couinement à la pédale d'embrayage
+6
thierry73
Matt84
tophe33
10 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: couinement à la pédale d'embrayage
Sifflement continu = quelque chose en mouvement.
wilde- LS3
- Nombre de messages : 489
La butée tout comme la bague de vilebrequin sont plus proches du pédalier que de la console
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
C'est une possibilité
De mes expériences, une butée bruyante fait à peu près le même bruit que ce soit au point mort ou avec une vitesse enclenchée.
Des bruit au niveau de l'embrayage il y a plusieurs possibilités, le mécanisme lui même avec des lames cintrées, creusées, manquantes ou des fois dérivetée des lames de tenue en rotation.
Le guide du vilebrequin rongé ou grippé.
La butée elle même ou l'appui de la butée sur le mécanisme.
Un volant moteur défectueux ou desserré de sa fixation au vilebrequin.
Du jeu à l'axe du pédalier ( souvent ne fait pas de bruit à part peut être couiner par manque de graisse ou axe grippé )
Il a quelques jours, on me fait écouter un bruit par téléphone comme ça arrive assez souvent, on lui a dit le moteur va casser, je lui ai dis " fait un petit retour arrière de ta clé de contact " et le bruit a disparu, c'était bien le neiman qui défectueux était resté en position démarreur et le gros bruit c'était le démarreur qui était resté entraîné par le moteur tournant, le démarreur aurait cramé rapidement.
alors attends,parce que là je suis allé prendre quelques photos de l'intervention que j'avais fait au niveau compartiment moteur,sur la tringle de la pédale,et je me suis aperçu que moteur coupé,lorsque j'appuie sur la pédale,il y a aussi un fort grincement,du coup j'ai fait une vidéo pour avoir le son,je vous poste ça en suivant,de plus,est ce que c'est normal que cette tringle soit tordue?au passage,je l'ai maintenue en appuie,c'est là que je m'en suis rendu compte,et j'en ai profité pour y mettre un peu de graisse car c'etait plutôt sec,mais ça n'a rien changé au niveau grincement
tophe33- LS9
voici la vidéo:
https://www.youtube.com/shorts/Afo2LeedxqE
tophe33- LS9
tophe33- LS9
Là le bruit est plus concret, il y a un axe de renvoi entre le châssis et le moteur, il faut voir à cet endroit, le bruit a l’air de venir de son basculement, la tige va de la pédale à ce renvoi et une tige du renvoi vers la fourchette d’embrayage, c’est la mobilité du renvoi qui grince, par dessous la voiture tu trouveras je pense facilement où ça manque de graisse, là où ça grippe.
Tout ça c’est hors de la boîte de vitesse et de l’embrayage.
alors,je viens de passer dessous,effectivement l'axe qui tient la tige à la fourchette est bien sec,et le grincement vient de là,j'ai mis de la graisse,et après 2 ou 3 coup de pédale,plus de grincement,je fais faire un test routier de suite
tophe33- LS9
Je pense que c'est gagné.
Plus tu donnais des indications, plus on s'éloignait de la possibilité que ce soit la butée.
Ce qui m'avait dérouté c'est que tu mentionnais que au point mort ça ne le faisait pas alors que j'avais cette impression que c'était à n'importe quel moment.
retour du test routier,petit sifflement en partant,puis 2 ou 3 appuis sur la pédale,en roulant,ça s'atténuait,encore 2 ou 3 coup et plus rien,plus aucun sifflement,ni grincement lors de la pression sur la pédale,on a gagné!!!!!
je fais suivre une vidéo du "COUPABLE"
tophe33- LS9
le voilà,ce fameux:
https://youtu.be/F5h10R_yOpI
tophe33- LS9
Je regarderai ca jai le meme bruit sur la mienne.
Xavi3r- LS7
- Nombre de messages : 534
Je suis bien soulagé de ne pas avoir à tomber la boîte,et tout le toutim!par contre en faisant actionner la pédale par Madame et moi dessous afin de constater,je me suis aperçu que la fourchette s'actionne de travers on dirait, c'est normal ou pas?au pire j'en ai profité pour faire une vidéo au besoin...en tout cas un grand merci à vous avec une mention très spéciale à Mr Barouf
tophe33- LS9
Blueberry- Turbocharged
- Nombre de messages : 2076
Bonne route
Merci Blueberry,en effet la tige est tordue(comme la mienne..),je poste une vidéo ce soir de ma fourchette en action, pour que vous puissiez me dire si son mouvement est normal
tophe33- LS9
voici la fourchette en action,avec le déport qu'elle fait
https://youtu.be/h0ZZ8GxcZYA
tophe33- LS9
Ah oui c'est bruyant!
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Oui, avec notre bel accent du sud ouest surtout !non sans plaisanter,je parlais de la fourchette, comme elle se met de travers au début de la pression, c'est normal ça ?
tophe33- LS9
L'accent du sud ouest ? plus sérieusement,je parlais de la façon dont la fourchette de positionne de travers au début de la pression
tophe33- LS9
» couinement
» Couinement roues arrières
» bruit de grincement ou couinement
» Course pédale de frein trop longue
» pédale d'embrayage ne remonte plus !
Page 3 sur 4
