+70
angel78
FredoMusicman
trailblazer075
lo45
Etigil
Castor
Greandeg63
Sergio-0029
fry
Le ghnome
Godzilla
gazgaz
Bruno88
timberjack
Bruce Willis
ggp2177
Rapido63
Le Borgne
thos
Mike_84
Matt84
arnaud18
Lololacolo
Djo26
tophe33
Dorian51
bruno66
Christophe125
greg fpv
tbeley
rourou0717
fpc21
jéjé 33
guzman31
pb4
philb47
tuck
piaf05
Maxcreed
alain29
74 participants
Page 3 sur 42
Page 3 sur 42 • 1, 2, 3, 4 ... 22 ... 42
Re: Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
Bonsoir,
J'ai une question conne : avec le confinement, je ne pourrais peut-être pas me déplacer pour aller voir ma C3 qui dort dans le sous-sol d'une petite résidence.
Souci : j'ai la jante arrière droite qui est fuitarde. Au bout d'une 15aine de jours je fini à environ 0.8 bars. Ca ne se voit pas trop grâce aux gros boudins mais bon.
Bref, je vais tenter de passer de temps en temps lui coller un coup de gonflette mais, si le pneu finit à plat pendant plusieurs semaine, ça pose un souci à la voiture de reposer comme ça ?
Au pire je changerai le boudin hs (les pneus ne sont pas vieux et quasiment pas entamés).
Merci pour votre retour !
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
mets une cale en bois sous le bas de caisse.Maxcreed a écrit:Bonsoir,
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3014
+1 tu mets une chandelle juste de la hauteur qu'il faut bien ça t'évitera d'avoir un pneu carré.
T'es sûr que c'est la jante ?
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
Je veux pas que le châssis repose sur quoique ce soit.
Une soirée où 2 jours le temps de faire des travaux ok mais là... J'aurais peur de le tordre à terme.
Oui je suis sur que c'est la jante. Je l'ai déjà fait réparer...
Merci pour vos retours en tout cas !
Tu mets juste un cric en contact sous le bras de suspension ! Aucun risque de vriller le châssis.
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Ah oui. Ou une chandelle.
Pas bête. Je vais voir ça.
Merci !
Merci !
remplacement câble d'accélérateur
jéjé 33- Short Block
- Nombre de messages : 62
Modele Vette : c3 1975 l82 bvm
reprise de l'opération de purge des freins ??!!!!;;;????
Je vais tester la purge à l'envers avec seringue.
guzman31- LS2
- Nombre de messages : 409
guzman31 a écrit:reprise de l'opération de purge des freins ??!!!!;;;????
J'ai essayé cette méthode et ça n'a rien donné de mieux voir pire. La meilleur méthode pour moi à été la purge sous pression suivi d'une purge classique à la pédale pour finaliser.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Pareil que Tanguy !
Par contre pour le premier roulage il faut bien faire un coup de frein brusque au début pour remettre en place le piston du répartiteur de freinage en place !
Salut !
Tu dois pouvoir remplir ton attestation de déplacement en cochant la case Déplacement pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ! Après tout, c'est une mamie qui souffre d'incontinence !
OK, je -> []
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
cet aprem j'ai encore bossé sur la purge des freins avec une autre méthode.
Je m'explique, j'ai récupéré un raccord clapet anti-retour de chez Legris spécialiste des raccords de toutes sortes, à mon boulot.
raccordé avec 2 tuyaux de diamètre 6 mm et plongé dans un bocal, un coté au purgeur.
J'ai, au cas ou, mis du ruban téflon à chaque pas de vis des purgeurs.
Et j'ai pompé doucement et sans aller au plancher.
Résultat: la réaction de la pédale de frein moteur en marche est nettement meilleur, plus de touché du plancher.
Reste à la tester sur route mais là j'attendrai.
Je crois que j'ai trouvé la bonne manière pour ma Vette.
guzman31- LS2
Aujourd'hui, dépose du siège conducteur. Dépose de l'enceinte gauche pour échanger l'amplificateur avec celui de l'arrière.
Conclusion : les deux amplis arrière sont HS. C'est trouvable, mais uniquement pour les convertibles. Ils auraient une égalisation différente puisque la position et le volume intérieur sont différents par rapport au coupé. Mais seraient compatibles. Moi ça m'irait, du moment que ça marche... je préfère le son du V8 !
Oops... Mais où suis-je ? Ma C4 se serait-elle transformée en C3 ?
Je vais vérifier ça de suite !
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
Je me trompe, ou c'est aussi un coupé deux portes ?
oui oui une petite 206 XS HDI pour aller au boulot car le camion ça fait gros pour moi tout seul .... lolOliviou77 a écrit:Je me trompe, ou c'est aussi un coupé deux portes ?
philb47- Blown
- Nombre de messages : 1123
Aujourd’hui changement de mes inserts de side pipe. Exit les Doug’s et bienvenue aux hoocker maxflow. Bruit beaucoup plus sec et métallique. Je les ai entouré de bande par chaleur à voir sur la route.
A l'occasion, il faut qu'on se croise pour ce sujet ... Tu m'avais proposé de me prêter des inserts pour que j'essaie .... Si ça tiens toujourstanguy a écrit:Aujourd’hui changement de mes inserts de side pipe. Exit les Doug’s et bienvenue aux hoocker maxflow. Bruit beaucoup plus sec et métallique. Je les ai entouré de bande par chaleur à voir sur la route.
Pas de soucis c’est disposparta91 a écrit:A l'occasion, il faut qu'on se croise pour ce sujet ... Tu m'avais proposé de me prêter des inserts pour que j'essaie .... Si ça tiens toujourstanguy a écrit:Aujourd’hui changement de mes inserts de side pipe. Exit les Doug’s et bienvenue aux hoocker maxflow. Bruit beaucoup plus sec et métallique. Je les ai entouré de bande par chaleur à voir sur la route.
J'avais un peu de temps a la maison alors..
J'ai installé mes sorties d'echapement.. c'est la version 73, je prefere a ceux de la 69 (mes favoris restent ceux de la C2.. mais bon c'était pas faisable).
Quand j'ai acheté la voiture il n'y avait pas de sorties d'échapement.. j'ai compris pourquoi, la partie interieure est une version 70-73, mais bien sur la partie exterieure est 69, du coup ca passe pas le chrome de 73 :
Du coup j'ai coupé dans la partie exterieure, le point positif c'est que vu qu'il y a une petite lèvre sur les inserts chromés, ya pas de peinture/finition a refaire.
Voila ce que ca donne :
pour fixer l'insert chrome j'ai du faire, pour la partie exterieure 2 petites pieces en fibre pour pouvoir enfiller un vis :
Sinon j'ai réussi a ajuster l'echappement sans trop de problèmes, on verra a l'usage si ca bouge un peu. J'irai faire les course en style demain
J'ai aussi réhaussé ma suspenssion arrière d'environ 1.5cm.. marre de toucher l'échapement par terre (en sortie de dos d'ane si trop vite..)
Il faudra que je mette des cales sous mes stops de suspension si ca continue..
Dans un futur pas très lointain, changer les pneux arrière pour avoir un peu plus de hauteur et remplir un peu plus le passage de roue..
pb4- LS1
- Nombre de messages : 385
On va attendre un peu que le vilain covid se calme .tanguy a écrit:Pas de soucis c’est disposparta91 a écrit:A l'occasion, il faut qu'on se croise pour ce sujet ... Tu m'avais proposé de me prêter des inserts pour que j'essaie .... Si ça tiens toujourstanguy a écrit:Aujourd’hui changement de mes inserts de side pipe. Exit les Doug’s et bienvenue aux hoocker maxflow. Bruit beaucoup plus sec et métallique. Je les ai entouré de bande par chaleur à voir sur la route.
philb47 a écrit:
Vivement qu'on puisse rouler.
Il est interdit de prendre sa vette pour aller faire des courses ?
AlexB- Turbocharged
Non il est juste interdit de sortir pour rien ..... Et c’est très bien comme ça !!! Car étant au cœur de cette pandémie de part mon travail restez chez vous tant que vous pouvez !!! Cette merde est franchement vilaine vilaine !!!!..... soyez sage les copains et ne sortez QUE si c’est nécessaire. Ah si je pouvais rester sage chez moi .... j’y resterais mais malheureusement je suis obligé d’aller au boulot .
Elle dort trankilou dans son garage avec sa copine Taudi jusqu'à ce que l'on puisse à nouveau sortir !!!!
Dothy- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 4203
» qu'avez vous fait à votre C7
» Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
» Avez vous fait équiper votre C7 stingray de X PIPE ou échappement inox ou titane
» Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? (topic disparu... j'en recrée un ?)
Page 3 sur 42
