Bruit suspect
+14
Blackship
Bruce Willis
Comcot
Mike_84
Christophe125
230kmh
lo45
alain29
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Bruit suspect
perso des que j'ai un bruit que je n'arrive pas à situer précisément, j'utilise un stéthoscope et ça marche bien !
Mike_84- LS3
- Nombre de messages : 473
Re: Bruit suspect
230kmh a écrit:le souci est que pour l'instant tu n'as pas encore repéré l'endroit même à 20cm prêt d'où ça vient.
Je reprend, ça ne fait pas de bruit au point mort donc toute la partie avant du moulin jusqu'à la boite auto est mis hors de cause. ça fait du bruit quand tu roules donc ce qui n'était pas sollicité à l'arrêt et qui l'est maintenant va de sortie de la boite auto (cardan y compris tulipe d'accrochage) jusqu'aux roues arrières.
Il te faudrait un pont pour mettre le train ar dans le vide et faire tourner les roues avec le moteur.
Samedi, elle monte sur un pont 2 colonnes pour les amortisseurs et les bougies.
Je vais demander à mon pote d'en profiter pour faire tourner les roues dans le vide en mettant la boite sur drive.
La joie des vieilleries
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Re: Bruit suspect
j'ai l'impression que si c'est pas une fuite échappement la première pièce que je démonterais, c'est la tôle de protection volant moteur entre bas moteur/boîte pour voir.
Re: Bruit suspect
un fuite de collecteur d’échappement s'accentue lorsque le moteur est en charge (plus d'essence, plus d'air, donc bruit de fuite plus marqué). S'il y a une différence à chaud et à froid, ça fait un signe en plus. Sinon, moins probable que ça soit ça.
Si c'est pas le collecteur, un petit manche à balai en bois peut aider à localiser le problème (même principe qu'un stétoscope : tu pose le manche sur différent point du moteur et tu colles ton oreille à l'autre extrémité).
Comcot- Short Block
- Nombre de messages : 83
Modele Vette : 1969 L36 / Tbird 1963
Re: Bruit suspect
Comcot a écrit:un fuite de collecteur d’échappement s'accentue lorsque le moteur est en charge (plus d'essence, plus d'air, donc bruit de fuite plus marqué). S'il y a une différence à chaud et à froid, ça fait un signe en plus. Sinon, moins probable que ça soit ça.
pour ça j'utilise un tube plastique pvc ( IRO ) d'électricien
Re: Bruit suspect
Merci pour votre aide.
Pour l'instant, je n'ai pas reroulé avec depuis et je ne l'ai pas redémarré.
Mon pote s'y connait vraiment bien en mécanique, donc samedi j'ai bon espoir qu'il localise précisément le bruit.
Si c'est effectivement un joint de collecteur, je commande les joints et la visserie.
Si ca vient de la transmission, j’emmènerais la corvette chez un spécialiste à 20 km de chez moi.
Pour l'instant, je suis dans une dynamique de tous les 6 mois, une panne
Ca fait partie du contrat des voitures de collection...
Re: Bruit suspect
Les voitures récentes peuvent aussi avoir des soucis...
Bonne chance dans ta recherche!
Blueberry- Turbocharged
- Nombre de messages : 2076
Re: Bruit suspect
Fin du mystère.
Le problème venait d'une vis du collecteur d'échappement qui était dévissée.
Un coup de clé de 14 et roule ma poule.
Bon, pour bien faire, je vais commander les joints de collecteur et la visserie qui va avec.
Re: Bruit suspect
555 prodrive a écrit:Fin du mystère.
C’est une bonne nouvelle...
Et pour le coup j’ai pas halluciné quand j’ai dit que ça ressemblait à un bruit de joint de collecteur mort !
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
Re: Bruit suspect
Tant mieux ce n'etait vraiment rien mais impressionnant le bruit engendré !
Soulagé ?
Soulagé ?
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Re: Bruit suspect
Mois non plus j'ai pas hallucinè , j'avais même pensé aussi à une bougie desserrée ça fait a quelque chose près le même bruit .
Content pour toi plus qu'a rouler
alain29- LT1
- Nombre de messages : 313
Modele Vette : Lt1 1972 A/C
Re: Bruit suspect
Heureux que cela se finisse bien.
Comment est tu rentré avec 2 pneus à plat ?
Bruce Willis- Turbocharged
- Nombre de messages : 1556
Re: Bruit suspect
Tu beugues papy, il n'a pas crevé, bruit suspect, la crevaison c'est pas lui
Re: Bruit suspect
Oh putain oué, en relisant le post je me rends compte que j'ai merdu !!!!
Faut dire que je suis un peu secoué, je suis en pleine négociation Corvettesque et donc un peu sur mon nuage lol.
Re: Bruit suspect
On entendait bien un petit retard de l'arrivée du sifflement par rapport à la montée en régime. Mise en pression du collecteur peut être.
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
Re: Bruit suspect
Happy end super, ça ferait peur ces conneries!
230kmh- Blown
- Nombre de messages : 1184
Re: Bruit suspect
Je voulais dire ces collecteurs incontinents...
230kmh- Blown
Re: Bruit suspect
GuTu34 a écrit:555 prodrive a écrit:Fin du mystère.
Tu étais effectivement dans le vrai.
J'avoue que ça me laissait dubitatif, mais force est de constater que le problème venait bien de là.
Re: Bruit suspect
230kmh a écrit:Happy end super, ça ferait peur ces conneries!
C'est clair, ce n'est jamais rassurant ce genre de bruit qui apparaît après un test d'accélération sur une vieille voiture.
thos- ZL1
- Nombre de messages : 599
Tic tic roues avant ou arrière
Salut à tous.
Quelqu'un a déjà eu un tic tic à une des roues avant ou arrière au roulage, difficile de déterminer la provenance. Déjà demonté roues avant et arrière et ne vois rien . Plaquettes de freins bien en place. Pas de pierre dans la structure de pneus . Pfff je cherche ! Help
metal5- En kit
- Nombre de messages : 49
Modele Vette : C3 coupé 1977
Re: Bruit suspect
La pendule qui refonctionne ?
Re: Bruit suspect
metal5 a écrit:Salut à tous.
Déjà eu le cas. Un tic tic tic persistant. Parfois il disparait 1 ou 2 jours, puis revenait.
Après le remplacement de mes étriers arrières, le bruit à définitivement disparu.
Re: Bruit suspect
Bein on dirait que ça vient de la roue gauche arrière et le tic tic disparaît lors d'un virage à droite . J'ai quand même un jeu vertical je pense assez important aux roues arrière . Si c'était un roulement ça ne grognerait pas au lieu de tic tic ? Les croisillons de cardans sont graissé et le pont a été vidangé avec la total axle 8 80w-90 déjà additivée .
metal5- En kit
» bruit suspect
» bruit embrayage.
» bruit suspect àl'arrière
» bruit suspect a l arriere
» Bruit suspect venant du moteur
» bruit embrayage.
Page 2 sur 3
