Corvette LT-1 (1971)
+19
Xavi3r
FredoMusicman
Chris16
timberjack
chris383
thos
tuck
alain29
23 participants
Page 12 sur 12
Page 12 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: Corvette LT-1 (1971)
C’est tout à fait possible
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
Pour info, j ai rabouter 2 brins de fibre en limant tout doucement pour que les 2 extrémités viennent parfaitement l une contre l autre et les ai fixé avec de la thermo... Attention il faut a peine chauffer sous peine de détruire la gaine de protection de la fibre
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
Merci pour le retour gazgaz, je vais regarder ça de plus près.
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
gazgaz a écrit:Pour info, j ai rabouter 2 brins de fibre en limant tout doucement pour que les 2 extrémités viennent parfaitement l une contre l autre et les ai fixé avec de la thermo... Attention il faut a peine chauffer sous peine de détruire la gaine de protection de la fibre
Exactement j’ai fais ça sur la corvette d’un ami ça fonctionne super bien j’en parle Ici
Sinon je pense qu'avec de la.fibre que l'on utilise pour internet ca marche aussi, un ami a une soudeuse pour la fibre.
Faut aussi que je regarde j'ai une lumière qui fonctione pas.
Xavi3r- LS7
- Nombre de messages : 534
Xavi3r a écrit:Sinon je pense qu'avec de la.fibre que l'on utilise pour internet ca marche aussi, un ami a une soudeuse pour la fibre.
Oui bien vue mais le diamètre du fils est trop fin pour être serti dans les connecteurs de la console à moins de trouver une bidouille.
LuLu_454 a écrit:Xavi3r a écrit:Sinon je pense qu'avec de la.fibre que l'on utilise pour internet ca marche aussi, un ami a une soudeuse pour la fibre.
J'ai une fibre coupée (gaine jaune) pour un feu arrière. J'avais gardé l'extrémité métallique sertie pour essayer de la remettre sur la fibre qui me reste, assez longue, mais pas moyen de défaire cette pièce (visible sur ta photo).
AlexB- Turbocharged
Merci LuLu.
Je ne sais pas si je vais tenter : la lumière qui sort de la fibre coupée n'est pas violente donc je pense que je vais tout changer à l'arrière.
C'est pour l'avant que cela mérite quelques tests.
AlexB- Turbocharged
Salut !
Après nouvelle tentative ce WE, ma trappe d'EG ne s'ouvre plus au démarrage.
Il est temps de m'intéresser à la carburation et allumage. J'ai donc décidé de repasser à mon carbu d'origine, revenu de révision donc en principe parfaitement fonctionnel, il avait une fuite. En attendant, j'avais mon carbu Holley Street Avenger à starter électrique.
J'ai tout remis en place en fixant le carbu avec la séquence préconisée et les bons couples de serrage, ce que je ne faisais pas avant. D'ailleurs, les écrous bloquant le Street Avenger s'étaient un peu déserrés (prise d'air ?).
Tout allait bien, je décide de tester en démarrant la voiture. Je mets le coupe-batterie en fonction, je tourne la clé de contact pour allumer les voyants (mais sans tenter de démarrer) et là, le drame ! Une petite fumée apparait qui devient plus importante. Je coupe rapidement le contact et ouvre le coupe-batterie.
Je vais voir rapidement : c'était le câble + du starter électrique qui était au contact du cache culbuteur. J'avais oublié d'isoler l'extrémité... Toute la gaine du câble a fondu sans faire de dégâts apparents.
Il était tard, je n'ai pas tenté de vérifier autre chose ou de démarrer après avoir isolé le câble.
Qu'en pensez-vous mis à part que je suis con ?
AlexB- Turbocharged
Ce sont des p’tits couac qui peuvent arriver, mais si la gaine a fondue il est possible qu’elle soit cassante à certain endroit après si tu remets le carbu d’origine tu n’as plus besoin de câble non ?
Merci de ta réponse.
Je l'avais laissé auparavant au cas ou j'aurais besoin de revenir au carbu nouvelle génération qui fonctionne correctement. Maintenant que mon carbu Holley 4801-1 a été révisé, je ne devrais plus avoir de soucis donc effectivement, je pourrais le supprimer.
Est-ce qu'un tel pbm a pu créer des dégâts ailleurs selon toi ?
AlexB- Turbocharged
Un choc électrique avec des fils qui fondent ce n'est jamais bon, par chance j'imagine que ce fil n'a rien a faire là, il a donc dù être repiqué quelque part, remonte a la source, supprime cette verrue et contrôle tout juste histoire d'être bien sûr. Mais si un fusible n'a pas sauté c'est que n'est pas si grave, sauf si le fusible est remplacé par une visse.
A ta place je contrôlerais on n'est jamais trop prudent...
Oui, ce fil a été repiqué sur un connecteur et l'autre fil de ce connecteur n'a pas bougé ni le reste aux alentours.
Je vais rechecker mais aucune vis à la place d'un fusible au niveau du boitier.
AlexB- Turbocharged
Alors tu as tout bon
» Corvette LT-1 (1971)
» Cote Corvette C3 1971
» Petite question....vin corvette 1968/1971
» Recherche un possesseur de Corvette 1971 avec moteur 350
» Recherche Auto radio Corvette C3 1971 ( même HS)
Page 12 sur 12
