+70
angel78
FredoMusicman
trailblazer075
lo45
Etigil
Castor
Greandeg63
Sergio-0029
fry
Le ghnome
Godzilla
gazgaz
Bruno88
timberjack
Bruce Willis
ggp2177
Rapido63
Le Borgne
thos
Mike_84
Matt84
arnaud18
Lololacolo
Djo26
tophe33
Dorian51
bruno66
Christophe125
greg fpv
tbeley
rourou0717
fpc21
jéjé 33
guzman31
pb4
philb47
tuck
piaf05
Maxcreed
alain29
74 participants
Page 25 sur 42
Page 25 sur 42 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 33 ... 42
Blueberry- Turbocharged
- Nombre de messages : 2076
Re: Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
timberjack a écrit:excellent!......vue la faille en périphérie, évite les burns!....
Le pneu a fait un burn out
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Bon j'ai fini le remontage des étriers, la purge est faite, les roues remontées, petit essais, content, ça marche et plutôt bien
En plus avec les amortisseurs neuf c'est beaucoup mieux plus de grincements sur les dos d'ânes et les trous et c'est plus agréable en termes de tenue de route.
Par contre ça tire toujours à gauche, est-ce que cela peut venir du réglage de la vis de contrôle valve ????
Merci des retours !!!!
Vv16- Turbocharged
- Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7290
Vv16 a écrit:Bon j'ai fini le remontage des étriers, la purge est faite, les roues remontées, petit essais, content, ça marche et plutôt bien
Ca tire à gauche en roulant ou freinant?
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Bruno88- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 159
Ce week end j'ai enfin installé mes durites de chauffage,j'ai installé une vanne car je n'ai toujours pas reçu mon heater swicth control,mise en route,en plus j'ai changé mes chaussettes avant,donc 4 pneus neufs,essai routier avec madame,et là,que du bonheur,plus de vibrations,la voiture qui roule droit,et le chauffage à l'interieur,génial!
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Drivemycar a écrit:Vv16 a écrit:Bon j'ai fini le remontage des étriers, la purge est faite, les roues remontées, petit essais, content, ça marche et plutôt bien
dans les 2 cas !!!!
Vv16- Turbocharged
si c'est à cause de la contrôle valve, ça tire sans freiner.Vv16 a écrit:Drivemycar a écrit:Vv16 a écrit:Bon j'ai fini le remontage des étriers, la purge est faite, les roues remontées, petit essais, content, ça marche et plutôt bien
dans les 2 cas !!!!
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3016
pour voir si c'est la control valve, tu démarres le moteur avec les roues avant décollées du sol (chandelles/pont/parpaing ).
si ça braque tout seul en démarrant, c'est qu'elle est mal réglée.
Si ce n'est pas la contrôle valve il s'agit de tes pneus, la geometrie ou silent bloc et biellettes fatiguées ?
Vince a écrit:pour voir si c'est la control valve, tu démarres le moteur avec les roues avant décollées du sol (chandelles/pont/parpaing ).
Ou sinon il peut simplement détacher la tige du vérin du châssis... c'est encore plus simple à faire que de soulever les roues de la voiture.
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
peut être la même que la grillée, c'est quoi la lampe qu'il y a ?
pour l'éclairage de bord il doit y avoir un variateur quelque part, des fois c'est en tournant la tirette de commande des phares
je ne connais pas le modèle de cette année, je ne donne que des indices théoriques
Oui sur nos modèles il y a un reostat d'éclairage en tournant la manette des phares !
Je me suis fait avoir il y a quelques temps...
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
C'est vrai que je n'ai pas essayé merci pour l'info Barouf et Yaya!
Sinon problème de masse, ça m'est arrivé ....
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
Bon je regarde ça cette semaine ou week-end !!!
Vv16- Turbocharged
J'ai déposé hier les lames du train arrière, entre la 3eme et 4eme lame en partant du haut, il n'y a pas de bande de caoutchouc, normal ou pas ?
thos- ZL1
- Nombre de messages : 599
je trouvais ça curieux...à remédier.
thos- ZL1
Les fils que tu as dans la le passage de bird cage sont pour la lumière du contacteur d’ouverture de portes, pour 2 d’entre eux, le blanc et le noir cote conducteur et juste un blanc cote passager.
Pour l’éclairage de ton tableau de bord, vérifie les fils de masse, tu en as 1 sur le compteur et 1 autre sur le compte tours il sont noir.
Par-contre trouver une gaine électrique du rayon électricité d’un magasin de bricolage me ferais un peu peur.
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3324
Modele Vette : 1971 454 coupé
» qu'avez vous fait à votre C7
» Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
» Avez vous fait équiper votre C7 stingray de X PIPE ou échappement inox ou titane
» Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? (topic disparu... j'en recrée un ?)
Page 25 sur 42
