Ma crevette de 1981
+42
Dorian51
thos
alain29
Christophe125
tuck
atmo 77
lorenzo92
RAMSES2 34
deziel52
Twingomatix
shadow
Phileas
lo45
CHRISTC6
piaf05
papatch
Matt84
46 participants
Page 14 sur 40
Page 14 sur 40 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
Re: Ma crevette de 1981
J'avais une corv de 78 avec un rapport de pont 350/1 avec des pneus 255/60/15. j'étais à 3600 tour à 130. Donc je me pose la question. Soit ton compte tour est malade, soit la 3ème vitesse ne passe pas.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3017
bogoss a écrit:J'avais une corv de 78 avec un rapport de pont 350/1 avec des pneus 255/60/15. j'étais à 3600 tour à 130. Donc je me pose la question. Soit ton compte tour est malade, soit la 3ème vitesse ne passe pas.
Je sent bien les 3 rapports passer.
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Alors c'est le compte tour qui est nase.
salut pourquoi pas prendre un compte tours universel qui prend l'info sur un fil de bougie, juste pour enlever le doute !!!
chez les chintocs on en trouve livré pour moins de 20€ EXEMPLE
ça j'ai toujours sous la main au cas où, je m'en servait sur mes voitures quand j'était jeune, 7400trs sur ma R5 tl avec carbu double corps de ts elle n'as jamais casser lol
Matt84- LS2
- Nombre de messages : 432
Modele Vette : C3 81
Matt84 a écrit:salut pourquoi pas prendre un compte tours universel qui prend l'info sur un fil de bougie, juste pour enlever le doute !!!
C'est pas bête, le temps de tester effectivement.
Je reviens sur l'huile 10w40 que tu me conseils Bogoss.
Je présume qu'il faut de la minérale?
Concernant mon différentiel 3.55, c'est possible que ça soit une option usine ou bien s'est forcément une modification d'un précédent proprio??
Je pense plutôt à une modification mais je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas si on trouve de la 10w/40 en minérale. Mais oui pourquoi pas.
bogoss a écrit:Je pense plutôt à une modification mais je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas si on trouve de la 10w/40 en minérale. Mais oui pourquoi pas.
Il ne me semble que la 10w40 n'existe qu'en synthèse effectivement.
J'en ai 15L en stock à la maison, de la ELF.
Mais j'ai pu lire que dans un moteur ancien jamais restauré, la synthèse est trop détergente.
Oui c'est vrai. Essaie la 15.
Je pense que tu aimeras. http://vette81.tripod.com/specs.html
bogoss a écrit:Je pense que tu aimeras. http://vette81.tripod.com/specs.html
Yeeeaaahhhhh
Merci pour le lien.
Tu as le rapport de pont qu'il y a à l'origine.555 prodrive a écrit:bogoss a écrit:Je pense que tu aimeras. http://vette81.tripod.com/specs.html
Yeeeaaahhhhh
Merci pour le lien.
Les dernières génération de C3 ont des ponts très longs pour réduire la consommation, là tu peux être certain que ton différentiel à été remplacé pour arracher le goudron ( si ton compte-tours est OK).
Sur ma 78 j'ai 2800 RPM à 100 km/h
http://corvettec3.ca/axle.htm#1981_Options
- Nombre de messages : 20336
J'ai regardé. il faudrait un pont à plus de 5/1 et je pense pas que ça existe.PACE78 a écrit:Les dernières génération de C3 ont des ponts très longs pour réduire la consommation, là tu peux être certain que ton différentiel à été remplacé pour arracher le goudron ( si ton compte-tours est OK).
Donc si je vous suit, ma corvette de 81 devait avoir un différentiel 2.87 qui a été remplacé par un 3.55 par un précédent propriétaire.
Et mon compte tour donne une information erronée.
oui. c'est tout à fait ça.555 prodrive a écrit:Donc si je vous suit, ma corvette de 81 devait avoir un différentiel 2.87 qui a été remplacé par un 3.55 par un précédent propriétaire.
bogoss a écrit:J'ai regardé. il faudrait un pont à plus de 5/1 et je pense pas que ça existe.PACE78 a écrit:Les dernières génération de C3 ont des ponts très longs pour réduire la consommation, là tu peux être certain que ton différentiel à été remplacé pour arracher le goudron ( si ton compte-tours est OK).
Il y'a eu du 4,56/1 on n'en est pas loin.
bogoss a écrit:oui. c'est tout à fait ça.555 prodrive a écrit:Donc si je vous suit, ma corvette de 81 devait avoir un différentiel 2.87 qui a été remplacé par un 3.55 par un précédent propriétaire.
Donc je peux taper dedans???
J'ai la permission??
Quand je l'ai soulevé lundi dernier, l'arbre de transmission à fait un tout petit peu plus que 3 tours et demi pour un tour de roue.
Y'a une formule de calcul pour déterminer le nombre de T/min à 100 km/h ??
Oui j'ai rentré un calculateur qui s'appelle calcul speed. Il me faut la dimension de tes pneus.
bogoss a écrit:Oui j'ai rentré un calculateur qui s'appelle calcul speed. Il me faut la dimension de tes pneus.
J'espère que c'est fiable ton truc...j'ai loupé 2 mns de mon film pour aller vérifier
Donc, c'est 265/50/15
Raport 1/1 c'est quand tu est en D.
c'est quand le 1/1 ?
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Quand tu est en 3 ou DGregX1 a écrit:c'est quand le 1/1 ?
» Ma crevette de 1981
» Ma Crevette!!
» Restauration C3 1981
» Achat c3 1981
» Ma Crevette!!
» Achat c3 1981
Page 14 sur 40
