-25%
749.99 € 999.99 €
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé
+58
Phileas
Bruce Willis
timberjack
Mike_84
Maxcreed
Aurel92
STEPH72
bruno66
pb4
CNCB
blackbird
Comcot
l'Apprenti
baluocdi
SYLVAIN701
gazgaz
Christophe125
alain29
darri
Kub
lo45
eblood
thos
Pilote de chasse
clardic
arnaud18
alainduvar
Xavi3r
CamilleC3_1971
62 participants
Page 6 sur 29 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 17 ... 29  Suivant
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 Empty Re: Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé
Message par Comcot Lun 13 Jan 2020 - 7:17
Oui il manque le carter d'inspection du volant moteur. Indispensable pour éviter que des débris ne rentrent dans la cloche (se trouve facilement par exemple http://www.corvetteamerica.com/part/33289?learnmoreid=264).
Le cloche se monte sans joint de mémoire
Comcot
Comcot
Masculin Nombre de messages : 83
Modele Vette : 1969 L36 / Tbird 1963
Message par Mica Lun 13 Jan 2020 - 11:07
Juste pour compléter la réponse de Comcot sur les photos du carb. Sur ta photo on voit que tu as un stater électrique (boitier en plastique noir). Avant ce progrès, sur la plaque que tu désignes, c'était un ressort lame en spirale qui est logé à l'intérieur de la petite cloche située au même endroit sur la photo de Comcot. Cette cloche et son ressort spirale au contact du moteur vont chauffer et actionner (relever) la tige qui est couplée dessus. En faisant ainsi ce levier va ouvrir progressivement le papillon jusqu'à ce que la voiture soit totalement chaude.
Message par CamilleC3_1971 Dim 19 Jan 2020 - 11:34
Plus rien, il ne reste plus un câble, un tuyau sur tout l'avant de la voiture. Eh bien ça fait plus propre:
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 Dscn1313
CamilleC3_1971
CamilleC3_1971
Masculin Nombre de messages : 304
Modele Vette : Corvette C3 1971
Message par CamilleC3_1971 Dim 19 Jan 2020 - 11:36
Question, à quoi sert le mécanisme relié au câble sur la colone de direction? Chez moi, ce câble allait nul part?
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 Dscn1311
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 Dscn1310
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 Dscn1312
CamilleC3_1971
CamilleC3_1971
Message par Vince Dim 19 Jan 2020 - 13:42
Normalement c'est relié au shifter de boîte meca (ou sur le petit levier sur le côté de la boitoto avec le câble qui arrive du shifter
C'est pour t'obliger a enclencher une vitesse avant d'enlever la clé (ou de te mettre sur Park en boitoto)
Message par thos Dim 19 Jan 2020 - 18:07
Sur la mienne, boite manuelle, c'est la marche arrière.
thos
thos
Message par CamilleC3_1971 Lun 20 Jan 2020 - 13:04
Ah, merci. Donc en fait ça ne sert à rien.
CamilleC3_1971
CamilleC3_1971
Message par GregX1 Lun 20 Jan 2020 - 21:17
CamilleC3_1971 a écrit:Ah, merci. Donc en fait ça ne sert à rien.
heu... vu les freins à main des C3, c'est plutôt bien utile de laisser la voiture en prise quand elle est stationnée.
OK, c'est un peu moins vrai sur les boites auto
Nombre de messages : 2327
Message par Vince Lun 20 Jan 2020 - 21:25
Ça sert aussi a pas pouvoir sortir la clé du Neiman sur n'importe quelle position il me semble
Sur les dernières C3 c'est plus le même système mais il y a une autre sécurité sur la colonne. Par contre on n'a plus le câble du coup...
Message par blackbird Mar 21 Jan 2020 - 8:11
He bien je viens de découvrir ce post (un peu tard il est vrai Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 839752 mais il y en a tellement a suivre!) quel boulot colossale tu abat et avec beaucoup de courage après ces mésaventures alors bravo et tu auras vraiment une C3 impeccable et avec la fierté de l'avoir fait toi même.
Bon courage pour la suite et au plaisir de te lire et de voir cette renaissance pour ta C3 qui a finalement beaucoup de chance d'être tombée sur toi!
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par Mica Mar 21 Jan 2020 - 20:12
Oui, la procédure normale pour retirer la clé sur une C3 early mod. consiste à mettre en marche arrière. C'est le principe d'origine. Mais je n'en connais qu'un seul qui a récolté de cette sécurité c'est Thos !
Tout le monde a supprimé ce mécanisme.
Message par LuLu_454 Mer 22 Jan 2020 - 8:49
CamilleC3_1971 a écrit:Et la commande de ventilation est sabotée:
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 _dsc7210
Salut Camille,
Ça ce n’est pas bien grave par rapport au reste le collier sert juste à faire tenir la pièce car l’oreille de la visse est cassée, tu dois juste remplacer le module de contrôle qui se détaille, même si ce n’est pas évident, essaye de sauver le maximum de pièces d’origine.
C’est pareil pour ton Bird Cage l’ensemble des éléments se détaille mais il va falloir découper et ressouder.
C’est un gros chantier mais tu sauras dans quoi tu roules et tu auras la grande fierté d’avoir refait vivre une Corvette courage.
Pour le petit clin d’œil, ta Corvette a dû rencontrer la mienne sur la chaine, en tout cas c’est le même magasinier qui s fait la distribution des pièces.
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 Dscn1110
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 Tuneve10
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par CamilleC3_1971 Lun 3 Fév 2020 - 20:17
Je commence à dévisser la coque et la cage du chassis. Les vis semblent tourner dans le vide ou sont trop rouillées et ne tournent pas du tout.
Est-ce normal d'avoir un nombre de calles différent entre la gauche et la droite ?
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 Dscn1314
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 Dscn1315
CamilleC3_1971
CamilleC3_1971
Message par Mica Lun 3 Fév 2020 - 20:24
"La différence de calage sur un certain nombre de points d'assemblage est normale sur les C3" dixit un garagiste spécialiste qui m'a fait un entretien cet automne.
Il m'a expliqué que les ajustements des pièces à assembler n'étaient jamais parfaits et que l'usage de cales était fréquent.
Perso je m'inquiéterais pas. Toutefois à cet endroit je ne saurais te dire si c'est normal d'en trouver.
Message par LuLu_454 Mar 4 Fév 2020 - 9:08
Rien de trop choquant car la Corvette est assez artisanal, même si je n'ai jamais vue ça.
Le truc plus étrange peut-être c'est qu'a la vue de l'état général de ta voiture les boulons et les silents bloc me paraissent en très bon état.
Dans le doute je te conseil quand même de prendre les cote de ton chassis.
Message par Vince Mar 4 Fév 2020 - 11:35
on a vu bien pire que ça sur un chassis de C3
c'est justement pour palier à ça qu'il y a des cales de réglage
Message par CamilleC3_1971 Dim 29 Mar 2020 - 10:59
Remontage de l'avant pour voir ou mettre le crochet de remorquage.
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 Dscn1413
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 Dscn1410
Démontage du dernier faisseau électrique, celui à l'arrière. Démontage des feux et support AR.
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 Dscn1411
Voila toute l'électricité d'une corvette C3 dans une caisse.
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 Dscn1412
Prochaine étape, voir ou mettre le crochet de remorquage AR (ou, blasphème, l'attelage. bah oui, il n'y a pas de coffre). Puis frame-off, modiffication du chassis pour l'attelage, et comme a fait Chris pour le passage de boîte de vitesse, puis peinture thermo-durcie.
CamilleC3_1971
CamilleC3_1971
Message par Blueberry Dim 29 Mar 2020 - 11:05
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 2976037308 Courage pour la suite.
Message par CNCB Dim 29 Mar 2020 - 12:08
Bonjour Camille,
J'ai passé un peu de temps à regarder ton chantier...chapeau bas!!!sauf erreur de ma part je n'ai pas vu de réponse  sur la fonction de ce boitier que je remets en pièce jointe.
As tu eu l'information??
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 _dsc6011
CNCB
CNCB
Masculin Nombre de messages : 26
Modele Vette : C3 STINGRAY 1971 LT1 SB BVA
Message par pb4 Dim 29 Mar 2020 - 12:44
c'est le relai des essuie glace
pb4
pb4
Masculin Nombre de messages : 385
Message par CNCB Dim 29 Mar 2020 - 13:07
Merci pb4, je m'en doutais un peu mais je pensais qu'il ne se trouvait  pas là mais dans le compartiment moteur.
Il y a un moyen pour voir s'il est mort? ne pourrait il pas être une raison de mes problèmes de moteur d'essuie glace qui tourne plus??
Puisque tu me sembles bien calé en elec. C3 les relais en photos dans mon compartiment moteur servent à quoi??
Merci de ton retour
prenez soin de vous et de vos proches
Bien cordialement
Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 20200312
CNCB
CNCB
Message par sparta91 Dim 29 Mar 2020 - 13:15
super chantier !!! Bon courage  Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé - Page 6 2976037308
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par pb4 Dim 29 Mar 2020 - 14:44
Relays TCS (Temperature Controled Spark) encore un truc d'emissions "qui sert a rien"  willy , 1971 seulement, apparement 2 relais car le clampin de service chez GM le jour de la conception a fait une bourde, il n'y aurait du/pu avoir qu'un relais mais la chaine etait lancée..
Basically, it retarded timing when the transmission (either manual or auto) was in lower ranges, but dropped out if the engine was either too hot or too cold and/or if WOT was employed. A retarded engine will run hotter in the combustion chamber and burn off more of the residual hydrocarbons.
Edit : ils controllent un solenoide sur le carbu, juste devant la commande de gaz et une vane qui active ou non la depression pour le distributeur..
pb4
pb4
Message par CNCB Dim 29 Mar 2020 - 14:57
merci Salut les Vettistes
CNCB
CNCB
Message par CamilleC3_1971 Lun 30 Mar 2020 - 15:48
Très instructif. pb4, tu me semble calé en éléc, et, j'avoue que c'est la parti qui me fait un peu peur pour le remontage de am voiture. Pourras tu me filer un coup de main?
CamilleC3_1971
CamilleC3_1971
