message par Vince Mar 10 Sep 2019 - 21:01
Vous aviez changé les 2 cages ? (celles qui sont dans le porte moyeu)
Bien pressées ? Pas de bavures sous la cage ?
Message par GERALDFLIP Mer 11 Sep 2019 - 12:24
Dès que j,ai accès à la voiture je vais vérifier si tout est bien enfoncé
GERALDFLIP
GERALDFLIP
Message par GERALDFLIP Mer 18 Sep 2019 - 7:36
Roulements remontés
Et jeux respectés
On verra la suite ...
Voir mon post : https://www.corvettepassion.com/t34844p50-wip-evolution-c3-sb-1972-train-arriere-fausse
GERALDFLIP
GERALDFLIP
