Le Deal du moment : -25%
599 €
voyant moteur P0171 et P0174
voyant moteur P0171 et P0174 Empty voyant moteur P0171 et P0174
Message par FOURWINNSU17 Mer 15 Jan 2020 - 16:26
Avant toute chose bonne et heureuse année 2020 au volant de nos Corvettes !
Depuis chaque sortie, j'ai le voyant moteur qui s'allume avec défaut relevé à l'OBD 0171 et 0174. j'ai systématiquement les deux messages qui indiquent mélange trop pauvre.
Je roule désormais qu'au 98 et cela le fait maintenant à chaque sortie alors qu'avant c'était lorsque madame avait du 95.
Première question: on peut visualiser les valeurs des sondes lambda avec l'OBD, avez-vous les valeurs normales de lecture de ces sondes (pour isoler le probléme)
deuxième : Cela parait peut statistiquement envisageable que les sondes droites et gauches dysfonctionnent en meme temps, le capteur de débit d'air massique au niveau du filtre à air peut-il etre une source de soucis connue sur nos moteurs?
FOURWINNSU17
FOURWINNSU17
Masculin Nombre de messages : 180
Modele Vette : c6 ls3 437 cv
voyant moteur P0171 et P0174 Empty Re: voyant moteur P0171 et P0174
Message par Viking Mer 15 Jan 2020 - 18:11
To keep the engine running properly, the Engine Control Module measures the oxygen content in the exhaust with oxygen sensors and makes adjustments to the mixture by injecting more or less fuel. The control module operates within specific parameters and under normal conditions, it will make minor adjustments to the air/fuel mixture. When these adjustments become too large, a fault code is set. When the P0171/P0174 code sets, the oxygen sensors are detecting too little oxygen in the exhaust and the control module is adding more fuel than normal to sustain the proper air/fuel mixture.
Common Problems That Trigger the P0171 and P0174 Code
PCM software needs to be updated
Vacuum leaks (Intake Manifold Gaskets, vacuum hoses, PCV hoses, etc.)
Mass Airflow Sensor (MAF)
Plugged Fuel Filter or weak Fuel Pump
Plugged or dirty Fuel Injectors
In your case, you may need the car tuned to accommodate ant changes in air flow from the new filter.
Check out http://www.obd-codes.com for more info.
Good luck.
Message par FOURWINNSU17 Lun 20 Jan 2020 - 10:07
Thank you.
FOURWINNSU17
FOURWINNSU17
Message par FOURWINNSU17 Lun 3 Fév 2020 - 13:57
Bon, quelques nouvelles des voyants : papillon d'admission pas bien serré sur le collecteur. C'était pas énorme mais pas aux bonnes valeurs. j'ai resserré le collecteur aussi puis vérifié tous les périphériques. Depuis 3/4 sortie plus de voyants alors que je l'avais systématiquement!
Cela semble résolu, a suivre quand meme.
FOURWINNSU17
FOURWINNSU17
Message par Viking Lun 3 Fév 2020 - 14:05
Bonne nouvelle pour ta C6, et ton porte monnaie. thumright
