Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Détonation accélération
pascal253
Gab9505
Détonation accélération  Empty Détonation accélération
Message par Gab9505 Jeu 7 Nov 2019 - 21:08
Bonsoir à tous,
A peu près 1 mois que j'ai acquéri ma c4 l98 auto de 87 et je remarque que lors d'une acceleration pied au planché une grosse détonation se fait entendre à l'échappement. Comme un coup de fusil 🙄
Donc je roule coule en deuxième vitesse je relâche l'accélérateur une fraction de seconde et je met le pied au planché...
A savoir que les bougies ont été changés pour la derniere fois en 2016 ( sensation de trou à l'accélération entre 2000 et 3000 tr sur ce même rapport )
Merci de vos retour ! 🙂
Gab9505
Gab9505
Masculin Nombre de messages : 37
Modele Vette : C4 L98
Détonation accélération  Empty Re: Détonation accélération
Message par PACE78 Jeu 7 Nov 2019 - 21:11
Peut-être un décalage de l'allumage.
Message par sparta91 Jeu 7 Nov 2019 - 21:13
Vérifie l'ordre de tes fils d'allumage ...
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par Gab9505 Jeu 7 Nov 2019 - 21:23
Merci pour vos réponse !
Elle rentre à l'entretien d'ici quelques semaines on regardera à ça !
Au passage, aucun code erreur enregistré
Gab9505
Gab9505
Message par Gab9505 Jeu 7 Nov 2019 - 21:25
Et lors des retrogradages sur tout les rapports il y a des petarades ( pas dérangeant à mon goût ) et surtout audibles en première en deuxième vitesse quand je relâche les gaz.
Demi ligne borla, pré cata et cata en place.
Gab9505
Gab9505
Message par Oliviou77 Jeu 7 Nov 2019 - 22:03
Allumage décalé, mais est-ce seulement possible sur le L98 ?
Ou problème de soupapes...
Message par pascal253 Jeu 7 Nov 2019 - 22:54
si les fils d'allumages serai dans le mauvais ordres ça l'aurai fait dès le début,sur une voiture à injection c'est le calculateur moteur qui gère l'ordre de l'allumage j'ai jamais vu de voitures dont l'allumage c'était décaler tout seul en roulant ,je penche plus du coté des soupapes,par contre c'est bizard qu'ils n'y est aucun défauts
pascal253
pascal253
Masculin Nombre de messages : 346
Modele Vette : C4
Message par wilde Ven 8 Nov 2019 - 12:21
Combustion incomplète ou trop pauvre, à voir le réglage Co.
Wink
wilde
wilde
Masculin Nombre de messages : 489
Message par Donca Ven 8 Nov 2019 - 13:47
Peut être le retour des imbrulés au réservoir.
Il y a un petit seneloïde qui ouvre vers un bocal dans l'aile ar puis réservoir. J'avais dû changer le mien qui restait fermé donc trop riche. Sur le LT1, il est sous le cache des injecteurs côté chauffeur. Sur le L98, je ne sais pas. On peut le tester, j'avais trouvé la manip sur youtube.
Donca
Donca
Nombre de messages : 764
Message par christophe33 Ven 8 Nov 2019 - 15:14
Merci pour ton infos donca, suis content de te voir
Message par Gab9505 Ven 8 Nov 2019 - 19:05
Merci pour les infos mais elle ne le fait pas tout le temps.. Je vais regarder a tous ça !
Gab9505
Gab9505
Message par Oliviou77 Dim 10 Nov 2019 - 10:20
Christophe33 a posté des infos sur le LT1, dont celle-ci, ça peut sans doute aider :
Capteur de frappe défectueux
Un autre problème qui peut être
rencontré sur ces moteurs est la détonation ou étincelle lorsque vous
accélérer sous charge. La détonation peut être causée par une variété de
y compris la surchauffe du moteur, la perte de RGE, le carburant à faible indice d'octane ou un
accumulation de carbone dans les chambres de combustion. Mais une autre possibilité
est un capteur de cognement arrière encrassé (voir GM TSB 02-06-04-023A). Le coup
Le capteur se trouve dans une cavité à l’arrière du moteur. L'eau peut entrer dans
la cavité (souvent parce que quelqu'un a lavé le moteur), causant
échouer. Le défaut peut définir un code P0332. La solution est de remplacer le
capteur de choc corrodé avec un nouveau, et de construire un barrage autour de la
RTV pour empêcher l’entrée d’eau.
Message par blackbird Mar 12 Nov 2019 - 11:01
Un truc tout bête a regarder c'est l'état de ton faisceau de bougie, j'avais un problème similaire et c'est un fil qui était craquelé vers la tète d'allumage, surtout que sur le L98 les fils sont bien contorsionné vers la tète et se craquèle avec le chaud et le froid.
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par Gab9505 Mar 12 Nov 2019 - 16:57
Bonsoir,
J'ai déjà démonter le cache de la bobine et démonté quelques fils. Visuellement seul un fil me paraissait légèrement oxydé.. les fils sont en bon état mais merci pour ton infos !
Gab9505
Gab9505
Message par Oliviou77 Mar 12 Nov 2019 - 17:25
Dans tous les cas, s'ils sont anciens, ça ne fait pas de mal de les remplacer par des neufs
