Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Premier demarrage moteur aprés réfection - ça ne fonctionne pas ....
+6
pb4
chevyy80
Olufsen
bajaboat77
fpc21
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Premier demarrage moteur aprés réfection - ça ne fonctionne pas .... - Page 2 Empty Re: Premier demarrage moteur aprés réfection - ça ne fonctionne pas ....
Message par BAROUF Jeu 9 Juil 2020 - 8:50
Au pire pour les soupapes tu leur donnes du jeux à toutes, et tu démarres, une fois que la pression d’huile sera montée tu feras le réglage, pour la soufflette ce sera plus facile et en plus tu seras rassuré sur l'étanchéité des soupapes puis tu feras ton réglage après
Message par bajaboat77 Jeu 9 Juil 2020 - 17:31
je pense a un truc a regarder comme tu as noyer ton moteur; je ne sait pas combien de fois tu as esseyer de le demmarer, pense a regarder ton huile moteur car si les bougies etaient mouiller tu peu avoir une certaine quantite d essence qui es laver les cylindres et cette essence a pu polluer ton huile moteur ,tire ta jauge a huile et sent ton huile ; cela nous es arriver sur un 400 pontiac ;a plus
bajaboat77
bajaboat77
Message par fpc21 Jeu 9 Juil 2020 - 18:12
bajaboat77 a écrit:je pense a un truc a regarder comme tu as noyer ton moteur; je ne sait pas combien de fois tu as esseyer de le demmarer, pense a regarder ton huile moteur car si les bougies etaient mouiller tu peu avoir une certaine quantite d essence qui es laver les cylindres et cette essence a pu polluer ton huile moteur ,tire ta jauge a huile et sent ton huile ; cela nous es arriver sur un 400 pontiac ;a plus
merci de ce conseil je vais sentir ça effectivement
fpc21
fpc21
Masculin Nombre de messages : 350
Modele Vette : C3 1969
Message par fpc21 Ven 10 Juil 2020 - 17:35
yeeessss ça y est, elle a demarré. Je confirme que le problème venant bien du réglage des culbuteurs
Demain rodage ACC multiple multiple
fpc21
fpc21
Message par GuTu34 Ven 10 Juil 2020 - 19:31
fpc21 a écrit:yeeessss ça y est, elle a demarré. Je confirme que le problème venant bien du réglage des culbuteurs
Prépare bien une lampe stroboscope de façon à ajuster directement ton avance à l’allumage (de façon approximative), car si tu as du retard ton moteur va chauffer pendant le rodage et tu vas devoir arrêter en plein milieu ce qui n’est pas bon... Autre conseil, prévoir un extincteur, et si tu n’as pas, un tuyau d’eau prêt cracher !
Dernier détail, j’espère que tu avais pensé à entreposer ta Vette avec l’arrière face à la sortie du garage, sinon on te retrouvera mort asphyxié à la fin du rodage... willy willy willy
Message par BAROUF Sam 11 Juil 2020 - 8:37
Message par Maxcreed Sam 11 Juil 2020 - 8:43
Super nouvelle ça ! Bravo !!!
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par bogoss Sam 11 Juil 2020 - 10:55
pb4 a écrit:bon courage... ca me rappelle des souvenirs..
J'ai abandonné le méthode de faire tourner les tiges pour trouver le "zero lash", j'ai preferé utiliser la méthode ou tu tire/pousse sur la tige jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de jeu, ensuite 1/2-3/4 tour.
C'est comme ça que je fais.
Message par fpc21 Sam 11 Juil 2020 - 11:12
Voici mon premier démarrage pour le rodage de l'ACC.
30min entre 2000 et 2500 tr/min
Dés le démarrage j'ai reglé l'avance à 36° à 2500 tr avec dépression de l'allumage débranché.
Par contre mon installation avec des tuyaux alu souple raccordé au collecteur pour faire sortir les gaz d'échappement n'a tenu que 10 sec, ils se sont arrachés. J'ai respiré un max de gaz , pas top, je suis un peu shooté ...
Rodage fait, mais ça chauffe trop. Je vais faire le vidange et je prie pour ne pas avoir de la limaille dans l'huile venant de l'ACC.
ensuite j’ajuste le réglage des culbu moteur tournant - peut être que mon prob de chauffe vient de la ...
merci à tous pour vos conseils qui m'ont bien servi, sans ceux ci j'aurais jamais réussi seul
fpc21
fpc21
Message par GuTu34 Sam 11 Juil 2020 - 11:32
fpc21 a écrit:Voici mon premier démarrage pour le rodage de l'ACC.
Ne te casse pas la tête pour la chauffe, 2500 tr/min pendant 20 min n’est pas une situation normale pour ton moteur. Fais tous tes réglages, notamment l’avance à l’allumage et tu verras à l’usage si tu chauffes.
Si je me souviens bien, tu as monté un AAC l82, il y a peu de risques que tu aies une défaillance car les profils de cames ne sont pas trop pointus.
A plus, Guillaume
Message par fpc21 Mar 14 Juil 2020 - 18:25
je viens de faire un tour pour vérifier la chauffe et effectivement en fonctionnement normal ça chauffe pas plus que la normal.
Culbuteur réglé avec la technique du clac clac + 1/2 tour - moteur en fonctionnement
fpc21
fpc21
Message par Drivemycar Mar 14 Juil 2020 - 18:30
C'est normal que ton hélice de ventilo tourne par à coup ?
Ça donne cette impression sur la video
Message par fpc21 Mar 14 Juil 2020 - 18:58
oui j'ai vu ça sur la vidéo mais en reel c'est pas le cas, peut etre du aux nbre d'image minute du telephone
fpc21
fpc21
