Ma crevette de 1981
+42
Dorian51
thos
alain29
Christophe125
tuck
atmo 77
lorenzo92
RAMSES2 34
deziel52
Twingomatix
shadow
Phileas
lo45
CHRISTC6
piaf05
papatch
Matt84
46 participants
Page 21 sur 40
Page 21 sur 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: Ma crevette de 1981
bogoss a écrit:Il en faut 3.
Quand t'es en drive, t'es en 1ere.
Donc ensuite, en roulant, t'as la seconde et la troisième qui passent.
Ca fait donc 2 passages de rapports en roulant: la 2eme et la 3ème du fait que la 1ere est déjà enclenchée.
C'est pas ça?
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Oui c'est ça. Je croyais que tu étais sur le N.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3016
Pas tout a fait.
En 81 tu dois aussi sentir le verrouillage du converto (comme une 4e vitesse)
ça s'appelle le look up.
That is the question.
Vince a écrit:Pas tout a fait.
Et ça fait baissé le régime moteur?
Car les 2 changements de rapport dont je parle font baisser les RPM.
le lock up qui s'enclenche, c'est environ 200-300rpm de moins (à la louche)
mais contrôle ou fait contrôler ton régime moteur pour comparer avec ton compte tour.
si ton régime est bon, c'est que t'es bloqué en 2 et pas en 3 à 110
Le lock up peut-il s’enclencher en seconde ou que en troisième??
A priori, il y a un capteur de pression dans la boite sur le "gouvernor" qui ne doit autoriser le verrouillage que sur la 3eme vitesse.
Il est normalement ouvert et est en serie avec le solenoid.
Si tu veux verifier que le verrouillage du convertisseur de couple fonctionne ou pas, il te suffit de debrancher le connecteur qui est coté conducteur sur la boite et de voir si tu vois une différence ou pas et de compter le nombre de changement de rapport.
Piaf
Piaf
piaf05- L98
- Nombre de messages : 262
Modele Vette : C3 MY 1981
Pas de bol...
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Et c’est compliqué à re-souder?
lorenzo92- Blown
- Nombre de messages : 1204
Modele Vette : • C5 1998 •
lorenzo92 a écrit:Et c’est compliqué à re-souder?
Je ne pense pas.
C'est du cuivre.
Après je ne suis pas soudeur...
Du cuivre, tu n’as pas un pote plombier vers chez toi qui pourrait te souder ça!!!!
C’est vite fait, comme ça, comme prévu tu remontes ce week!;-)
lorenzo92- Blown
Pas bête comme idée.lorenzo92 a écrit:Du cuivre, tu n’as pas un pote plombier vers chez toi qui pourrait te souder ça!!!!
Je suis même sur que si tu as un casto ou Leroy Merlin vers chez toi, demain samedi tu vas bien trouver un plombier sur le parking qui a un chalumeau dans sa fourgonnette et te fera cette soudure en 2mn!!!!!!
lorenzo92- Blown
Non pas l’étain surtout, ça tiendra pas avec la pression et dans le temps...
Je suis nul en mécanique mais je connais plutôt pas mal le bâtiment....
lorenzo92- Blown
Ouai, donc brasure et c'est tout.
Yes!!!!
lorenzo92- Blown
Et tu peux pas ramener une baguette de brasure à ton pote pour qu’il soude, prend de l’acide aussi tu met le bout de la baguette dedans(poudre) pour que la soudure prenne bien...
lorenzo92- Blown
Les radiateurs cuivre sont assemblés à l'étain, vu récemment le changement total d'un faisceau dans Wheelers Dealers.
Un pro en IDF >>>https://radiateurs-voitures-anciennes.fr/
Vidéo ici >> http://proradia.fr/reparation-radiateur-ferrari-mondial/
- Nombre de messages : 20336
Bon bah comme quoi mécanique et bâtiment font pas bon ménage!!;-))
Bah là pour le coup top alors, ton pote va pouvoir te régler ça et tu peux remonter ce week!!!!!
lorenzo92- Blown
» Ma crevette de 1981
» Ma Crevette!!
» Restauration C3 1981
» Achat c3 1981
» Ma Crevette!!
» Achat c3 1981
Page 21 sur 40
