Bruit suspect
+14
Blackship
Bruce Willis
Comcot
Mike_84
Christophe125
230kmh
lo45
alain29
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Bruit suspect
metal5 a écrit:Bein on dirait que ça vient de la roue gauche arrière et le tic tic disparaît lors d'un virage à droite . J'ai quand même un jeu vertical je pense assez important aux roues arrière . Si c'était un roulement ça ne grognerait pas au lieu de tic tic ? Les croisillons de cardans sont graissé et le pont a été vidangé avec la total axle 8 80w-90 déjà additivée .
Oui, un roulement fatigué, ça grogne en continu, pas en intermittence régulière.
Regarde si ta petite tige métallique fixée par une goupille qui maintient les plaquettes de frein en haut de l'étier ne s'est pas délogée.
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Re: Bruit suspect
Merci pour ta réponse mais tout est en ordre des 2 côtés . Par contre la tige métallique a un peu du jeu dans son étrier . C'est peut être ça, mais ça m'étonnerais ?
metal5- En kit
- Nombre de messages : 49
Modele Vette : C3 coupé 1977
Re: Bruit suspect
metal5 a écrit:Merci pour ta réponse mais tout est en ordre des 2 côtés . Par contre la tige métallique a un peu du jeu dans son étrier . C'est peut être ça, mais ça m'étonnerais ?
C'est normal qui ai un peu de jeu.
Quand je parlais de mon "tic tic" à l'arrière droit sur mon topic, personne ici n'avait de solution à mon problème. J'ai même viré les plombs d'équilibrage fixés à l'intérieur de la jante pour en foutre des collant dans le fut de la jante en pensant que ça pouvait venir de là. Que nenni.
La seule chose que je puisse te confirmer, c'est que depuis le remplacement de mes 2 étriers arrières et des mâchoires de frein à main, le bruit a définitivement disparu.
Partant de ce principe, le bruit venait donc du système de freinage arrière.
Re: Bruit suspect
Vais quand même essayer de retirer les enjoliveurs par acquis de conscience et faire un essai . C'est pas le premier qui m'en parle . Ça ne coûte rien d'essayer . Peut-être un plomb qui se balade que je ne vois pas . En espérant
Les freins possible aussi mais ils ont été changé documents à l'appui. Bien à toi.
metal5- En kit
Re: Bruit suspect
Vois si en tirant légèrement le frein à main ça disparaît....
230kmh- Blown
- Nombre de messages : 1184
Re: Bruit suspect
Oui bien pensé mais déjà essayé aussi . Merci.
metal5- En kit
Re: Bruit suspect
@prodrive, content pour toi que ça ne soit pas si grave! ouf
@metal5, un croisillon (ou les 4 ... , voir 6 si tu fais l'arbre de transmission avec), les vettes en bouffent au petit dej et c'est bien dans les symptômes que tu décris.
Charleen '69- En kit
- Nombre de messages : 35
Re: Bruit suspect
555 prodrive a écrit:metal5 a écrit:Bein on dirait que ça vient de la roue gauche arrière et le tic tic disparaît lors d'un virage à droite . J'ai quand même un jeu vertical je pense assez important aux roues arrière . Si c'était un roulement ça ne grognerait pas au lieu de tic tic ? Les croisillons de cardans sont graissé et le pont a été vidangé avec la total axle 8 80w-90 déjà additivée .
non, et je parle d'expérience:
Un roulement de roue/sortie de pont droite grogne quant tu tournes à gauche (le poids se déporte à droite, et le roulement est plus sollicité)
Un roulement de roue gauche grogne quand tu tournes à droite
Si le roulement grogne en continu, il n'a plus que quelques Km à faire avant de péter, et ça chauffe fort.
Ne me demandez pas comment je le sais...
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Re: Bruit suspect
Bonjour à tous.
Après tant de démontages et remontages des roues le phénomènedu tic tic a été résolu . Un plomb d'équilibrage de la roue avant gauche désertit , et oui !!!!
Comme c'est un long il basculait à la rotation et cognait sur la jante . Et dans les virages à droite il se plaquait avec la force centrifuge . Si je ne démonte pas les enjoliveurs pour contrôler la fixation des plombs,je galère toujours . Merci à tous pour vos messages et au prochain bruit
metal5- En kit
metal5- En kit
Re: Bruit suspect
metal5 a écrit:Bonjour à tous.
Re: Bruit suspect
GregX1 a écrit:555 prodrive a écrit:metal5 a écrit:Bein on dirait que ça vient de la roue gauche arrière et le tic tic disparaît lors d'un virage à droite . J'ai quand même un jeu vertical je pense assez important aux roues arrière . Si c'était un roulement ça ne grognerait pas au lieu de tic tic ? Les croisillons de cardans sont graissé et le pont a été vidangé avec la total axle 8 80w-90 déjà additivée .
Ok.
J'ai eu un roulement HS sur la sub, à l'avant gauche, et il émettait un léger bruit continu. Et je ressentais une très légère vibration lorsque je posais mon pied gauche sur le cale-pied.
Sur la M5, sur le chemin du retour le jour où je suis allé la chercher en Alsace en 2011 (600 km), j'entendais un grognement continu à l'arrière. C'était un roulement arrière gauche qui était HS.
Mon expérience avec les roulements HS a toujours été un bruit continu, c'est pour cela que je disais ça un peu plus haut.
Mais dès que j'entend un bruit suspect sur une de mes voitures, c'est direction le garage.
Donc ça n'a pas le temps de casser
» bruit suspect
» bruit embrayage.
» bruit suspect àl'arrière
» bruit suspect a l arriere
» Bruit suspect venant du moteur
» bruit embrayage.
Page 3 sur 3
