+35
Sergio-0029
timberjack
Dorian51
Bruce Willis
arnaud18
bobber74
Aurel92
bruno66
thos
Christophe125
Maxcreed
lo45
39 participants
Page 6 sur 22
Page 6 sur 22 • 1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 22
Re: Petite restauration de ma vette 75 ....
Ça marche aussi très bien avec une pomme de terre épluchée grâce à la fécule.BAROUF a écrit:........................., puis tu lisses avec le bout de l'index dans un sac plastique mouillé,
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Nikos#34 a écrit:Ça marche aussi très bien avec une pomme de terre épluchée grâce à la fécule.BAROUF a écrit:........................., puis tu lisses avec le bout de l'index dans un sac plastique mouillé,
Exact, tu dis des choses intéressantes parfois
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
Avec vos apports et avis j’ai peut-être un truc qui vient de mûrir dans mon petit cerveau .... je vais appliquer un cordon de mastic acrylique sur le spoiler et le laisser sécher. Une fois sec, je met en place et il va s’écraser et combler l’espace .... mais démontable.
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
Un fois sec vu que c’est sur une longueur ça restera plus ou moins résistant et en final ça n’épousera Pas la forme
Dans ce cas tu huiles fin la partie que tu ne veux pas coller après avoir collé le scotch sur cet élément
Si tu te procures le PU 200 tu verras que comme les pâtes tu en auras toujours à la maison
la patate c'est bien mais avec les formes de l'ensemble je le ferais à la main c'est plus sûr pour le faire d'une seule passe si possible
BAROUF a écrit:.....la patate c'est bien mais avec les formes de l'ensemble je le ferais à la main c'est plus sûr pour le faire d'une seule passe si possible
Bon, ben, j'ai encore dit une bêtise Edencars.
Nikos#34 a écrit:BAROUF a écrit:.....la patate c'est bien mais avec les formes de l'ensemble je le ferais à la main c'est plus sûr pour le faire d'une seule passe si possible
Meuh non !!!! Papa barouf a dit que c'était bien !!! c'est juste la forme qui fait que l'utilisation de la patate est pas à 100% efficace
Concernant l'idée "amovible" : tu mets du film alimentaire sur toute la partie que tu veux pas encoller. Tu l'appliques bien à plat, tu poses ton cordon de joint acrylique à la pompe. Une fois sec t'auras un moulé nickel et aucun souci pour décoller.
Avec la patate de Nikos, l'huile de Barouf tu peux aussi faire des frites et s'il t'en reste tu réserves le tout au frigo avec le film alimentaire.
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
Pas bête ton idée Mica. Je parle des frites.
Merci les copains mais je vais finir par vous appeler Maïté ou lignac voir etchbest .
Bon je vous laisse je vais faire des frites xptdr
Plutôt que de foutre de l'huile partout sur la carrosserie (le carrossier va aimer aussi), j'essayerais bien du papier sulfurisé puisqu'on est dans la cuisine...
Ah merci Vince comme ça les frites je les fait au four . On avance on avance j’adore merci les filles vous me redonnez le sourire
Mica a écrit:Concernant l'idée "amovible" : tu mets du film alimentaire sur toute la partie que tu veux pas encoller. Tu l'appliques bien à plat, tu poses ton cordon de joint acrylique à la pompe. Une fois sec t'auras un moulé nickel et aucun souci pour décoller.
dis donc toi, tu sais ce que tu peux faire aussi avec la cartouche et de l'huile
Euh les gars, pas de SM ici svp
Mdr
Mdr
bruno66- LS1
- Nombre de messages : 384
Pas facile de trouver ces articles en ce moment .... pour le PU200, il existe en gris, ça tombe plutôt bien en attendant que la peinture soit faite .... je vous tiendrai au courant mais pour le moment, n’ayant que du plâtre à la maison, je vais blinder de plâtre et ensuite fignoler à la bande de joint. Je voulais essayer le ciment mais ça fait de gros gravillon car mon sable et d’un gros calibre.
Bonne journée à tous
Hello,
Je vois que tu ne t’ennuies pas non plus !
Beau boulot !
Beau boulot !
Aurel92- LS2
- Nombre de messages : 436
Modele Vette : C3 1973
ello Mica Tango Charlie répondez nous vous cherchons, dans le triangle des Bermuuuuuudes
BAROUF a écrit:Mica a écrit:Concernant l'idée "amovible" : tu mets du film alimentaire sur toute la partie que tu veux pas encoller. Tu l'appliques bien à plat, tu poses ton cordon de joint acrylique à la pompe. Une fois sec t'auras un moulé nickel et aucun souci pour décoller.
Je suis là mon Barouf, un peu occupé en ce moment, mais tu m'as bien fait marrer !
J'aimerai bien encore y être dans les bermudes... je regarde les photos et je pleure
Mais Sparta à indiqué être en présence de Maïté et de Lignac, alors je sais pas pour toi mais je te laisse le rôle de Maïté !
Mica- Turbocharged
un bon endroit pour être confiné
bruno66- LS1
[quote="Mica"
Mais Sparta à indiqué être en présence de Maïté et de Lignac, alors je sais pas pour toi mais je te laisse le rôle de Maïté ! [/quote]
Mauvaise pioche, pas Maïté par ce que Maïté elle coupe la tête des canards
Moi ça va ! c'est le Nanthiat qui va commencer à flipper sa race !
Mica- Turbocharged
» Petite restauration de ma vette 75 ....
» restauration de ma vette
» restauration carrosserie de ma vette
» Restauration Vette Collector Edition, c'est parti!!
» Restauration de ma C3 !
Page 6 sur 22
