Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
démarreur lent et à-coups
+11
Chris16
misterlo
bajaboat77
Dorian51
jewome31
15 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
démarreur lent et à-coups Empty démarreur lent et à-coups
Message par jewome31 Ven 1 Mai - 9:23
bonjour,
comme expliqué en présentation je viens d'avoir une corvette c3 et plus je travaille dessus plus j'ai l'impression de m'enliser Smile
au début ce devait être une simple prise d'air et ça s'est traduit par un changement de collecteur et carbu.
elle a toujours eu un peu de mal à démarrer (les derniers démarrages étaient faits avec un booster) ça forçait un peu mais ça démarrait.
aujourd'hui elle ne démarre plus.
le moteur tourne mais lentement, comme s'il forçait et par à-coups. les cosses de la batterie sont très chaudes...
j'ai tenté d'utiliser un booster et même problème je vois même que la tension chute en desous de 8v et il se met même en erreur.
J'ai utilisé une autre (vieille) batterie que j'ai sur un autre v8 moins gros et même problème, elle n'est pas de première jeunesse non plus donc je lui accorde peu de crédit.
j'ai recommandé une batterie "d'homme" et j'espère tester la semaine prochaine.
le problème est qu'elle est très basse et que je ne peux plus la déplacer ou lever pour le moment, donc accéder au démarreur sera compliqué.
ça pourrait être un démarreur fatigué mais comment en être sûr ? car c'est j'ai déjà pas mal de pièces en double pour cette caisse je n'ai pas prévu d'agrandir ma collection.
j'ai cherché sur le forum et pas grand chose en lien avec ma triste expérience.
merci! parce que là je commence à en avoir marre Smile
jewome31
jewome31
Nombre de messages : 22
démarreur lent et à-coups Empty Re: démarreur lent et à-coups
Message par Alec Ven 1 Mai - 9:32
Tu l'as trouvé où ta voiture ? J'ai l'impression que tout est çà revoir dessus .....et là tu n'es pas sorti des travaux .
Tu as acheté sans te faire conseiller avant ? Sur un coup de tête ?
Message par jewome31 Ven 1 Mai - 10:02
Alec a écrit:Tu l'as trouvé où ta voiture ? J'ai l'impression que tout est çà revoir dessus .....et là tu n'es pas sorti des travaux .
je l'ai acheté chez quelqu'un qui en importe pas mal, une connaissance, à priori il n'avait le temps de faire grand chose dessus, mais elle tournait elle semblait propre et saine je l'ai achetée sans la voir. juste ce souci de fumée noire.
on a toujours des soucis avec des anciennes qu'on veut retaper c'est le jeu. Je n'en voulais pas une qui tourne sans problème.
sauf qu'en constatant que ce n'était pas le bon collecteur d'admission et que ça ne fonctionnerait pas avec ce carbu j'ai décidé de changer le tout pour du neuf. sauf que bon... ça démarrait maintenant non...
c'est peut être juste la batterie... mais en attendant de la recevoir je veux être un peu sûr de ne pas reperdre des jours pour commander un démarreur.
après j'ai du temps, j'aime ça, j'aime apprendre. Je ne connais pas le modèle mais bon ça viendra.
jewome31
jewome31
Message par Alec Ven 1 Mai - 10:11
A moins d'être à côté et de voir , je ne peux pas te conseiller comme ça .....et le vendeur il peut pas te conseiller , il la connais lui ?
ça peut être ta batterie trop faible ou trop vieille , et plein d'autres choses .
J'en ai eu une plus de 15 ans et j'ai pas mal travaillé dessus .....mais elle tournait et roulait comme il faut quand je l'ai trouvé à Los Angeles party1
Message par GuTu34 Ven 1 Mai - 10:22
Je pense que les batteries que tu as utilisées sont faiblardes. Pour ce qui est du booster, est il vraiment prévu pour entraîner des gros moteurs ?
Quand tu commandes une batterie pour ce type de moteurs, je te conseille un gros amperage... j’ai une Optima RedTop avec 815A au démarrage, avec ça pas de démarreur faiblard.
J’avais essayé aux pinces, j’avais les câbles qui chauffaient tellement que la gaine brûlait...
A plus, Guillaume drivesaint
Message par jewome31 Ven 1 Mai - 11:13
GuTu34 a écrit:Salut,
merci je pense aussi que c'est la batterie.
jewome31
jewome31
Message par Dorian51 Ven 1 Mai - 11:17
Je suis proche Toulouse, si tu veux tu peux passer prendre ma batterie pour essayer.
Elle a toujours démarré ma C3. Par contre il faut que ta corvette soit toujours en cosse US
Dorian51
Dorian51
Message par bajaboat77 Ven 1 Mai - 11:23
faudrait penser aussi a refaire peu etre les masses et voir la sections des cables et voir les cosses de plus du depart a l arriver
bajaboat77
bajaboat77
Message par GregX1 Ven 1 Mai - 12:24
bajaboat77 a écrit:faudrait penser aussi a refaire peu etre les masses et voir la sections des cables et voir les cosses de plus  du depart a l arriver
+1
j'ai eu une batterie faiblarde sur la mienne, elle peinait à démarrer ma voiture, jusqu'à ne plus y arriver du tout.
J'ai changé la batterie, j'ai mis la plus grosse qui rentre dans l'emplacement (dans les 30kg, ou plus?), j'ai changé les fils, et à présent, au démarrage, j'ai l'impression qu'on m'a volé les 8 bougies tellement le moteur est entraîné facilement par le démarreur.
Ensuite, je ne suis pas convaincu qu'il faut une énorme batterie pour nos moteurs: plus il y a de cylindres, plus c'est facile à faire tourner (à cylindrée identique, bien sur)
Nombre de messages : 2327
Message par bajaboat77 Ven 1 Mai - 13:57
un 60 amp suffit largement voir 70 par securiter
bajaboat77
bajaboat77
Message par Alec Ven 1 Mai - 14:26
bajaboat77 a écrit:un 60 amp suffit largement voir 70 par securiter
J'avais une 75Ah sur la mienne ....
Message par GuTu34 Ven 1 Mai - 14:57
Les Ah ça donne la capacité globale de la batterie donc le nombre de cycles de démarrage que tu vas faire avant de la vider.
La mienne ne fait que 50 Ah, du coup va peut être se vider plus vite...
Mais pour la puissance au démarrage il faut regarder le nombre d’A (ampères et pas ampère-heure) qu’elle est capable de fournir. Et c’est la que ça change, l’Optima RedTop crache 815 A alors que beaucoup d’autres vont fournir entre 600 et 750 A.
Message par PACE78 Ven 1 Mai - 16:13
Ce vendeur est peut-être sur la liste noire du forum, dommage de ne pas être passé par ici en parler avant de signer... démarreur lent et à-coups 1565187410
Message par jewome31 Ven 1 Mai - 16:22
Dorian51 a écrit:Salut,
ah t'es sympa toi Smile
c'est gentil mais j'attends la nouvelle d'ici mardi on verra.
mais je vois qu'on est solidaire à toulouse.
jewome31
jewome31
Message par jewome31 Ven 1 Mai - 16:25
le problème avec cette caisse c'est que j'ai découvert que leroy merlin faisait des faisceaux de câbles de corvette on dirait...
j'ai des dominos, de la gaine et du câble d'électricien de toutes les sections.
par contre c'est un plat de spaghettis le truc, j'ai des câbles partout et beaucoup qui ne sont pas branchés ça promet Smile
jewome31
jewome31
Message par Alec Ven 1 Mai - 16:26
On est solidaire partout mais avant d'acheter on se renseigne , j'ai l'impression que tu as mis la charrette avant les boeufs .....
Là on peut pas faire grand chose pour toi , tu t'es lancé dans une suite sans fin ....
L'expérience des uns sert pas à grand chose pour les jeunes apparemment démarreur lent et à-coups 839752
Message par Alec Ven 1 Mai - 16:27
Tu l'as acheté de nuit , ou sous la menace d'un fusil ???
Là je ne comprends plus rien du tout ..... bang bang
Message par PACE78 Ven 1 Mai - 16:32
Alec a écrit:On est solidaire partout mais avant d'acheter on se renseigne , j'ai l'impression que tu as mis la charrette avant les boeufs .....
La confiance aveugle dans le gars qu'on croit connaitre et qui n'a pas le temps de faire la remise en route, le coup de la carotte qui marche à chaque fois.
Message par regis Z06 Ven 1 Mai - 16:42
Sont sympa tes amis, je voudrais pas connaitre tes ennemis affraid
Message par bajaboat77 Ven 1 Mai - 16:53
de toute facon maintanant il en est le proprio alors autant l aider, mais le probleme sur se genre de caisse avec des defauts et panne en tous genre sait que les gars s egare commence une parti puis une autre apres sait je ne sait plus ou j en suis il faut proceder avec methode et pa s enerver
bajaboat77
bajaboat77
Message par Alec Ven 1 Mai - 17:19
Je suis déçu car ce genre de client se dégoûte très vite et pense que toutes les Corvettes sont des daubes .
Au lieu de se faire plaisir ils foutent tout leur courage et argent dedans et n'en sortiront jamais indemnes , et les couples explosent très souvent willy willy
Message par bajaboat77 Ven 1 Mai - 17:27
C'est pas faux.
bajaboat77
bajaboat77
Message par misterlo Ven 1 Mai - 18:15
Même si on connaît les c3 , il est déjà compliqué de réparer sur place mais alors à distance....mais on va essayer...contrôle déjà ta masse et confirme nous que ta batterie est bien chargée .
Un coup de tel à ton vendeur serait déjà judicieux peut-être qu’il pourrait te trouver une solution puisque tu viens juste de l’acheter.
Je vais être mauvaise langue mais je pense que tu as acheté un prix , pas une corvette ...
Malheureusement le mal est fait mais on va essayer de t’aider .
Fais nous passer quelques photos de ton moteur stp .
misterlo
misterlo
Message par Nikos#34 Ven 1 Mai - 20:18
regis Z06 a écrit:Sont sympa tes amis, je voudrais pas connaitre tes ennemis affraid
démarreur lent et à-coups 810972831
Message par GregX1 Sam 2 Mai - 11:48
la mienne est une: Varta Blue Dynamic G8 Batterie Voitures, 12 V 95Ah 830 Amps
Difficilem de mettre plus gros dans le compartiment batterie
au démarrage, c'est comme si je n'avais pas de compression tellement le moteur est entrainé facilement
