+70
angel78
FredoMusicman
trailblazer075
lo45
Etigil
Castor
Greandeg63
Sergio-0029
fry
Le ghnome
Godzilla
gazgaz
Bruno88
timberjack
Bruce Willis
ggp2177
Rapido63
Le Borgne
thos
Mike_84
Matt84
arnaud18
Lololacolo
Djo26
tophe33
Dorian51
bruno66
Christophe125
greg fpv
tbeley
rourou0717
fpc21
jéjé 33
guzman31
pb4
philb47
tuck
piaf05
Maxcreed
alain29
74 participants
Page 33 sur 42
Page 33 sur 42 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 37 ... 42
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3016
Re: Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
Exact, c'est bien ça !
J'ai l'impression qu'il faut bien retirer la fusée (et le système de frein à main oeuf course) mais pas obligé de toucher aux roulements.
Si c'est ça :
- j'enlève le disque
- je démonte le demi-arbre et la fusée
- je retirer le système ressorts-patins
- puis le dust shield.
Ensuite reste plus qu'à tout remonter. Seule la fusée et les boulons du demi-arbre devraient être à resserrer au couple.
Si c'est ça :
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Non, derrière le disque il y a le rond des 5 vis de roue et le diamètre est plus grand que le celui de la flasque. La flasque sort par devant.
je confirme : le cache poussière sort pas sans virer le moyeu donc les roulements
et là faut être outillé
Ah merdoum...
Une affaire rondement bien pensée on dirait...
Bref, je pense que je vais faire ça :
- mesure de la géométrie actuelle
- retrait du bras arrière
- changement du cache poussière par le garage
- changement des silentblocs du bras et traitement du châssis à cet endroit.
- changement des silentblocs côté passage et traitement châssis à cet endroit.
- puis contre visite (ben oui, j'aurais jamais le temps de faire ça avant le CT...).
Ou alors je retire tout moi-même et je remets tout comme il faut mais j'ai peur de flinguer un roulement ou une bague en le retirant, non ?
Merci pour vos conseils !
ggp2177- Short Block
- Nombre de messages : 92
Modele Vette : C3 1980 5.7L
J'aime beaucoup.
Aujourd'hui et depuis peut-etre un mois j'ai entrepris de faire une fausse radio, histoire de combler les trous, et j'ai pas 300$+port+TVA à mettre dans une repro..
donc un coup de dessin sur ordinateur, imprimante 3D et bombe de peinture et voilà:
et une petite vidéo pour montrer le déroulement (en anglishe désolé):
pb4- LS1
- Nombre de messages : 385
Beau boulot !!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Excellent, bravo!
thos- ZL1
- Nombre de messages : 599
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Blueberry- Turbocharged
- Nombre de messages : 2076
Pour ma part, changement de culbuteur .
Aprés avoir stroké en 383 il y a un peu moins d'un an, j'avais laissé mes culbuteurs d'origine . Conseil que l'on m'avait donné sur le forum afin de roder en douceur mon nouveau ACC.
Voila donc le moment de changer mon culbuteur, pour en mettre des alu en ratio 1.6
fpc21- LS1
- Nombre de messages : 350
Y'a du chrome là
Petit cruising du samedi, AC/DC dans la C3, beau soleil, limite coude à la vitre respectant les 80kmh legals car je suis déjà à 2300rpm et toujours en rodage. Un radar chantier apparaît sur ma route, aucun problème je cruise à 80 et je ne suis pas du genre à me mettre 20kmh en dessous de la limite. Et là bim, photo souvenir !
En 4ans, je ne me suis jamais fait prendre en photo avec la C3 par cette boite magique.
Je m'arrête et télécharge de suite une appli de vitesse véhicule. Et je me rends compte qu'en 4e à 2300rpm je ne suis pas à 80, mais 86kmh
Je ne comprends pas ce décalage car les pneus sont en monte d'origine avec boite d'origine...
Enfin bref, une belle photo en perspective
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Je me cale toujours à la vitesse GPS
A 85 km/h ça ne flash pas
après les collecteurs la ligne inox aujourd'hui démontage des sièges les nouveaux en cuir arrivent mercredi
Castor- Short Block
- Nombre de messages : 67
Titre: "Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?"
-> Je l'ai regardé en allant vers le 4 roues d'usage courant pour aller au boulot. Idem en rentrant ce soir.
Un truc de fou: (l'annonce de demain)
=> Je vais la regarder en allant vers le 2 roues d'usage courant pour aller au boulot. Idem en rentant le soir.
Attention, un truc de malade: (le jour où il aura plus de lumière le matin)
=> Je vais la regarder en allant vers le 2 roues d'usage occasionnel pour aller au boulot. Idem en rentant le soir.
Pire, le jour où ça fera de jaloux au boulot: (mais là faut pas trop rêver, on va éviter)
==> Je vais la regarder en sortant le 4 roues d'usage courant, pouvoir allez au boulot avec la C3. En rentrant le soir, je vais faire gaffe en la rentrant bien au fond (attention au dérapage). Puis le 4 roues d'usage courant retournera devant elle à l’abri dans le garage. Et je vais de nouveau la regarder en remontant dans à maison. (pfiou, la manip est fini, ça se mérite un tour en C3)
t'as pété un cable Etigil ou quoi? ......en VO j'ai du mal à suivre.... essaye en sous titrant!....
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
Ok, voici quelques indices:
Titre: qu'ai je fais à ma C3 aujourd'hui? (là pas de piège).
Le film du jour:
Je l'ai regardé en prenant ma voiture (un 4 roues banale, pour trimballer la famille) pour aller au taf. Pareil, en fin de journée, mais en rentrant. On range le break et hop, un petit coup d'oeil sur la vette.
Ensuite, la bande annonce de demain:
Je vais regarder la C3 en chevauchant ma moto pour aller au bosser. En rentrant, après une journée de longue labeur. Ben pareil, la C3 sera sous mes yeux.
Une prévision dépendant de la météo. Faite bien attention, c'est presque pareil qu'avant, mais c'est différent:
Je vais regarder la C3 en chevauchant mon 50cc (un autre 2 roues) pour aller au bosser... blabla bla... (la fin de journée est pareille)
Là, on est dans la partie rêve pour éviter de faire jaser et qu'il y ai des jaloux au travail. Pour info, ma partie du garage est en longueur et il n'y a donc qu'une porte de sortie. Cette partie est plus technique, la voici donc décomposée:
- Je vais regarder la C3 (hé oui, elle est tjrs dans mon chemin)
- On sort la voiture banale (elle est garé en 1ere) et elle restera dehors toute la journée
- Et la c'est parti au boulot avec la C3 (la partie la plus intéressante)
Et le soir c'est l'inverse, on rentre tout le monde. La vette au fond du garage puis la familiale devant prête à l'emploi, sans oublier de regarder la C3 en remontant dans le doux foyer.
Voila, en espérant que mes envolées lyriques soient plus clair.
Le film du jour:
On avait très bien compris, c’est juste un peu de poésie urbaine c’est tout
Ok,ok, encore plus précis: je vois la C3 (pas la citroene, biensur) tous les matins en prenant mon véhicule quel qu’il soit pour allez faire... ben ce qu'on peut faire avec des roues.
Désolé, mais l'émotion me submerge des fois. Promis je le referais plus. Oups, encore un moment d'égarement.
Comme quoi pour les pov types "sortis du rang" le sous titrage apporte quand même un +....
c'est sûr aussi que pour les "admis direct" c'est superflu.
Et si en plus y faut être ultra sensible aux subtilités de la poesie, quitte à ce qu'elle ne soit que "urbaine",...là c'est garanti....je suis le vilain petit canard!
plutôt que de passer une grosse moitié de ma vie à potasser les revues techniques les plus pointues, je réalise plein fer que j'aurais dû d'avantage lire les pensées de Pascal ou les ouvrages des poètes grecs...
En même temps je ne regrette rien.
Et comme disait Pierre Dac..."quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend,...on a bien raison de penser ce qu'on pense"
timberjack- Blown
lo45- Blown
- Nombre de messages : 1099
"C'est pas faut". D’ailleurs, elle revient souvent dans les débats à la maison.
» qu'avez vous fait à votre C7
» Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
» Avez vous fait équiper votre C7 stingray de X PIPE ou échappement inox ou titane
» Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? (topic disparu... j'en recrée un ?)
Page 33 sur 42
