Mes travaux - C4 91 L98 Auto
+16
Ben4933
phivette
Bruce Willis
Dan-B
91Fred
Otep16
20 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Mes travaux - C4 91 L98 Auto
merci pour le partage, c'est très propre
gerald91- Blown
- Nombre de messages : 1148
c'est toujours beau une boite à gants propre !! bravo
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Otep16- LS3
- Nombre de messages : 493
Modele Vette : C4 1991
Otep16- LS3
C'est des petites touches qui font aussi une restauration de qualité c'est chouette
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Bien vu pour la découpe de la moquette du vide poche .
Merci pour le partage !
sympa ton soufflet de boite, tu l'a trouvé ou?
gerald91- Blown
Tu n'as pas la réf de ta peinture d'origine ? C'est le peintre qui s'est loupé ?
http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedisplay.cgi?manuf=GM&model=Corvette&con=mo&page=8&rows=50
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
Gérald : La pommeau et le soufflet ont été fait au boulot par un scellier
Pour la peinture, si si j'ai donné toute les infos possible mais bon...
Je vais ramener la voiture entière. Sera plus simple !
Après la pièce est pas vraiment bien recollée sur la bulle, j'aimerai qu'ils le refassent ça aussi
A suivre!
A suivre!
Otep16- LS3
Moi aussi otep j'ai besoin d'un pommeau et d'un soufflet pour boite auto neuf
Je sais les gars mais c'est fait au boulot par un collègue sellier, sur son temps "libre"!
Après on peut commencer un p'tit business si vous voulez haha
J'ai choisi une peau en cuir aussi brillante que possible, mais ça reste moins brillant que l'origine. ça ne se fait plus trop les cuirs hyper brillant
Otep16- LS3
C est propre, nickel
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
2 en commande, le cuir est vraiment beauchristophe33 a écrit:Moi aussi otep j'ai besoin d'un pommeau et d'un soufflet pour boite auto neuf
gerald91- Blown
Otep16- LS3
Très propre en tout cas
Depuis que j'ai la voiture, mon Sunload Sensor avait perdu son chapeau. Du coup je voyais le bout blanc du capteur dépassé. Pas top...
Je crois que le capteur est utilisé pour la clim, mais je m'en sert jamais donc j'ai décidé de m'en occuper.
Après prise des mesures, j'ai fait un modèle 3D d'un capuchon et je l'ai fait imprimer en 3D. Voilà le résultat.
Il me faudrait le peindre en noir mat maintenant
Petit projet facile
Petit projet facile
Otep16- LS3
Pourquoi ne pas remplacer le capteur?
gerald91- Blown
Parce que plutôt que payer 50euros pour un capteur d'une fonction que j'utilise pas, ou alors juste pour avoir le capuchon, j'ai préféré payer 0euros
Après si un jour je veux remplacer le capteur, je pourrai toujours le faire
Mais avec un déménagement sur Lille prévu en fin d'année, la Clim va plus jamais tourner haha!
Otep16- LS3
Pas sûr...Otep16 a écrit:Mais avec un déménagement sur Lille prévu en fin d'année, la Clim va plus jamais tourner haha!
L'été existe aussi dans le Nord, et comme tu as une BVA, tu as le chauffage permanent !
Moi, je roule dans le Finistère, et bien, je suis content que ma clim fonctionne !
Bien joué pour le petit cabochon !
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Chez moi aussi je suis bien content d'avoir la clim en corvette ! le moteur chauffe !!
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7289
Ouais c'est sûr !
Toute façon, généralement je l'a roule pas quand il fait plus de 25, surtout en IDF ... C'est pas agréable !
Otep16- LS3
PareilOtep16 a écrit:Ouais c'est sûr !
gerald91- Blown
Hello
Finalement, nous sommes revenus sur Paris... Mais ça c'est pas grave!
Le plus embêtant c'est cette boîte qui me rend fou...
J'explique :
Il arrive que les passages de rapports se décalent. Je passe donc de 17/30/66 km/h à (selon les cas) 30/60/90.
Oui oui, elle garde la première vitesse jusque 30km/h, même si j'effleure la pédale d'accélérateur...
Dans les faits, pas agréable mais au moins j'arrive toujours à rentrer chez moi
Ce qui se passe (selon moi) :
La TV valve, reliée au boîtier papillon, se bloque, soit par un débris, soit car elle est abîmée.
Sur les premiers KM, j'accélère doucement, donc ça fonctionne correctement.
Ensuite, après une accélération, la TV valve, tirée par le Cable tv, va s'ouvrir et malheureusement pour moi, se bloquer là où elle est. La Valve reste donc bloquée et la pression est alors grande dans la boîte.
La boîte, pensant que j'ai le pied au plancher, passe les rapports hyper tard, même si j'appuie à peine sur la pédale.
Remarque :
à l'arrêt, quand j'agite le cable TV plusieurs fois, j'arrive à retrouver mes rapports corrects.
Après quelque jours au repos, miraculeusement, ça rentre dans l'ordre.
Quand je vais au garage pour montrer ça, miracle, elle ne le fait plus. Peut-être car j'ai fait beaucoup d'accélération, ce qui a nettoyé les circuits ?
Solution (selon moi) :
Vidange + filtre
Réparation de la valve ou Installation d'un kit qui la répare/change/améliore...
Inspection du governor / Remplacement
Installation du kit type "transgo" ou simili, pour améliorer pression/passages/et autoriser le retrogradage
Mon but n'est pas du tout d'en faire une boîte séquentielle, mais de rajouter une sécurité/un contrôle si jamais (surtout pouvoir repasser en D dans les zones à 70)
Info boîte refaite :
Kit disque idem stock
Convertisseur
Pompe
Cable TV
Quand tout va bien, elle marche super bien!
A vos claviers! Merci
Otep
J'explique :
Remarque :
Vidange + filtre
Convertisseur
Pompe
Cable TV
Otep
Otep16- LS3
tu peux commencer par le moins onereux, tu fais un flush du circuit complet, et vérifie que le plan de joint est monter à l'endroit ( c'est une erreur qui est souvent faite).
après si le problème persiste, effectivement governor a remplacer, voir aussi si les billes sont pas déformées? si tu demande au mec dans l'est une adresse pour dépose de BVA en ile de france, il y a des adresses qui le feront. sincèrement si j'ai encore un problème avec ma BVA, je l'envoie chez MVP gear, au moins il a un banc de test
gerald91- Blown
» Travaux sur ma C3
» Mes travaux sur ma C4
» avancé des travaux
» Petits travaux sur ma C3
» Travaux sur ma C4 : c’est parti !!!
Page 5 sur 7
