Quoiquecé ? Dépression mystère sur carbu
J'ai cherché un peu sur le forum mais n'ai pas trouvé à quoi correspond cette prise de dépression (en bleu hein. Pour le reste tout est ok dans le plat de pâtes suspendu tout autour du carbu et de l'admission) :
J'ai cru comprendre sur un site us qu'il s'agit d'un crankcase vacuum tube...
Une dépression vers le carter d'huile ? Effectivement le tube longe le cache-culbuteur gauche et semble partir vers le bas...
Une idée ?
Merci !
Une idée ?
Merci !
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Re: Quoiquecé ? Dépression mystère sur carbu
ben tu suis le tuyau et tu regardes à quoi il est branché
je vois pas le pb ?
je vois pas le pb ?
Disons qu'il fait assez sombre et que je n'ai pas su voir où il partait et que, contrairement à une grande partie des membres de ce forum, mon garage ne ressemble pas à un showroom de luxe avec pont intégré.
Bref, si je vois qu'il part bien vers le carter d'huile, ça ne va pas m'avancer à grand chose...
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
sur une auto de plus de 40 ans qui a connu plusieurs propriétaires, il ne faut pas partir du principe que tout est comme c'était prévu à l'origine...
il faut vérifier où va le tuyau... ça a peut-être déjà vu la main de l'homme
Vince a écrit:sur une auto de plus de 40 ans qui a connu plusieurs propriétaires, il ne faut pas partir du principe que tout est comme c'était prévu à l'origine...
Oui effectivement il faut se mefier, mais en tout cas c’est l’utilisation d’origine .... lol
J’essaie d’apporter un début de réponse
Ok bon... Visiblement c'est la dépression qui va jusqu'au canister.
La vache c'est blindé de durites cette petite bête...
Y en a partout
Maxcreed a écrit:Ok bon... Visiblement c'est la dépression qui va jusqu'au canister.
Ah bah voilà donc j'avais pas dis de connerie ....
Oui c'est en vérifiant dans l'Assembly Manual que j'ai eu la réponse.
» L'inter mystère .
» depression?
» mystere autour du filtre à air.
» Le mystère de la vette de Mc Queen
» connecteur depression
» depression?
