Réglage Carburateur Rochester Quadrajet
+6
Maxcreed
philippe13
gab91400
Fred.
10 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Réglage Carburateur Rochester Quadrajet
Merci comme ça je n’aurais pas à répondre
Philyttog- En kit
- Nombre de messages : 47
Modele Vette : C3 convertible 5.7l 1969
BAROUF a écrit:Merci comme ça je n’aurais pas à répondre
Ah ben si. Je parlais pour mon cas uniquement.
Il y a tellement de versions différentes du Quadrajet que c'est à en perdre la tête...
Mais à en voir vos réactions, je précise qu'il n'y a pas d'animosité dans mon message précédent hein. Si par écrit ça parait être le contraire j'en suis bien désolé...
C'est juste qu'au final j'avais une vis et un trou fileté, j'ai mis la vis dans le trou et j'ai serré, résultat : ça fonctionne (pour mon cas) !
J'ai été maladroit ?
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Pour ma part, j'ai bien cerné le principe intercaler un petit ressort entre le levier et le support de pointeaux qui permettrait effectivement de régler plus ou moins haut celui-ci, donc d'enrichir pour donner plus de puissance certainement, mais comment régler exactement ?
Tout ça c'est pour après, car perso je voudrais déjà pouvoir utiliser et régler le carburateur correctement, car aujourd'hui j'ai sorti la belle et ce ne fût pas brillant brillant, j'ai même envie de dire que c'était carrément catastrophique.
Tout avais pourtant bien commencé avec un démarrage pile-poil au quart de tour, puis un ralenti qui ressemblait plus à une accélération qu'à un ralenti, que j'ai très vite calmé par un bref coup d'accélérateur, le problème est que le volet est très légèrement ouvert et que pour manœuvrer la voiture et la sortir, je suis un tout petit peu obligé d'utiliser l'accélérateur, cela semble un peu normal sur une automobile.
Cela a immédiatement eu pour effet de complètement fermer ce volet et d'étouffer le moteur jusqu'à l'arrêt complet.
En insistant, le moteur a fini par monter un peu en température ainsi que le ressort, cela a permis au volet de rester ouvert et de faire tourner à peu près correctement le moteur.
ils n'en fût pas de même sur la chaussée car même une fois bien chaud, impossible de le régler correctement de trouver un bon compromis comme les précédentes fois.
Je reconnais être un peu dégoûté.
Je pense que cela se situe vraiment au niveau de tous ces petits leviers qui composent le principe du starter et de l'ouverture à chaud ou à froid.
Ce n'est absolument pas normal que le volet se ferme complètement au coup d'accélérateur.
Nous sommes donc rentrés avec des plafs, des claks de temps à autre en sortie d'échappement, un peu comme si effectivement on avait des problèmes d'avance à l'allumage.
Je tiens à préciser que je n'avais aucun de ces problèmes avant le démontage du carburateur mis à part une pompe à dépression défectueuse.
À aucun moment non plus je n'ai touché au calage de l'allumeur.
Avant aucune ratée, aucune pétarade, juste un manque de reprise du moteur lorsque je quittais le ralenti.
Je vais donc reprendre tout de A à Z essayer de comprendre à nouveau le principe de ce levier à multitude de crans qui ouvrent plus ou moins le volet, exetera, exetera, exetera...
Ah ! Nouvelle galère, je vous joins une photo car j'ai constaté lors de mes tentatives de réglage à l'extérieur, un suintement de carburant au niveau d'une pièce qui semble enfoncée à force derrière l'arrivée d'essence, là où il y a le filtre, d'ailleurs on voit sur la photo que la pièce est légèrement décolées comme si la pression interne l'avait faite légèrement ressortir, c'est très inquiétant car j'imagine que si elle venait à carrément sortir, être éjectée, ça inonderait d'essence, le dessus du moteur, au risque de foutre le feu.
SNIF...
SNIF...
Philyttog- En kit
De ce que je connais de ce genre de bouchonnage quand on prend un tube ou un jeai du diamètre du creux et qu’on le frappe c’est sensé l’écarter
A verifier
A verifier
Qu’est ce qui t’arrive Maxcreed t’as quelque chose à te faire pardonner ?
BAROUF a écrit:Qu’est ce qui t’arrive Maxcreed t’as quelque chose à te faire pardonner ?
Ben non, si ?
A toi de me dire.
L’humour Barouf des fois c’est compliqué
Salut à tous,
Reprise des réglages de carburation.
Démarrage du véhicule tout à l'heure avec des bougies neuves.
À froid, pas possible de garder le ralenti elle cale, j'ai donc revisser un peu la vis de ralenti rapide pour obtenir un ralenti à 2200 tours, le volet de starter est légèrement ouvert.
Un petit coup d'accélérateur pour désactiver le starter et là plus possible de descendre le ralenti en dessous de 2190 tours, mėme en dévissant au maximum la vis de ralenti rapide où la vis de ralenti à l'accélérateur.
Si j'ouvre le volet en grand le régime augmente, à l'inverse après avoir posé la main sur l'entrée d'air le moteur descend en régime, en retirant la main rapidement il commence à ratatouiller et a finit par caler.
Nous avons dû fuir le sous-sol tellement la fumée nous piquait le nez et les yeux.
Philyttog- En kit
Le câble d’accélérateur est peut-être trop tendu, regarde bien que l’accélérateur au carbu revient bien à zéro
Oui j'avais pensé que cela pouvait provenir du câble trop tendu, mais n'y ayant pas touché, j'ai très vite éliminé cette hypothèse.
Avec la gorge et les yeux qui piquent au bout de 4 minutes et l'obligation de fuir le sous-sol, on n'a pas trop le choix, il faut faire travailler ses neurones avant toute chose.
Je les ai donc violemment jeté sur le sol de mon parking pour faire le tri, un vrai Mikado.
Conclusion, soit cela provenait des vis de ralenti, soit des vis de richesse où les deux.
Évidemment les deux sont liées.
Puisque deux tours un quart c'est déjà trop pour les vis de richesse j'ai tout revissé puis dévissé d'un tour et demi.
J'ai fait la même chose avec la vis de ralenti rapide tout en surveillant avec un petit miroir l'interaction qu'il y avait avec la vis du ralenti de l'accélérateur.
J'ai installé provisoirement un petit compte-tour électronique dans le compartiment moteur, très pratique pour régler un ralenti, vous l'avez sous les yeux en même temps que le tournevis.
J'ai ensuite suivi le processus habituel pour démarrer véhicule, démarrage impeccable et enfin un ralenti correct et plus de fumée dans mon sous-sol, enfin beaucoup moins que la fois d'avant.
Je vais pouvoir sortir le véhicule à l'extérieur afin de peaufiner les réglages une fois le moteur bien chaud.
Bonne journée à tous, Phil...
Philyttog- En kit
Bien joué !
C'est une bonne nouvelle ça !
Dans ton Rochester tu as vis de richesse qui se situe à l'intérieur du carbu ?
Non pas sur ce modèle apparemment.
Philyttog- En kit
De mon côté, remplacement du carburateur récalcitrant par un modèle Rebuilt provenant des US.
Ça marche nickel, ralenti stable à 750 trs, démarrages au quart, bref que du bonheur !!!
Fred.- Short Block
- Nombre de messages : 79
Bon petit tour ce matin avec la belle, résultat : elle rebroute !
Moins fort qu'avant mais quand même... Peut-être le temps chaud de ces dernières semaines + le 98 ?
Je devrais peut-être faire quelques pleins de 95, le côté abrasif de ce carburant pourrait peut-être décrasser un peu le carbu, qu'en pensez-vous ?
je ne pense pas que rouler au 95 va régler le souci, c'est mieux de continuer au 98 en attendant de trouver le défaut.
quand ça fonctionne ça va très bien avec du 98
je me demande si tu ne t'acharnes pas trop sur la carburation pour le cas où ça viendrait d'ailleurs.
Oui j'y pense aussi mais je ne vois pas d'où ça pourrait venir hors carburation.
Peut-être le filtre à essence qu'il serait temps de changer (il a un an et demi).
A noter que je n'ai pas nettoyé le carbu aux ultra-sons du coup il était peut-être "à peine" bien nettoyé. C'est quand même celui d'origine.
Bref, je reverrais ça d'ici quelques mois (normalement nouveau garage et période hivernale) car globalement elle pète le feu. Mais ça m'intrigue... Ca le faisait moins en allant la remettre faire dodo...
J'ai vérifier si je n'avais pas de prise d'air en pulvérisant de l'eau sur le carbu et à sa base moteur tournant et tout est ok à ce niveau.
BAROUF a écrit:je ne pense pas que rouler au 95 va régler le souci, c'est mieux de continuer au 98 en attendant de trouver le défaut.
Ca pourrait venir du filtre à essence ?
Je l'ai changé il y a un an et demi... Peut-être remettre un filtre supplémentaire ?
Mmmh. Pas bête...
Par contre, ma consommation de carburant est plus basse que d'habitude : 14l/100 au lieu de 17l.
Je suis sûr qu'une petite crasse doit être la cause...
Maxcreed a écrit:Mmmh. Pas bête...
ou t'as retiré tes bottes pour conduire
C'est peut-être ça oui...
J'ai remarqué qu'il m'est arrivé de poser la gamelle sur le côté pour certaines vérif. Le filetage qui accueille le papillon qui maintien le couvercle du filtre gratte la gamelle ce qui fait tomber des petites particules de peinture noire
Bref, fonctionne quand même bien donc je ferais un nouveau nettoyage dans quelques mois.
Ce week-end j'ai démonté mon carbu 17080204 complet pour nettoyage et changement des joints et pointeau. Par contre petite boulette, j'ai démonté la visse,à priori APF, mais j'ai pas compté le nombre de tours. Trop pressé de démonté.
Le problème c'est que je ne trouve aucune information sur le réglage. Quelqu'un a déjà fait?
ggp2177- Short Block
- Nombre de messages : 92
Modele Vette : C3 1980 5.7L
Personne ne connaît cette vis ? Ni le réglage du coup.
» Mon Rochester Quadrajet est il lunatique..? (Need a picture)
» un carbu quadrajet contre un holley ,ça passe pas...........
» Carbu Rochester
» carbu Rochester QJET
» Rochester 1971 - 1972
» Carbu Rochester
Page 4 sur 5
