[WIP] évolution C3 SB 1972 ( bruit à l'arrière, pont? )
+13
tophe33
Lician
Merlinois
GERALDFLIP
17 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [WIP] évolution C3 SB 1972 ( bruit à l'arrière, pont? )
encore moi, oui, je sais ...
et une fusée tordue, c'est possibles ???
Des NEWS ...
j'ai un jeu 2mm coté gauche
et 4mm coté droit
est-ce acceptable (dans les tolérances)
sachant que le véhicule sera censé rouler 1000km/an max
et 4mm coté droit
une maladie classique des C2/C3
les yokes sont trop tendres et finissent par s'écraser aux extrémités au contact de l'axe des pignons satellites.
et plus il y a de jeu plus ça tape sur les bosses et plus ça prend du jeu
merci
est-ce tolérable pour une utilisation très réduite?
je ne pense pas que mon bruit vienne de là ...
vos avis ...
dès que je peux
je vous mets une vidéo le mon bras arrière droit qui se déplace de manière curieuse et qui est peut etre à l'origine de mon bruit que 3 mécanos n'ont pu identifier ...
vos avis ...
dès que je peux
Pour finir
On ne le voit pas très bien sur la vidéo
Mais le bras arrière droit oscille de gauche à droite
Problème du bras, du moyeu, du croisillon, du 1/2 arbre, ... ???
vu que la jante vacille par rapport à la platine de protection du disque je pencherais pour un souci moyeu
Je reviens vers vous
Je risque de reprendre les travaux
Je vais commencer par faire remplacer le bras avec sa fusée
Et si ça continue
Le pont
Au passage, si vous avez un pont 3.5,
Ça m’intéresse …
Et si ça continue
Le pont
Ça m’intéresse …
Demande à Manos si il a ça
» bruit de pont
» Bruit pont...
» bruit de pont
» Bruit roulement pont Z06
» [rech] recherche vis de fixation pont/traverse de pont
» Bruit pont...
» bruit de pont
Page 5 sur 5
