+70
angel78
FredoMusicman
trailblazer075
lo45
Etigil
Castor
Greandeg63
Sergio-0029
fry
Le ghnome
Godzilla
gazgaz
Bruno88
timberjack
Bruce Willis
ggp2177
Rapido63
Le Borgne
thos
Mike_84
Matt84
arnaud18
Lololacolo
Djo26
tophe33
Dorian51
bruno66
Christophe125
greg fpv
tbeley
rourou0717
fpc21
jéjé 33
guzman31
pb4
philb47
tuck
piaf05
Maxcreed
alain29
74 participants
Page 2 sur 42
Page 2 sur 42 • 1, 2, 3 ... 22 ... 42
Re: Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
Légère mise à jour de mon super topic sur les suspensions/amortisseurs :
https://www.corvettepassion.com/t37065p25-topic-global-changement-amortisseurs-silentblocs-et-ressort-a-lames-arrieres#995227
J'ai finalement remis le silentbloc de l'ancien amorto. Les nouveaux ne passent pas ou se mettent de travers... Il est moins large à la base mais je ne vois pas bien ce que ça change...
Il va de toute façon se retasser sur sa nouvelle coupelle.
Voilà, si ça peut aider...
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
J'utilise de la gaine tressée isolante fendue a mémoire de forme ,elle existe en plusieurs diamètre chez Conrad :https://www.conrad.fr/p/gaine-tressee-tru-components-bswp-fr3-1572250-noir-pet-318-a-318-mm-au-metre-1572250
ou :https://www.conrad.fr/p/gaine-tressee-hellermanntyton-twist-in-08-170-01001-noir-polyester-5-a-8-mm-au-metre-541574
Je la trouve plus esthétique que les gaines annelées et la première est retardante au feu ,mais je pense que c'est la deuxième qui devrait te convenir pour la taille
tuck- Supercharged
- Nombre de messages : 803
Modele Vette : c3 1969 bva
Merci pour l'info !
Je vais regarder ça !
C'est vrai que ces gaines sont top car tous ces fils qui trainent, ça craint.
Merci tuck !
Merci tuck !
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
Merci pour cette info, j'en cherchais aussi.
philb47- Blown
- Nombre de messages : 1123
Re-reglage des culbus pour ma part (un qui faisait du bruit a froid), je pense qu'il y a eu mauvaise manip lors du calage initial (c'est des "full roller" donc normalement pas besoin d'y revenir) 2 culbus n'avaient quasiement pas de pre-load donc je pense que c'est ceux/celui qui faisait du bruit.
Je me suis appercu en les recalant qu'il est très facile de mettre de la pression sur le culbu lors de la recherche du zero-lash et donc c'est ce qui a du se passer lors du calage precedent..
Ce 383 est décidement un grand moment d'apprentissage pour moi.. m'enfin, voila le résultat, juste après un demarage a froid :
Ah oui, j'ai aussi envoyé mon dossier FFVE.. wish me luck
pb4- LS1
- Nombre de messages : 385
je ne sais pas ce qeu tu as comme culbus mais avec des full roller, il est très facile de trouver le point de contact "zero lash" sans mettre de pré-contrainte.
les écrous ne forcent pas sur les goujons contrairement à l'origine. du coup il suffit de tourner l'écrou du bout des doigts (idéalement un peu gras pour moins forcer encore). on sent très bien le point de contact.
après tu mets 1/2 à 1 tour de précontrainte (selon les marques) et tu peux bloquer.
bien sur il faut être certain que tu fais bien ton réglage avec le poussoirs sur la base de la came...
Vince a écrit:je ne sais pas ce qeu tu as comme culbus mais avec des full roller, il est très facile de trouver le point de contact "zero lash" sans mettre de pré-contrainte.
+1
Avec les culbu sur full roller je trouve le zero lash en serrant l’écrou à la main, c’est vraiment idéal !
Ensuite 1/2 tour de précontrainte et verrouillage avec la vis sans tête centrale...
Tu as un ressenti bien meilleur qu’avec les culbuteurs d’origine...
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
oui c'est ca, je faisait avec une douille montée sur une ralonge longue et la douille a possibilité de se poser sur le culbu avant que l'écrou touche le fond de la douille, du coup ca fait pression sur le culbu et voila "0 lash"
"mais la c'est bon"
(ecrous et goujons neufs)
J'ai mis 3/4 tours comme préconisé par la notice
Hate de la sortir sur nos belles routes de Provence
"mais la c'est bon"
pb4- LS1
Et voilà, amortisseurs arrières changés !
Les 4 sont faits donc. A part avoir flingué deux fois deux couples écrous/vis de la partie haute (visiblement, le couple de serrage précisé dans l'Assembly Manual est un peu trop optimiste), j'ai pu finaliser le montage avec un serrage à la Barouf (tout en feeling). Pour la partie basse, j'ai trouvé un couple entre 40 et 54nm, j'ai serré à 45 une fois la voiture remise sur ses roues.
Résultat : ben la voiture vire enfin à plat, la direction semble plus précise, on ressent moins l'inertie, les bosses et autres imperfections de la route (et je m'y suis donné à coeur joie) sont absorbés dans la joie et la bonne humeur (quoique le p*t**n de nid poule pris en plein virage... ) et elle semble plus stable sur les chaussées déformées.
Bref, sur le moment on sent juste un léger mieux mais c'est surtout quand on commence à prendre des routes façon "dalles collées les unes aux autres" qu'on se rend compte qu'on est bien plus détendu qu'avant...
Très content pour le moment de ces petits KYB !
Bien le bonsoir tout le monde.
Petit message pour vous signifier qu'au cas où, je viens de poster 3 petits sujets de recherches de pièces que je ne trouve pas :
- Air duct intake (prise d'air vers le filtre à air) avec son flexible :
https://www.corvettepassion.com/t37832-recherche-air-duct-pour-corvette-c3-1976
- Petit spoiler avant d'origine qui aide à guider l'air vers le radiateur (très pratique en été) :
https://www.corvettepassion.com/t37831-cherche-petit-spoiler-avant-d-origine-corvette-c3-1975-1976
- Visserie de montage de la plaque enjoliveur qui se situe sous la lunette arrière (B/W trim panel) :
https://www.corvettepassion.com/t37833-cherche-petits-elements-interieurs-visserie-corvette-c3-1976?watch=topic
Merci pour vos retours au cas où vous posséderiez ces pièces !
N'hésitez pas !
N'hésitez pas !
Et voilà, samedi petite purge rapide des freins (temps de merde oblige...).
S'en suit un petit test routier : pédale un poil plus ferme puis redevient souple après une paire de freinages appuyés...
Pas d'air trouvé lors de la purge du coup je regarde côté maître-cylindre et là : https://youtu.be/ZpcRBAnHZz8
(Faites pas gaffe au son).
Effectivement, il me semble avoir eu lorsque j'ai changé les étriers arrières, un niveau bas assez critique (pas assez remis de DOT...).
J'aurais fait entrer de l'air ?
Je vais continuer à aspirer par le haut pour voir...
Recu mon paperlard de la FFVE !! Dossier recu le 12/02 donc 3 semaines exactement, comme indiqué.. maintenant je vais essayer de m'arranger une immat provisoire..
Sinon, du coté de la maintenance, j'ai demonté mon tableau de bord pour convertir mon compte tours en electronique, c'est fait mais il faut le calibrer, et pour ca, vu que j'ai pas de generateur de signal electronique il faut que je démare la voiture, et je l'ajusterais par rapport a ce que me dit le Sniper.. Evidement ils ont bien fait les choses et la vis d'ajustement est completement noyée a l'intérieur du compte tour.. donc a faire avant de remonter..
Wish me luck
Wish me luck
pb4- LS1
Plaques format US.. il me les faut pour ce week-end bien sur, pour dans 36hr.. donc les sites internet c'est bâché..
Y a t'il un endroit où je puisse les faire faire sur place à emporter?
Sinon ca sera un bout de papier imprimé derrière un plexiglas..
Edit : a priori je peux faire des plaques 30x20 un peu partout, c'est pas le format US (30x15) mais ca va aller pour les quelques mois en WW
pb4- LS1
pb4 a écrit:Plaques format US.. il me les faut pour ce week-end bien sur, pour dans 36hr.. donc les sites internet c'est bâché..
Pour les WW, c'est ce que j'ai mis ,tu en trouves partout ,pas de soucis.
Blueberry- Turbocharged
- Nombre de messages : 2076
Maxcreed a écrit:Et voilà, samedi petite purge rapide des freins (temps de merde oblige...).
Salut Maxcreed,
pourrais tu m'expliquer la manip que tu as faite dans le maitre cylindre ?
Après avoir remplaçé les 2 flexibles de freins avants, j'ai toujours de l'air dans le ou les circuits malgré des purges sans bulles apparentes.
Pédale molle jusqu'au plancher lorsque le moteur tourne et pas vraiment de résistance lorsque le moteur est éteint.
guzman31- LS2
- Nombre de messages : 409
Hello,
Pour le maître cylindre, j'ai juste pris une seringue pour aspirer l'air qui pourrait être bloqué dans/entre les pistons, comme on voit dans la vidéo.
C'est pas hyper probant. Le mieux reste encore de repurger le maître cylindre je pense.
Par contre, si tu as une pédale molle jusqu'au plancher quand le moteur tourne c'est pas top. Moi ça le fait peut-être au premier appuis sur la pédale mais après j'ai quand même un peu de garde bien ferme. De toute façon, les freins s'enclenchent dès que j'appuie un peu sur la pédale car mon couinement de plaquette arrière gauche s'arrête net.
Quand le moteur est éteint, il faut absolument avoir de la résistance.
Es-tu sûr de ne pas avoir de fuite ? Le niveau de DOT dans ton maître cylindre ne baisse pas ?
J'ai contrôlé aux 4 roues la moindre fuite et non il n'y a pas de fuite. Je vais reprendre les purges avec un purgeur à clapet vu que je suis seul sur l'opération.
Peut être que l'air est dans le MC du coup le coup de la seringue m'intéresse.
guzman31- LS2
Disons que le coup de la seringue est pas uber efficace...
Je pense avoir légèrement amélioré et encore...
Le mieux c'est de retirer le MC et le repurger sur établi.
Pour la purge des étriers, les speedbleeders aident bien si tu dois le faire seul.
Les speedbleeders se trouvent en Europe ? J'ai pas envie d'attendre 3 ou 4 semaine.
guzman31- LS2
guzman31 a écrit:Les speedbleeders se trouvent en Europe ? J'ai pas envie d'attendre 3 ou 4 semaine.
je pense qu'une petite pompe à dépression (manuelle) va mieux, et ça coûte 20 balles (Amazxxx, 3 jours)
ça permet surtout de purger de l'extérieur, plutot que d'entrer-sortir-entrer-sortir
et, accessoirement, ça permettra de réparer le réseau de dépression des phares et du clapet d'essuie-glace quand il le faudra...
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
pb4- LS1
Fais gaffe pb4 de ne pas abimer les top avec les sangles, normalement il y a des housses prévues.
guzman31- LS2
GregX1 a écrit:guzman31 a écrit:Les speedbleeders se trouvent en Europe ? J'ai pas envie d'attendre 3 ou 4 semaine.
Merci pour l'info, j'en ai commandé une.
guzman31- LS2
» qu'avez vous fait à votre C7
» Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
» Avez vous fait équiper votre C7 stingray de X PIPE ou échappement inox ou titane
» Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? (topic disparu... j'en recrée un ?)
Page 2 sur 42
