35 €
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979
+9
Fred.
fpc21
guillaume33620
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Empty Re: Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979
Message par Philou78 Sam 29 Fév 2020 - 21:39
Je rassemble les pièces en ce moment même pour faire la même chose que toi. Je vais suivre ton post et si je suis un peu courageux, je posterai aussi, histoire de partager les pb qui se posent.
J’ai un mois de décalage je pense.
Est ce tu va basculer le moteur ou est-ce que tu l’enlèves ?
Est ce que tu as la patte à souder sur le châssis pour le Zbar ?
Quel est ton rapport de pont ?
Philou78
Philou78
Nombre de messages : 32
Modele Vette : C3 L48 1979 Grise/noir
Message par guillaume33620 Dim 1 Mar 2020 - 19:57
Non je ne compte pas enlevé le moteur
Oui j'ai acheté le support a soudé sur le châssis.
Pour le rapport de pont je ne sais pas , mais je sais que mon dernier rapport sur la th350 et un rapport de " 1 " et que le quatrième rapport de la boîte Manu est également de "1 " donc le moteur tourne au même régime sur le dernier rapport de chacune des boites.
Tu a des infos concernant la traverse de boite ? Si il y a des modifications a faire ou pas ?
guillaume33620
guillaume33620
Masculin Nombre de messages : 147
Modele Vette : C3 1979
Message par guillaume33620 Dim 1 Mar 2020 - 20:04
J'ai attaqué le montage ce weekend , pour commencer j'ai déposé le padalier et le mètre cylindre de frein/ mastervac pour positionner le support du z bar
Je vais sablé les pièces et les peindres avant de remonter tout ça et soudé le support du z bar le week prochain.
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2017
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2018
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2016
guillaume33620
guillaume33620
Message par guillaume33620 Dim 1 Mar 2020 - 20:07
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2021
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2019
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2020
guillaume33620
guillaume33620
Message par Philou78 Lun 2 Mar 2020 - 7:42
De ce que j'en ai compris, le support de boite dépend essentiellement de la boite elle-même. Il y a certainement un support pour les boites mécaniques d'origine. Pour ma part, je monte une Tko donc le support est différent.
Ton pédalier a l'air différent, est-ce à cause de pièces supplémentaires sur celui d'origine ?
Merci pour les photos, on voit bien que tu as les mains dedans maintenant; quel taf!
Philou78
Philou78
Message par guillaume33620 Lun 2 Mar 2020 - 11:39
Non le pédalier est bien le même ( sauf les pédales 😅)
Il faut que je récupère le support pour le remettre dessus mais avant je vais le sablé et le repeindre avant
guillaume33620
guillaume33620
Message par guillaume33620 Mer 4 Mar 2020 - 20:21
Sablage des pièces démonté et du pédalier pour passer tout ça en peinture pour un remontage ce week end
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2022
guillaume33620
guillaume33620
Message par guillaume33620 Sam 7 Mar 2020 - 23:47
Peinture faite dans la semaine et remontage du pédalier aujourd'hui . Enfin j'ai 3 pédale !!!! 😁
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2023
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2025
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2026
guillaume33620
guillaume33620
Message par guillaume33620 Mar 10 Mar 2020 - 5:55
Es quelqu'un a une photo ou pourrez me faire une photo de la z bar côté moteur pour voir un peut l'enfoncement de la z barre sur la rotule du moteur . Car je pense le positionner environ au milieu de la partie coulissante pour laisser suffisamment de mouvement du moteur mais je voudrez être sûre avant de soudé le support côté châssis
guillaume33620
guillaume33620
Message par bruno66 Mar 10 Mar 2020 - 10:25
Super tu avances bien. thumleft thumleft
bruno66
bruno66
Message par guillaume33620 Dim 15 Mar 2020 - 18:37
J'ai pas mal avancé ce weekend , j'ai enfin terminé de monté le padalier et colonne direction.
Soudure du support de z bar et montage définit du z bar.
Perçage du tablier pour le passage de la tige de pousser d'embrayage, le tout en montage rotuler pour limiter les jeux.
Remontage du mètre cylindre de frein et purgé des frein.
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2028
guillaume33620
guillaume33620
Message par guillaume33620 Lun 16 Mar 2020 - 14:28
Qui serait me dire qu'elle huile de boite il faut mettre ?
guillaume33620
guillaume33620
Message par guillaume33620 Jeu 26 Mar 2020 - 20:23
Bon voilà après une bonne journée de boulot la conversion est officiellement faite ! 😁
Voilà qu'elle Petite photos du boulot de la journée, et si qu'elle qu'un souhaite faire une conversation également je le ferais un plaisir de vous aidez
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2033
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2034
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2032
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2035
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2036
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2037
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2038
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 Img_2039
guillaume33620
guillaume33620
Message par bruno66 Ven 27 Mar 2020 - 7:11
thumleft thumleft thumleft thumleft
bruno66
bruno66
Message par manos Ven 27 Mar 2020 - 7:30
Super boulot, à ne pas oublier de modifier le contacteur de boite
Masculin Nombre de messages : 2479
Modele Vette : à pied
Message par manos Ven 27 Mar 2020 - 7:33
Conversion boite automatique vers boite manuelle C3 1979 - Page 2 15602410
Message par manos Ven 27 Mar 2020 - 9:06
Sur une des photos on voit qu'il n'y a pas encore la fourchette d'installer, il y aurait fallu peut-être la mettre avant de monter la cloche !!
Message par thos Ven 27 Mar 2020 - 9:18
beau boulot, bravo.
thos
thos
Message par guillaume33620 Ven 27 Mar 2020 - 9:55
manos a écrit:Sur une des photos on voit qu'il n'y a pas encore la fourchette d'installer, il y aurait fallu peut-être la mettre avant de monter la cloche !!
Effectivement tu a l'oeil !
Mais c'était un montage a blanc pour vérifier comment tomber le support de boîte et la transmission pour voir si j'avais besoin de modifier ou pas , et finalement aucune modification a faire tout tombe a l'identique de la th350
guillaume33620
guillaume33620
Message par guillaume33620 Ven 27 Mar 2020 - 10:00
manos a écrit:Super boulot, à ne pas oublier de modifier le contacteur de boite
Oui il me reste ça a faire. Pour l'instant j'ai shunter le neutre pour démarrer.
Je ne sais pas où sont  placer les contacteurs neutre et marche arrière sur une boîte manuelle pour faire un montage "origine" donc si qu'elle qu'un aurais une photo du montage du contacteur pour voir le montage
guillaume33620
guillaume33620
Message par bruno66 Ven 27 Mar 2020 - 18:51
Merci pour le partage thumleft
bruno66
bruno66
Message par Philou78 Dim 14 Mar 2021 - 19:19
Bonjour Guillaume
Avec 1 an de retard, je démarre les travaux : démontage du pédalier, enlèvement de la moquette. Je ne vais pas aussi vite que toi !
Franchement, tu as bien bossé, dis nous si après un an tu as eu des surprises, si tu es toujours ravi, qu’est ce que tu changerais...
À bientôt
Philou78
Philou78
Message par gazgaz Dim 14 Mar 2021 - 20:04
Bonsoir Guillaume,
Sur ma boîte meca de ma 69, pas de témoin de point mort. Par contre il existe un kit complet pour le contact de boîte pout la marche arrière.... Pas donné d ailleurs. Je te ferai une photo si tu ne trouve pas. Bravo pour ton taff et au plaisir de te revoir sur un rasso
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1142
