Accélération de mon LS3
+12
macaron
Vettefab
popoyan
marc
DjoeV8
VetteSpeed
waveguerilla
16 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
waveguerilla- Turbocharged
- Nombre de messages : 2549
Re: Accélération de mon LS3
C'est avec ta vette alors?????
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
aievonne a écrit:C'est avec ta vette alors?????
Oui oui
J'ai déjà essayer un ls2 et toi????
Si oui
Peux tu me dire si il y a une grande différence ????
Si oui
j’aimerais bien voir aussi une accélération de C6 LS3 contre une C6 GS LS3 …. il parait que ceux dans les GS sont un peu plus puissant mais je n’ai pas trouvé une vidéo qui le prouve
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
aievonne a écrit:J'ai déjà essayer un ls2 et toi????
Si oui
Oui, j'ai essayé celui de Cater77, il est en plus reprogrammé et fait selon lui dans les 420cv.
Et bien la différence est très notable, surtout à haut régime où le LS3 passe en mode hyper-espace
Mes propos sont à prendre avec des pincettes mais à côté, je trouvais le LS2 poussif (j'exagère bien sur), plus linéaire.
Alors que le LS3 se rapproche plus du LS7 dans son comportement à ce qu'il se dit...
Cater aussi a essayé la mienne et a senti la différence.
Mais honnêtement, le LS2 est très bien car dans ce domaine de puissances, ça change pas grand chose.
VetteSpeed a écrit:j’aimerais bien voir aussi une accélération de C6 LS3 contre une C6 GS LS3 …. il parait que ceux dans les GS sont un peu plus puissant mais je n’ai pas trouvé une vidéo qui le prouve
Jamais entendu ça, va falloir que je cherche car moi j'ai plutôt lu l'inverse, la GS étant un peu plus lourde je crois et surtout avec ses grosses roues, il paraîtrait que ça avance un peu moins mais bon c'est surement kifkif quand même.
A ce que j'ai cru comprendre c'est au niveau de l'échappement bi mode sur la gs
Tu gagnes 6ch c'est une option donc 436 ch au lieu de 430 et 580 nm au lieu de 575 nm
aievonne a écrit:A ce que j'ai cru comprendre c'est au niveau de l'échappement bi mode sur la gs
Oui mais moi j'ai des Borla donc +- 10hp de plus partant de ce principe là...
J'ai déjà entrendu la même chose de la part d'un vendeur de chez Chassay qui a quand même une certaine expèrience des Corvetteswaveguerilla a écrit: Mes propos sont à prendre avec des pincettes mais à côté, je trouvais le LS2 poussif (j'exagère bien sur), plus linéaire.
J'ai tellement l'habitude du LS2 que moi aussi je le trouve "poussif".
J'aimerai bien essayer un LS3 pour comparer
tu parles en HP US, moi en DIN : 442 contre 436
blackorsaire a écrit:aievonne a écrit:A ce que j'ai cru comprendre c'est au niveau de l'échappement bi mode sur la gs
Exact
propos rapportés de corvette forum
j’avais eu des échos il y a quelque temps sur la puissance supérieure des LS3 à carter sec montés dans les GS ……certains sortent pas loin des 460 ch stock ….sois pas très loin d’un LS7 avec 485ch
ce que je voulais dire dans mon précèdent message c’est qu’il serait bien de voir une vidéo des deux autos cote à cote pour constater de visu la différence ….il est vrai que la GS est aidée aussi par des premiers rapport plus courts ....mais en 4eme pour les deux et au moteur c'est parlant
sauf que c’est dur à trouver car les corvettes ne se tirent pas la bourre entre elles en général
The manual gets the old Z51 gearbox which has 1st through 3rd lowered in relation to direct which is 4th. Both cars are traction limited off the line which makes for a similar 60' but the extra dig shows up as you get further down the pipe. One of the engineers stated that the dry sump wixom engines which go only in the manual GS are actually running above rated spec in hp. End user dyno runs seem to confirm that these engines are a little stronger. Think its a coincidence that this is also the "hero" car that ends up gettiing tested in the print mags and such?
Ouais, j'ai jamais trouvé non plus.
Je me disais bien que j'avais vu ça quelque part :
La difference entre un LS2 et un LS3 et encore plus flagrante!
DjoeV8- Turbocharged
- Nombre de messages : 4369
Tu as l'oreille fine!(d'un autre coté il film pas beaucoup la GS) y'a pas que celle la comme vidéo. après ce serai comprehensible. A la base y'a la meme puissance à faire passer sur des gomards de 285 pour l'une et de 325 pour l'autre. ça joue!
données GM, le 0-100 est plus court sur la GS
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
DjoeV8 a écrit:Tu as l'oreille fine!(d'un autre coté il film pas beaucoup la GS) y'a pas que celle la comme vidéo. après ce serai comprehensible. A la base y'a la meme puissance à faire passer sur des gomards de 285 pour l'une et de 325 pour l'autre. ça joue!
laisse tomber ....les bruits des autos pas dans le champs de vision ce sont mélangés ....pas de cam sur la C6 bleu...mais sur un départ arrêté le pilote prends l’avantage sur le moteur
P.S. la Grand Sport c'est la rouge et elle a perdue
Comme tu dis un run ça veut rien dire, faut faire des départs lancés.
Sinon, la GS a un launch control c'est pour ça aussi mais je suis sûr de démarrer beaucoup plus fort qu'une GS avec mes "petits" semi-slicks car ça patine plus :p
C'est pour cela, regardez plusieurs vidéos!
De toute façon peut importe, ça joue à rien entre les 2. Ca joue autant qu'entre 2 voitures identiques stocks, c'est à dire que c'est un peu aléatoire.
Vous avez pas vu fast club avec les murcielago ?
waveguerilla a écrit:De toute façon peut importe, ça joue à rien entre les 2. Ca joue autant qu'entre 2 voitures identiques stocks, c'est à dire que c'est un peu aléatoire.
Si ! Tout est dit ^^
Effectivement, j'ai entendu certains bruits comme vous sur la GS. Je confirme les 3 rapports plus courts et le 0/100; le carter sec aussi aide car un moteur qui est aspergé par des gicleurs tournent plus vite qu'un autre qui barbote dans l'huile, ça c'est mon avis de pragmatique; cependant, compte tenu du poids un peu plus élevé de la GS, je pense que cela doit se tenir avec une LS3 Base.
J'ai eu l'occasion d'essayer un LS2 : vivacité, précision, tenue de route sont différentes et c'est sensible.
http://www.m6bonus.fr/videos-emissions-4/videos-fast_club-4260/episode_du_22_10_2011/video-comparatif_lamborghini_lp640_-92512.html
» Accélération C6 ZR1
» Problème accélération c3 bva
» Détonation accélération
» Voyants ABS et ESP à l'accélération
» Trous à l'accélération (c3 82)
Page 1 sur 4
