Achat pont élévateur
+53
tonton michel
FredB2
Timam
tba44
laupat
timberjack
fpc21
pb4
marcoturbo
Comcot
Sergio-0029
GuillaumeBSM
alainduvar
angel78
wagram
Djo26
Chris16
230kmh
loiko35
Maxcreed
JM83
thos
lo45
boby 37
bruno66
arnaud18
57 participants
Page 8 sur 11
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: Achat pont élévateur
LuLu_454 a écrit:Mica a écrit:Vince a écrit:peut-être parce que les roues sont posées sur le merdier de levageLuLu_454 a écrit:Pourquoi ? il cherche quelque chose si soulève la voiture plus haut qu'un cric pour installer la voiture du des chandelles.
En quoi il ne pourrais pas faire ses trains ?
et à moins d'en acheter 2 ou 4, ça va être galère de la mettre sur chandelles avec ça je pense...
C'est exactement ça Vince. Comment veux-tu démonter un triangle si ta roue porte la voiture ??
Comme tu n’as pas compris cette phrase :
«J’'ai repéré celui-ci qui lève haut et avec lequel il est possible de percher la voiture à une hauteur confortable, moyennant deux colonnes et quatre chandelles «
Je vais essayer de t’expliquer ce que Pace souhaite faire :
1 il positionne l’appareil sur une roue, puis il soulève le véhicule.
2 il met en place une chandelle sur le premier point d’ancrage du véhicule.
3 Il RETIRE l’appareil.
Il répète l’opération sur les AUTRES roues.
Une fois la voiture sur chandelle qu’est ce qui empêche de travailler sur le train AV ou AR ?
Franchement je ne vois pas, Pace se renseigne pour soulever et poser la voiture sur les chandelles plus haute.
Par contre, ce que relève Vince, est exact il faut faire attention à ce que la voiture ne bascule pas, c'est chaud.
C'est presque ça.
J'imagine lever les roues avant par paire avec 2 colonnes à deux personnes ou en pompant alternativement 10 cm par 10 cm pour ne pas trop vriller le châssis.
Poser sur les chandelles, puis procéder de la même façon à l'arrière, une fois posée sur 4 chandelles rien n'interdit de s'aider des colonnes pour stabiliser davantage la caisse.
- Nombre de messages : 20300
concernant le levage d'une corvette C3, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas vriller la caisse a cause de la coque en fibre.
Il n'y a pas de risque de lever un coté puis l'autre ?
Sergio-0029- Short Block
- Nombre de messages : 97
Sergio-0029 a écrit:concernant le levage d'une corvette C3, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas vriller la caisse a cause de la coque en fibre.
Ça vrille si tu ne lève qu'une roue à la fois trop haut.
PACE78 a écrit:Sergio-0029 a écrit:concernant le levage d'une corvette C3, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas vriller la caisse a cause de la coque en fibre.
+1, si tu lèves une roue et que tu poses sur une chandelle a, en gros 40cm tu ne risques rien, la mienne est restée comme ça 3 semaines elle n'a absolument rien mais j'avoue que c'était ma hantise.
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
Merci pour les réponses
Je ne voudrais pas faire une fausse manip quand je vais recevoir la mienne
Un pont ciseau ou des rampes avec un cric sur la traverse centrale ne serait pas plus pratique ???
frederic10- Supercharged
- Nombre de messages : 854
Les 1er prix sont abordables et bien plus pratique à l'usage !!!
sans parler de l'emcombremant
Vince a écrit:des parpaings ?
t'es un ouf
ça n'a aucune solidité. ya des gars qui sont morts comme ça !
Quand j'ai dit "parpaings" , c'était pour faire simple. c'est des blocs Cubique que j'ai récupéré au boulot quand ils ont coupé un mur. c'est du béton vibré même pas ils s'effritent. Au moins ça a pas L'inconvénient comme les chandelles de basculer quand tu lève de l'autre côté.
Ça pèse un peut mais je les bouge pas tous les jours .
20 cm c'est pas assez haut après dessus je pose un chevron en 8 cm d'épais.
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Les prix qui ressortent des ponts ciseaux (à mon sens offrant moins d'accessibilité et levant moins haut) que les 2 colonnes, sont plus élevés que les prix de Twinbusch.
Pour de la faible hauteur j'ai trouvé celui-ci à 1450TTC (1200env. HT) c'est vraiment pas cher et de bonne fabrication.
TWINBUSCH FAIBLE HAUTEUR
Après l'encombrement n'est pas le même c'est sûr, mais toutes mes recherches le rapport qualité prix de ce fabricant semblent imbattables.
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
AlexB a écrit:Salut Mica !
https://pont-elevateur-mobile.fr/ponts-elevateurs-ciseaux-mobiles/pont-elevateur-ciseaux-108/
Alex, tu es toujours satisfait de ton achat? J'hésite à investir
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17296
Salut Xavier !
Oui, toujours satisfait. Bon, s'il pouvait monter à 1m80, ça serait encore mieux mais déjà à 1m40, c'est plutôt pas mal. Ce pont est robuste et a priori fiable.
Le seul problème avec ma vette, c'est qu'elle doit être rabaissée par rapport à l'origine donc lorsque je veux glisser le pont dessous, ça bloque au niveau des lignes d'échappement pour pas grand chose. Je mets donc des planches de 4cm sous chaque roue pour réhausser la voiture et là c'est bon. C'est vraiment chiant car une fois la vette sur les planches, le frein à main pas très efficace ne suffit pas toujours à la retenir de rouler donc à descendre de mes planches (enfin surtout quand je la ramène au sol, quand j'ai fini de bosser dessus). 230kmh qui m'a incité à acheter ce pont n'a pas ce problème avec son BB 427 donc ce souci ne vient que de ma vette.
Beaucoup de gens disent qu'un pont n'est pas nécessaire pour bosser sur la voiture mais c'est quand même un grand plaisir de pouvoir inspecter la belle par ses dessous ! Je me suis lancé sur pas mal de bricoles que je n'ai pas finies. Je me tâte pour changer les silentblocs, amortos, étriers de frein moi-même maintenant...
Voilà.
Voilà.
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
Merci pour ton retour, ça fait combien de temps que tu l'as?
xl74- Turbocharged
Environ 1 an.
AlexB- Turbocharged
Va falloir qu'on cause Alex, ça fait une paie !
Mica- Turbocharged
AlexB a écrit:Salut Xavier !
Voilà.
Si, un pont c'est vachement plus confortable pour travailler et accéder à diverses parties mécaniques.
La semaine dernière j'ai emprunté un pont pour changer une durite de D.A sur la M5.
Avec un cric, j'aurai passé 1 heure de plus à travailler sur le dos.
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3038
Modele Vette : Shelby GT350
Blueberry- Turbocharged
- Nombre de messages : 2075
C'est du beau boulot mais, quid des entretiens des roues, freins, suspensions.... C'est ce qui me gêne dans ces solutions où la voiture pose et n'est pas portée/levée par son châssis.
Mica- Turbocharged
C'est sûr, après il te reste le cric et les chandelles
C'est une belle solution adaptable en plus et ce qui me plait le plus c'est l'intégration des lumières car quand on est sous la voiture on ne voit jamais rien
pas besoin de lever bien haut pour mettre une chandelle et avoir une bonne place pour travailler
moi je dis Bravo
moi je dis Bravo
Sergio-0029 a écrit:C'est une belle solution adaptable en plus et ce qui me plait le plus c'est l'intégration des lumières car quand on est sous la voiture on ne voit jamais rien
moi je dis Bravo
J'avais repéré cette solution sur le Corvette forum US. Vu mes contraintes (cave voûté sous le garage), impossible de poser un pont a colonnes ou alors pour un budget non raisonnable.
Je me lance donc dans cette solution aujourd'hui même. L'idée est de pouvoir faire l'entretien courant (vidanges/graissage) facilement. Je ferai plus long pour que ces rampes puissent aussi accueillir ma Tbird (qui est beaucoup plus longue qu'une C3). Si ça intéresse, je pourrais faire un compte rendu avec photos et budget.
Comcot- Short Block
- Nombre de messages : 83
Modele Vette : 1969 L36 / Tbird 1963
Salut Comcot,
Si tu te lances et qu'il est possible d'avoir quelques photos ce serait cool
J’ai des wheel cribs de race ramps, un cric haute levée et une traverse de levage spéciale et ça permet de lever la voiture sans problème pour la poser sur ces roues à 30cm du sol... et si y’a besoin d’enlever les roues, les chandelles font bien l’affaire installées soit sous la traverse de levage soit sur les emplacements dédiés...
Bon c’est pas donné mais ça revient moins cher qu’un pont et puis quand y’a pas la place dans le garage on fait avec ce qu’on a...
marcoturbo- LS2
- Nombre de messages : 433
Salut Marcoturbo, je viens de voir en video les produits de Raceramps. C'est vachement bien étudié ce bidule. Bonne idée pour du levage porté.
Mica- Turbocharged
» Pont c3 81
» [rech] recherche vis de fixation pont/traverse de pont
» Retour de visite avant achat de ma future C6 - achat annulé par le propriétaire
» Achat d'une C3: Un achat a bien réfléchir...
» Achat C5 1999: conseils d'achat
Page 8 sur 11
