Ma crevette de 1981
+42
Dorian51
thos
alain29
Christophe125
tuck
atmo 77
lorenzo92
RAMSES2 34
deziel52
Twingomatix
shadow
Phileas
lo45
CHRISTC6
piaf05
papatch
Matt84
46 participants
Page 38 sur 40
Page 38 sur 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Re: Ma crevette de 1981
555 prodrive a écrit:Pour les amortisseurs arrières, on est pas emmerdé pour la mise en place vis à vis de la différence de course entre l'ancien et le nouveau??
Tu mets l'arriere de la voiture sur chandelle et tu joues sur la compression au niveau du demi train avec un cric.
CHRISTC6- Blown
- Nombre de messages : 1424
Ok, je vois le principe.
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3016
Moins d'une heure, je pense que c'est un peu exagéré surtout qu'il te faut une bonne demi heure pour la relever . Mais c'est vrai que c'est assez rapide.CHRISTC6 a écrit:555 prodrive a écrit:lo45 a écrit:Tu vas mettre quoi en amotisseur?
Je vais aussi avoir à changer les miens car bruit de sommier défoncé à chaque bosse.
Je met des AcDelco.
Apparemment, c'est de la pièce d'origine.
Je n'ai pas trouvé de trace de remplacement d'amortisseur dans le dossier de ma corvette depuis 2000.
Donc au bout de 20 ans, je ne pense pas que le remplacement soit un luxe.
C'est dommage, il y a bien mieux comme amortisseur, 20 ans !!!, sur ma C3 que j'ai gardé 20 ans je l'ai remplacé 3 fois, et remplacé les ressorts avants une fois.
Le remplacement est un jeux d'enfant, moins d'une heure pour remplacer les 4, il faut lever l'avant assez haut pour enfiler l'amortisseur.
Oui tu enlève la roue et tu travailles dans le passa de roue.
bogoss a écrit:Oui tu enlève la roue et tu travailles dans le passa de roue.
En fait, j'ai retiré les tuyaux plastique d'admission d'air, ce qui m'a laisser plus de place et de visibilité.
J'ai mis un amortisseur en place.
J'ai bien serré la partie haute, il me semble plus que l'ancien montage.
N'ai-je pas trop serré, au risque n'abimé ne silentbloc?
Ou est-ce bien??
Oui ton tra a l'air correct. Il ne faut pas serrer les caoutchoucs co un malade et monte les 2 vis du bas avec un peu de frein filé.
bogoss a écrit:Oui ton tra a l'air correct. Il ne faut pas serrer les caoutchoucs co un malade et monte les 2 vis du bas avec un peu de frein filé.
Donc mon serrage t'as l'air ok?
Car sans serré comme un malade, j'ai tout de même serré assez fort, sans pour autant aller jusqu'au blocage.
Je laisse comme ça?
Non desserre un peut. Il ne faut trop écraser les caoutchouc.
L'idéal c'est de monter les cilemblocs dehors. Quand ils se touchent tu serres d'un tour à un tour et demi. Ensuite tu mesures ce qu'il dépasse avec une règle et tu as la bonne mesure quand tu les monte pour ne pas defoncer les cilemblocs.
C'est impeccable.
Il faut éviter de mettre de la graisse sur les caoutchoucs. C'est pas bon. Ou alors de la graisse silicone.
bogoss a écrit:Il faut éviter de mettre de la graisse sur les caoutchoucs. C'est pas bon. Ou alors de la graisse silicone.
C'est de la graisse cuivre
Je ne sais pas si c'est bon où pas. Moi je m'en sert surtout pour les vis d'échappement .
Je m'attaque aux amorto arrière.
J'ai retiré l'écrou de 19 en bas et desserré l'écrou de 16 en haut.
Des précautions à prendre?
Pour déloger l'amortisseur, je lui tape dessus?
Les roues sont pendante ?
oui, j'ai retiré la roue, la voiture est sur cric hydro
J'ai un second cric hydro à dispo.
Soulage un peu avec l'autre cric le bras et tire sur le côté pour le sortir mais ne prend pas de marteau.
Non ça craint pas mais tu devrais mettre une chandelle ou des cales en bois sous le bas de caisse par sécurité.
» Ma crevette de 1981
» Ma Crevette!!
» Restauration C3 1981
» Achat c3 1981
» Ma Crevette!!
» Achat c3 1981
Page 38 sur 40
