Ma C4 - 4OTH
+32
wilde
AmericanMuscle
el'diablo
Adrien35
Marco06
Otep16
will47
Dan-B
MR76
doudou34
phivette
Ben4933
nono29
36 participants
Page 9 sur 21
Page 9 sur 21 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 21
Re: Ma C4 - 4OTH
Oliviou77 a écrit:Comme promis, un petit "rapport" sur l'opération de rénovation des jantes de ma 4OTH.
A-y-est, c'est fait !
J'avais repéré plusieurs ateliers en Ile de France qui rénovent des jantes. Tous on refusé celle de la C4 pour des raisons techniques : pas outillés pour usiner les déports !
Et j'ai trouvé l'atelier mentionné plus haut non loin d'Auray, dans le Morbihan.
Ni une, ni deux, après plusieurs coups de fil, un rendez-vous fixé, deux aller-retours et un chèque plus tard, voilà la C4 avec des roues neuves !
Le type est un expert en jantes de tous alliages, y compris le magnésium. Il possède une tour numérique entièrement programmable pour les jantes à déport, ou comme des jantes de R5 Turbo, par exemple ; un four, une cabine peinture, une sableuse haut de gamme qui projette autre chose que du sable, une machine à dévoiler.
Et surtout, il possède un savoir livresque (comme disait Michel Audiard) sur la question.
Les opérations sont les suivantes :
- décapage, sablage
- traitement fongicide (après chauffage à 200°C pour éliminer toute trace d'humidité)
- peinture (intérieur et extérieur)
- cuisson
- usinage dans le cas de jantes diamantées, comme les miennes
- vernissage
- cuisson
Coût : 210 € la jante pour les miennes, à cause de l'usinage
Mais le dit encore et toujours Michel Audiard : le prix s'oublie, la qualité reste, c'est pas la jante de tout le monde !
En images (j'en attends d'autres prises pendant les travaux) :
Sorties du four
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Re: Ma C4 - 4OTH
Impressionant ! superbe travail
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7289
Re: Ma C4 - 4OTH
Le travail est sublime
gerald91- Blown
- Nombre de messages : 1148
Re: Ma C4 - 4OTH
Ah yes c'est du beau boulot ! Adresse à noter
Alpheos- Supercharged
- Nombre de messages : 887
Modele Vette : C4 89 ZF6
Re: Ma C4 - 4OTH
Félicitations Olivier ! Magnifique !
Suite à mon lien précédent c'est ENKEI qui était dans le process des jantes C4 d'où l'indication Japan !
Avec la C4 on apprend à chaque pas
Enkei a produit les roues de 1986 et 1987 pour GM et elles étaient faites d'un aluminium qui pouvait être poli pour un lustre élevé. Ces roues produites par Enkei étaient également légèrement plus grandes à l'intérieur, ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'étrier de frein avant à 2 pistons de 1988 et plus tard avec un rotor de 13". La marque JWL indique que la roue est conforme à la norme Japan Light Alloy Wheel, un ensemble d'exigences pour les jantes en alliage qui doivent être respectées pour toutes les voitures particulières au Japon.
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
Re: Ma C4 - 4OTH
Ça n’est pas donné, mais le résultat est exceptionnel, bravo!
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
Re: Ma C4 - 4OTH
tu vas pas oser rouler avec maintenant ! tu risque de les salir !!
Superbe travail et résultat vraiment bluffant
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Re: Ma C4 - 4OTH
BRAVO, trop beau, quitte a prendre la route je les ferais rénovés en Bretagne
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Re: Ma C4 - 4OTH
C'est fait !PMO a écrit:tu vas pas oser rouler avec maintenant ! tu risques de les salir !!
Figures-toi qu'au moment de repartir, le temps s'est dégradé !
Des averses suffisamment fortes pour mettre les essuie-glaces, la loi de Murphy, quoi...
Et j'ai bien été forcé de freiner de temps en temps, donc, du noir de freins en plus... mais qui se nettoie maintenant d'un simple petit coup de chiffon !
Pour ce qui est de rouler, c'est maintenant exclu pour un bon moment : j'attaque le chantier des silent-blocs et rotules du train avant !
Re: Ma C4 - 4OTH
Nous t'attendons de pied ferme !christophe33 a écrit:BRAVO, trop beau, quitte a prendre la route je les ferais rénovées en Bretagne
Re: Ma C4 - 4OTH
Merci olivier
Re: Ma C4 - 4OTH
Le chantier "train avant-remplacement des silent-blocs et des rotules" a commencé.
Tout a commencé par la commande à Jérôme des jeux complets de silent-blocs triangles et barre stab en polyuréthane rouge (car j'aime bien en rouge...) ainsi que des rotules triangles sup et inf et direction.
Et aussi deux vis neuves pour la fixation des triangles inférieurs (celle côté arrière) car pour la sortir du chassis, il faut la tronçonner ! Pas le châssis, la vis...pour ensuite remonter la vis neuves dans l'autre sens ; ça va être chaud !
Les grands boulons sont des vis longues permettant d'ajuster la hausseur de caisse de l'arrière (la vis qui attache le ressort au porte-moyeu)
Mais je commence par le triangle supérieur, plus facile (qu'on croit...).
Le chantier après avoir déposé deux pièces des garde-boues
Disque et étrier déposés, notez le cric hydraulique pour soulager le ressort transversal
Dépose du moyeu. Avec dépose au préalable du câble de mesure de vitesse pour l'ABS entre autre
Dépose de la rotule de direction, qui est venue quasiment toute seule
Dépose de la biellette qui relie la barre stab au porte-moyeu. Pas de difficulté majeure, il faut juste soulager un peu la barre avec une grosse clef anglaise et les boulons viennent bien
Opération de perçage des rivets qui fixent la rotule sur le triangle supérieur. Il faut les scier bien à ras pour les percer afin de les extraires. Ils sont en acier.
La rotule neuve sera fixée à l'aide des boulons de 6mm fournis dans le kit
Le triangle déposé (sale) avec les coutchouc d'origine (un peu craquelés quand même) et le triangle en partie ré-équipé...
Je n'ai pas pu remonter le silent-bloc côté avant car ma presse n'a pas assez d'amplitude ! Bref, elle est trop petite.
L'axe qui traverse le triangle et qui est fixé au châssis par les deux trous transversaux (là où l'on place les cales de réglage) mesure 40 cm. Il doit être présent dans le triangle pour insérer le deuxième silent-bloc, car sinon, c'est pas montable. En ajoutant les tubes de guidages et le silent-bloc, on atteint les 50 cm !
Je vais donc devoir aller pleurer chez un garage pour profiter de sa presse...
Le porte-moyeu sale, puis propre, et l'ensemble des composant du triangle supérieur
La suite du chantier consistera à la dépose du triangle inférieur, dans les jours qui viennent.
Re: Ma C4 - 4OTH
Merci pour ce post super détaillé, car malheureusement nous allons devoir tous passer par cette étape tôt ou tard
gerald91- Blown
Re: Ma C4 - 4OTH
Beau tutoriel !
Bizarre ça ! Les miens sont bleus ...
drive2
Oliviou77 a écrit:Tout a commencé par la commande à Jérôme des jeux complets de silent-blocs triangles et barre stab en polyuréthane rouge (car j'aime bien en rouge...) ainsi que des rotules triangles sup et inf et direction.
drive2
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Re: Ma C4 - 4OTH
Merci Denis !
(farceur !)
(farceur !)
Re: Ma C4 - 4OTH
Super boulot, félicitations
Re: Ma C4 - 4OTH
Superbe tuto et belles photos bravo Olivier c'est un sacré chantier
Re: Ma C4 - 4OTH
Extraction de la rotule inférieure.
Attention, elle tombe tout de suite !
Re: Ma C4 - 4OTH
Extraction d'un silentbloc du triangle inférieur :
Re: Ma C4 - 4OTH
Je rembobine le sujet à propos du deuxième silent que je n'ai pas pu replacé à cause de la hauteur insuffisante de ma presse.
J'ai donc apporter le triangle au garage de Concarneau qui fait de la Corvette C3, entre autres anciennes.
En un quart d'heure, l'affaire était réglée (gracieusement), heureusement qu'il y a encore quelques pros passionnés !
Re: Ma C4 - 4OTH
au top du top, je pense savoir ou je vais passer mes vacances en corvette c4, jantes et silentblocs et une belle amitié en tout cas
Page 9 sur 21
