35 €
Ma crevette de 1981
+42
Dorian51
thos
alain29
Christophe125
tuck
atmo 77
lorenzo92
RAMSES2 34
deziel52
Twingomatix
shadow
Phileas
lo45
CHRISTC6
piaf05
papatch
Matt84
46 participants
Page 22 sur 40 Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40  Suivant
Ma crevette de 1981 - Page 22 Empty Re: Ma crevette de 1981
Message par Blueberry Ven 10 Jan 2020 - 22:00
A chaque problème ,une solution.
Bon courage 555, une soudure et ça repart.
Message par 555 prodrive Ven 10 Jan 2020 - 22:05
Je vais essayer de lire des avis sur le net pour une réparation a l'étain.
Non pas que je ne te fasse pas confiance Pace78, mais je ne veux pas me louper sur ce coup.
Sinon, pour la réparation de mon TDB, voilà comment je vois la chose.
Prendre une feuille de papier blanc et un crayon papier pour "décalquer" les contours de la zone à réparer.
Faire une rustine avec un vinyle de couleur proche.
Commander du cuir liquide de la bonne teinte pour masquer les raccords.
Teindre la réparation avec la bonne couleur qui s'applique à l'éponge.
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200138
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200137
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200136
Je le sent bien.
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par lorenzo92 Ven 10 Jan 2020 - 22:08
Ah oui ça a l’air pas mal ça!;-)👍
lorenzo92
lorenzo92
Masculin Nombre de messages : 1204
Modele Vette : • C5 1998 •
Message par 555 prodrive Ven 10 Jan 2020 - 22:11
Blueberry a écrit:A chaque problème ,une solution.
Oui, je suis d'accord, ce n'est pas grand chose.
Mais dans le principe, recevoir une pièce neuve qui présente un défaut à cause du transporteur et qui m'oblige à courir après une personne pour réparer, ca fait chier.
Mon pote n'est pas dispo avant lundi après-midi.
Message par bogoss Sam 11 Jan 2020 - 6:02
Pour le radiateur, il vaut mieux que tu cherches un réparateur de radiateur. Il y en a sûrement un dans ta région. Il font ça toute l'année et au moins tu seras sur que c'est bien fait. Les soudures sont faites à l'étain.
Masculin Nombre de messages : 3016
Message par GregX1 Sam 11 Jan 2020 - 8:52
lorenzo92 a écrit:Et tu peux pas ramener une baguette de brasure à ton pote pour qu’il soude, prend de l’acide aussi tu met le bout de la baguette dedans(poudre) pour que la soudure prenne bien...
braser à l'étain, ou faire une belle brasure sur du cuivre, c'est presque pareil, sauf que le gars qui "brase" à l'étain (c'est plus du collage que de la brasure) a en général un chalumeau propane.
Au mieux il aura un mélange marketing butane-propane-pipeau, qui doit monter 2°C plus haut.
Et ça ne suffira pas à faire une vraie brasure.
A moins de prendre une baguette argent, et encore, il faut un chalumeau propane costaud
si t'as pas de chalumeau oxy-acetylène, c'est du bricolage
On peut probablement s'en sortir aussi avec un chalumeau propane-oxygène (j'ai jamais essayé, mais on peut couper de l'acier avec du propane-oxygène, donc ça doit passer facile)
En tout cas, il faudra un "2-bouteiles"
Nombre de messages : 2327
Message par regis Z06 Sam 11 Jan 2020 - 8:57
Mais si il est arrivé comme ça, pourquoi tu ne demandes pas un remplacement ?
Message par 555 prodrive Sam 11 Jan 2020 - 9:07
regis Z06 a écrit:Mais si il est arrivé comme ça, pourquoi tu ne demandes pas un remplacement ?
Si j'ai demandé un remplacement, et c'est ok.
Mais je suis repartis pour 10 jours d'attente.
Message par Nikos#34 Sam 11 Jan 2020 - 9:54
Perso, je demande le remplacement et j'attends 10 jours.
C'est rien 10 jours, j'ai attendu 270 jours avant d'avoir ma vette... Smile Smile Smile
Message par Nikos#34 Sam 11 Jan 2020 - 9:55
lorenzo92 a écrit:Ah oui ça a l’air pas mal ça!;-)👍
+ 1
La couleur à l'air de bien correspondre.
Message par 555 prodrive Sam 11 Jan 2020 - 10:56
J'ai trouvé une société à coté de chez moi spécialisé dans la réparation de radiateur automobile.
Je vais passer les voir lundi matin.
Mon pote n'a qu'une lampe à souder et de l'étain. Donc on va éviter.
En passant par le pro, je serai sûr à 100% du résultat.
Si c'est trop la merde a refaire, sera toujours temps lundi après-midi de valider le remplacement et de repartir sur du délai.
Message par bogoss Sam 11 Jan 2020 - 12:13
Tout à fait d'accord avec toi.
Message par 555 prodrive Lun 13 Jan 2020 - 18:14
Radiateur réparé chez le pro et posé sur la voiture aujourd'hui.
Du fait de leur écartement un peu plus important sur le nouveau radia, j'ai dû forcer un peu sur les tuyaux pour les rentrer dans le logement.
J'èspère ne pas avoir abimé les soudures. J'ai soufflé dans une extrémité en bouchant l'autre pour détecter une fuite et tout m'a paru ok.
Je psychose un peu maintenant...
Tout le système de ventilation est nettoyé et remonté et j'ai refait les isolants.
Je vais attendre la remise sous pression du circuit lors de la purge du LDR avant de remettre les isolants et les moquettes en place.
Je posterais des photos demain.
Message par lo45 Lun 13 Jan 2020 - 19:11
Tu peux me dire par oû passe le cable de l'antenne radio.
lo45
lo45
Message par 555 prodrive Lun 13 Jan 2020 - 19:29
lo45 a écrit:Tu peux me dire par oû passe le cable de l'antenne radio.
Il passe sous l'habillage du tunnel central côté passager pour ensuite partir dans le coffre.
Message par lo45 Lun 13 Jan 2020 - 20:11
C'est compliquer a demonter l'habillage du tunnel?
J'imagine qu'il faut enlever le siege?
lo45
lo45
Message par 555 prodrive Lun 13 Jan 2020 - 22:20
lo45 a écrit:C'est compliquer a demonter l'habillage du tunnel?
T'es pas obligé, mais sans les sièges, c'est plus facile.
En plus, ils se retirent facilement.
Pour l'habillage du tunnel, tu as 3 vis planquées dans la moquette.
Je te ferais une photo si tu le souhaites.
Message par lo45 Mar 14 Jan 2020 - 6:19
Ok je te remercie, si j'ai des difficultés je te dis ça.
Pendant que je suis là tu nous diras ta hauteur de caisse.
Ma crevette de 1981 - Page 22 20191214
lo45
lo45
Message par Vince Mar 14 Jan 2020 - 10:20
l'assembly manual donne la hauteur de caisse d'origine
par contre c'est au niveau des suspensions et chassis que ça se mesure, pas au niveau des arches de roues.
Message par lo45 Mar 14 Jan 2020 - 10:52
Ah! Ça me semblait plus simple de cette facon pour faire une comparaison rapide.
Et que dit le manuel de montage pour les 80 81 et 82?
lo45
lo45
Message par piaf05 Mar 14 Jan 2020 - 11:10
Voila la page en question pour les 81 :
Ma crevette de 1981 - Page 22 Mini_200114121442492881
piaf05
piaf05
Masculin Nombre de messages : 262
Modele Vette : C3 MY 1981
Message par Vince Mar 14 Jan 2020 - 11:17
lo45 a écrit:Ah! Ça me semblait plus simple de cette facon pour faire une comparaison rapide.
oui c'est plus simple.
mais pas forcément juste (les ailes sont pas toujours collées pile poil à la même hauteur même en usine, ça change selon les pneus ou l'état des suspensions, etc.).
Message par Vince Mar 14 Jan 2020 - 13:09
piaf05 a écrit:Voila la page en question pour les 81 :
Ma crevette de 1981 - Page 22 2976037308
merci, c'est exactement ce dont je parlais
Message par 555 prodrive Mar 14 Jan 2020 - 16:00
Les 3 vis planquées dans la moquette du tunnel central:
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200139
Le câble d'antenne (le noir):
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200141
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200140
Message par 555 prodrive Mar 14 Jan 2020 - 16:30
La suite des travaux.
TDB réparé (manque l'enduit de finition pour masquer les coupures):
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200142
Les isolants taillés mais pas encore encollés:
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200143
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200144
Nouvelles brasures:
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200145
Radiateur assemblé à son carter...:
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200147
...et remis en place:
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200146
Tout le système de ventilation remis en place:
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200148
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200149
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200150
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200153
Bientôt prête à reprendre la route (début février si tout ce passe bien):
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200151
Ma crevette de 1981 - Page 22 20200152
