+70
angel78
FredoMusicman
trailblazer075
lo45
Etigil
Castor
Greandeg63
Sergio-0029
fry
Le ghnome
Godzilla
gazgaz
Bruno88
timberjack
papy thumper
ggp2177
Rapido63
Le Borgne
thos
Mike_84
Matt84
arnaud18
Lololacolo
Djo26
tophe33
Dorian51
bruno66
Christophe125
greg fpv
tbeley
rourou0717
fpc21
jéjé 33
guzman31
pb4
philb47
tuck
piaf05
Maxcreed
alain29
74 participants
Page 7 sur 42
Page 7 sur 42 • 1 ... 6, 7, 8 ... 24 ... 42
fpc21- LS1
- Nombre de messages : 350
Modele Vette : C3 1969
Re: Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
Aujourd'hui, gros travaux ! J'ai profité de la récupération d'une commande Drive pour passer (par le garage) voir ma belle afin de lui regonfler son petit pneu et la décaler de 50 cm en arrière (pour éviter aux pneus de trop s'aplatir).
Quand je l'ai bougé ça a fait ce bruit délicieux du pneu qui colle sur la dalle béton : "sllllrrrppp".
14 ou 15° pour 44% d'humidité.
Hâte de la sortir après le confinement !
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
manos a écrit:La double graduation est arrivé en 1975 pour les Corvettes
Ah ok merci Manu.
Donc ce montage n'est pas d'origine à priori.
bruno66- LS1
- Nombre de messages : 384
la mienne est de 75 et a la double graduation,celle d'un pote est de 74 et est uniquement en milesbruno66 a écrit:manos a écrit:La double graduation est arrivé en 1975 pour les Corvettes
Ah ok merci Manu.
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Ici démontage du tableau de bord pour sortir le compteur.
Les chiffres etaient jamais alignés dans la fente ça m'énerver.
Le problème pour l'année 76 c'est que le bloc compteur ne se trouve pas j'ai donc commandé un d'une autre année qui bien sûr n'y va pas.
Pas le même petit pignon en bout.
mais j'ai pu récupérer la fameuse languette qui tient les chiffres alignés.
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Lololacolo- L82
- Nombre de messages : 220
Modele Vette : C3 73 Medium Blue BVM 4
arnaud18- LS9
- Nombre de messages : 765
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2317
pb4- LS1
- Nombre de messages : 385
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
C est beau.....🤩
- Nombre de messages : 1811
Lololacolo- L82
Bonjour tout le monde,
Comme je l'ai déjà évoqué un peu plus tôt, j'ai remarqué un petit soucis en ce qui concerne mon distributeur à savoir : câblage tout sec et gaine qui part en sucette :
Bref, actuellement l'allumage semble bien réglé mais je flippe un peu à l'idée que le câble puisse lâcher...
Du coup j'hésite à changer la partie basse du distributeur ou le distributeur entier.
J'ai repéré quelques modèles chez Rockauto mais je reste dubitatif sur le choix, réusiné ou non :
https://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet,1976,corvette,5.7l+350cid+v8,1041040,ignition
Deuxième point d'interrogation si je dois changer l'allumage, je vais repérer le doigt pour éviter de dérégler l'avance mais malgré tout je constate que les capsules de dépression ne sont pas identiques visuellement.
Cela signifie-t-il que je devrais quand même affiner l'avance par la suite ?
Je vous remercie pour vos précieux conseils, j'avoue être encore un peu en mode quiche pour tout ce qui concerne l'allumage.
Maxcreed a écrit:Bonjour tout le monde,
J'en ai pris un complet chez SUMMIT vraiment pas mal : https://www.summitracing.com/parts/sum-850001r
Merci Sparta pour ton retour.
Je pensais juste changer cette partie : https://www.zip-corvette.com/75-91-hei-distributor-terminal-block-w-capacitor.html?qty=1
Néanmoins ça pourrait ne pas faire de mal de change l'ensemble. Je pense que mon allumage est encore celui d'origine (Delco-Remy).
Maxcreed a écrit:Merci Sparta pour ton retour.
Gros changement de comportement moteur suite au remplacement, j'ai pris des masselottes supplémentaire pour le réglage en dynamique ( avance à inertie) mais je n'ai tjs pas eu le temps de le faire
Le changement de comportement se traduit par quoi ?
Meilleur comportement ou réglage à refaire ?
Merci !
Merci !
Maxcreed a écrit:Le changement de comportement se traduit par quoi ?
Merci !
Allumage de conception récente avec une bobine 50000 V donc meilleure étincelle aux bougies. Accélération plus franche et régime stable harmonieux.
Pour les réglages, pour le moment je n'ai réglé que l'avance de base et ça marche très bien
Tu as fait ça avec une lampe strobo ?
Je vais me plonger dans le sujet.
Maxcreed a écrit:Tu as fait ça avec une lampe strobo ?
Oui rien de sorcier ... Ralenti réglé au régime qui est recommandé pour ton moteur, durite de dépression/allumeur déconnectée et bouchée (coté carbu pour éviter la prise d'air). La lampe strombo (pas besoin d'une lampe à déphasage pour le réglage de base) branché sur le fil du cylindre 1 et sur le + et le - (je prend sur l'alternateur). Avant de démarrer ton moteur tu desserres juste ce qu'il faut la vis de l'allumeur afin de pouvoir le faire tourner pour régler. Tu vises la poulie damper et si tu as tout bien fait tu dois trouver une marque dessus à aligner avec le degré d'avance voulu ....
J'ai aussi (entre autre) trouvé cette petite explication très claire : https://www.youtube.com/watch?v=sATO6kfi_VY
Par contre, question bête : faut tout de même obligatoirement repérer le PMH non ?
Normalement il devrait déjà être noté sur ton damper
Au pire tu mesures avant de démonter et tu remets la même avance après
Vince a écrit:Et attention au ventilateur...
C'est exactement ce que j'allais dire
Et les courroies aussi.
C'est valable pour tous les moteurs.
bruno66- LS1
Merci pour vos conseils Messieurs.
J'hésite entre le modèle Summit de Sparta ou partir sur un MSD... Tu l'as changé il y a longtemps Sparta ?
Toujours peur du made in china pour nos anciennes... Après, ça ne sera jamais pire que ce qu'il y a déjà dans la voiture.
» Newfan: nouveau parmi vous, si vous le voulez bien...
» Ravis de vous rejoindre si vous m'acceptez bien sur!!!!
» vous voulez vous rincer l'oeil ?
» Je vous propose de vous accompagner
» je vous présente ma LT-1
Page 7 sur 42
