29.99 €
+35
Sergio-0029
timberjack
Dorian51
Bruce Willis
arnaud18
bobber74
Aurel92
bruno66
thos
Christophe125
Maxcreed
lo45
39 participants
Page 14 sur 22 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 22  Suivant
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 14 Empty Re: Petite restauration de ma vette 75 ....
Message par yaya38 Mer 31 Mar 2021 - 7:57
Mica, tu es sur de la valeur affichée au mano ???
Message par Maxcreed Mer 31 Mar 2021 - 10:35
Mica, tu as peut-être un calorstat qui s'ouvre trop tôt. Il suffit que tu ais pris un 160° au lieu de 180° et que le mano ait un petit décalage...
A l'époque où je n'avais pas de calorstat (sans le savoir) et après avoir changé le viscocoupleur, en dessous de 20° extérieur la voiture ne dépassait pas les 160°.
Bon courage ! thumleft
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par Mica Mer 31 Mar 2021 - 12:35
J'ai créé un nouveau fil qui pourrait être intéressant : https://www.corvettepassion.com/t40984-gentlemen-a-vos-tempes
Poursuivons nos échanges sur ce fil mais je réponds vite fait.
@Yaya : je suis sur la valeur relevée sur la jauge de tempé au tableau. J'ai pas d'autre instrument de mesure que celui-là. J'hésite à lui mettre un theromètre rectal !! Very Happy Very Happy Wink
@MAx : C'est tout à fait possible elle vient tout droit d'Arizona le plus chaud des US donc ont peut-être un calorstat avec déclenchement à basse tempé. Bon retour d'expérience en tous cas et le plus probable. Merci.
Message par LuLu_454 Jeu 1 Avr 2021 - 9:15
sparta91 a écrit:Pour le nouveau jeu de distribution, j'ai trouvé ça :
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=417014&cc=1307618&jsn=1413&_nck=ZExt1ysfqhqWnq%2BEvUNdSyqlmez6jy1gNJMlusoX3OR6oZHmd95p79CSOLvI%2BbdPSMBUlTQTZnjCIR9J6gvUctaM%2BwcEe1YXMzFZEr8JczdgPdQZFc9ZqB1sOSitY%2Fu%2FaI0dmWij1BsdEVk2%2B94dKzMSplzd6GKi6SDtVkaIypdxkiVQLFUMBYGTJoKK2P1kt%2FxBXuIp7NvrheTGsfIahXoPYyz1D6J8EZd0uuXn%2BVd3rpETsLmPhOBhdn7IzsuQds7zMd3G2GBKJIa5GCScJasYfwd%2FUt2H0Uw05%2FVEZdf5E1o%2Blo8nLtZsVkadP74SPb1UcB0SPEXq3BHSsNDBLNKQuQQQUfog
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=5611497&cc=1307618&jsn=1414&_nck=ZExt1ysfqhqWnq%2BEvUNdSyqlmez6jy1gNJMlusoX3OR6oZHmd95p79CSOLvI%2BbdPSMBUlTQTZnjCIR9J6gvUctaM%2BwcEe1YXMzFZEr8JczdgPdQZFc9ZqB1sOSitY%2Fu%2FaI0dmWij1BsdEVk2%2B94dKzMSplzd6GKi6SDtVkaIypdxkiVQLFUMBYGTJoKK2P1kt%2FxBXuIp7NvrheTGsfIahXoPYyz1D6J8EZd0uuXn%2BVd3rpETsLmPhOBhdn7IzsuQds7zMd3G2GBKJIa5GCScJasYfwd%2FUt2H0Uw05%2FVEZdf5E1o%2Blo8nLtZsVkadP74SPb1UcB0SPEXq3BHSsNDBLNKQuQQQUfog
Salut Sparta,
Je ne la trouve pas si déconnante cette chaine, elle est assez récente.
Regarde ici aussi, je vais chez eux pour mes voitures ils ont pas mal de choix en fonction de ce que tu veux faire :
https://www.carid.com
Masculin Nombre de messages : 3325
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par sparta91 Sam 3 Avr 2021 - 14:05
Merci Lulu je vais jeter un œil.
Aujourd'hui j'ai déposé mon carter d'huile et je me suis lancé dans le remplacement de la crépine de pompe à huile mais je rencontre un petit soucis. La nouvelle présente une cote légèrement supérieur à l'ancienne 15,77 contre 15,66 donc je ne réussi pas à l'insérer. Y a t il une combine ??
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par LuLu_454 Sam 3 Avr 2021 - 16:55
De rien Sparta,
J'ai mis une chaine comme ca, mais je ne sais pas si c'est dispo pour SB :
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 14 S-l64010
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 14 Img_4210
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 14 Img_4211
Helas non je n'ai pas rencontré ce problème par contre j'ai été obligé de tomber le verin de direction assistée pour déposer le carter d'huile qui était complètement collé.
N'hesite pas si tu as des questions j'ai fais plein de photos.
Au départ, j'étais juste parti sur la restauration de ma pompe a eau
Message par sparta91 Sam 10 Avr 2021 - 14:54
Travaux du jour .... Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 14 F88b5c10
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 14 C00b3e10
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 14 D1fe0610Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 14 7f130410
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 14 E239ed10
Message par sparta91 Sam 10 Avr 2021 - 14:58
La tension de la chaîne n’a rien à voir avec l’ancienne !!! Je ne regrette pas de l’avoir fait car il y a vraiment une différence, ça aurait certainement tenu encore longtemps mais quitte à démonter ..... par contre, j’ai suivi les conseils d’un vendeur de pièces qui m’avait conseillé de remplacer ma crépine de pompe à huile car je dépose et remplace mon carter d’huile. Sauf que (évidemment sinon c’est pas drôle ...) impossible de remonter la nouvelle !!! Rien a faire ça force et ça veut pas rentrer je me prend la tête avec ça et je suis à 2 doigts de commander une nouvelle pompe à huile car ça me retarde et me bloque. Si quelqu’un a déjà rencontré ce soucis je suis preneur.
Message par timberjack Sam 10 Avr 2021 - 15:37
salut sparta,
surtout prends la crepine et son tube de raccordement à la pompe en fonction de ton nouveau carter d'huile....il y a une cote à respecter et souvent les carters d'huile aftermarkets sont très différents de l'origine....et du coup la position de la crépine /fond du carter varie... Salut les Vettistes
timberjack
timberjack
Nombre de messages : 1003
Message par sparta91 Sam 10 Avr 2021 - 15:39
J’ai acheté la crépine au même fournisseur que le carter d’huile donc normalement c’est censé allé ensemble .... mais pour le moment je suis bien embêté car là crépine ne veut vraiment pas rentrer dans la pompe !!!...
Message par timberjack Sam 10 Avr 2021 - 15:52
comment t'as sorti la première crépine de la pompe?....facile ou pas?....sur certains montages il y a une vis sans tète (et noyée) qui vient bloquer le tube dans la pompe, ou un certissage d'usine...car le but c'est de vendre la pompe et sa crépine,....et pas la crépine seule.
ben oui!...bizness is bizness..
timberjack
timberjack
Message par sparta91 Sam 10 Avr 2021 - 15:56
Bah elle est venue en faisant des aller retour de haut en bas et en tirant dessus. C’était relativement résistant mais pas non plus à rendre fou ....
Message par Vince Sam 10 Avr 2021 - 17:22
t'as une réf+marque pour la crépine et la pompe ?
avec mon carter Canton j'ai commandé la crépine recommandée et la pompe Melling qui était notée comme compatible
pas eu de soucis
Message par sparta91 Sam 10 Avr 2021 - 17:44
Voilà ce que j’ai :
La crépine
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 14 Bcf15810
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 14 288f9010
La pompe à huile
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 14 9c001310
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 14 6721c710
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 14 08d52510
Le carter d’huile
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 14 7f41f510
Message par Dorian51 Sam 10 Avr 2021 - 17:53
Beau boulot, c'est propre 👌
Dommage pour ta pompe à huile. Je suis sûr que les gourous du forum pourrons t'aider ;-)
Du coup tu as pris quoi comme damper ?
Dorian51
Dorian51
Message par timberjack Sam 10 Avr 2021 - 17:59
ok, on voit qu'il y a un trou taraudé juste à coté de l'entrée de la pompe....c'est bien là qu'est bloqué le tube de la crépine , je suppose par une sorte de patte soudée au tube?...je me trompe?
timberjack
timberjack
Message par sparta91 Sam 10 Avr 2021 - 18:04
timberjack a écrit:ok, on voit qu'il y a un trou taraudé juste à coté de l'entrée de la pompe....c'est bien là qu'est bloqué le tube de la crépine , je suppose par une sorte de patte soudée au tube?...je me trompe?
Oui tu te trompes, la crépine est emboîtée en force, aucune vis de retenue. La vis que l’on voit est beaucoup plus loin que la longueur de crépine qui rentre dans la pompe à huile.
Message par sparta91 Sam 10 Avr 2021 - 18:09
Dorian51 a écrit:Beau boulot, c'est propre 👌
J’ai comparé les dimensions et j’ai pris exactement le même ....
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 14 3231c310
Message par sparta91 Sam 10 Avr 2021 - 18:43
Je crois que je me suis mis dans une belle merde avec cette crépine à la con !!!
Message par Dorian51 Sam 10 Avr 2021 - 19:13
De mon côté j'ai pris presque le même, le Dayco PB2221ST.
Le "N" j'avais peur qu'il soit aussi "cheap" que mon china Smile
Bon courage avec ta crepine
Dorian51
Dorian51
Message par Vince Sam 10 Avr 2021 - 20:29
Essaye de foutre la crépine au congélo pour la nuit
Elle rentrera peut être plus facilement ?
T'as mesuré le diamètre de l'alésage dans la pompe et le tube de crépine ?
Message par sparta91 Sam 10 Avr 2021 - 21:02
Vince a écrit:Essaye de foutre la crépine au congélo pour la nuit
C’est ce que j’ai fais, elle est restée 2 jours au congélateur et j’ai essayé tout à l’heure mais rien à faire. Pour la mesure, j’ai mesuré l’ancienne et la nouvelle et y a pas grand chose d’écart. De mémoire ça faisait environ 0,10 mm de plus sur la nouvelle mais à vérifier.
Message par timberjack Sam 10 Avr 2021 - 21:07
ok ok, je m'a gouré complet.....sauf que je parlais juste du bossage à priori fileté que l'on semble voir juste devant l'entrée , vers le volant moteur notemment sur ta tofo 2...mais c'est pas grave,...on ouble ma remarque débile....reste le congelo alors....
bonne continuation.
timberjack
timberjack
Message par sparta91 Sam 10 Avr 2021 - 21:47
bonne continuation.
Y a rien de debile !!! C’était une remarque pertinente car je me suis poser la même question avant de déposer l’ancienne crépine. Pas de soucis, nous sommes sur un forum et le but est l’échange donc tout est le bienvenue, surtout lorsque c’est pour essayer d’aider. Merci à toi.
Malheureusement le congélateur n’a rien changé à mon soucis ..... je vais devoir encore me creuser la tête.
Message par BAROUF Dim 11 Avr 2021 - 6:43
Pour que ça fonctionne correctement, tu mets deux boîtes séparées dans le congélateur, une boîte avec la pompe à huile dans le bac du bas en cas de fuite d’huile et une autre boîte dans le bac du haut, cette boîte tu la remplis de glace pralinée amandes et tu attends mon coup de fil pour la livraison 👌
