Opération remontage !!
+36
KATANA
Medocv8
FredoMusicman
alain29
Merlinois
Mike_84
Mfred
Bruce Willis
Aurel92
Christophe125
arnaud18
Castor
Maxcreed
230kmh
Gregogo
Le Borgne
guillaume33620
Chris16
timberjack
gazgaz
40 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: Opération remontage !!
Suis pas prêt de bosser avec une apprentie pareille
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1138
C'est pour ça que je la garde ...
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2474
Modele Vette : à pied
Surtout que d'après ce que j'en sais elle est douée à l'oral.
Et son précédent examen est resté gravé dans les an(n)ales.
Si si !!
Si si !!
Bruce Willis- Turbocharged
- Nombre de messages : 1544
papy thumper a écrit:Surtout que d'après ce que j'en sais elle est douée à l'oral.
Si si !!
Apollo- Blown
- Nombre de messages : 1074
Houla, ça va pas tarder à déraper et on va être dans la merde !!! Moi je fais pas la course avec manos, sûr de perdre.....
gazgaz- Blown
Attends t'affole pas je vais le debaucher pour finir la mienne........
- Nombre de messages : 1811
Vv16- Turbocharged
- Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
On ben je pensais avoir tout démonté, mais quand il n y en a plus, y en a encore !! Donc démontage a la clé choc des fixations pour libérer la ceinture ventrale fixée au plancher.... Bonjour l état! J avais pas vu a quel point C était moche. Entre parenthèse, je cherche une boucle de ceinture, bien sur spécifique à la 69 (accrochage de la ceinture en deux points, 1 par verrouillage avec la partie fixée au pied de la console de frein à main, l autre par "accrochage ?" de la partie venant de l enrouleur arrière. Si vous avez compris vous êtes balaizes
Donc petit bain pour tout ça avec bicarbonate de soude et acide citrique. Déjà réalisé pour la fameuse ceinture à enrouleur, qui avait de superbe taches de rouille et C est revenu nickel !!
Je pense que dans une autre vie cette pov voiture a servie d aquarium.... Pourtant la bird cage et le châssis n avait que très peu de rouille de surface et effectivement sur le longeron côté conducteur
La ceinture après trempette
gazgaz- Blown
gazgaz- Blown
Surprenant ta ceinture !!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Ça à l'air pas mal ton mélange bicarbonate et acide . J'ai aussi ma ceinture conducteur tachée de rouille sur l'enrouleur inferieur. Va falloir que je teste ça !
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1611
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2322
J aurai du prendre des photos avant, car c est vrai que le résultat est bluffant
gazgaz- Blown
La vache, niquel !!!!!!
Vv16- Turbocharged
c'est vrai que ça l'a vachement rattrapé !!
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
Hello, du coup c'est quoi la proportion de ta mixture.......soude / acide.....
gazgaz a écrit:J aurai du prendre des photos avant, car c est vrai que le résultat est bluffant
Ben mets nous les photos des autres parties que tu nous a montrées avant traitement
je te promets que çà restera ente nous gazgaz.......mais c'est quelle ref RAL la peinture que t'as utilisée sur ta ceinture?......
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
Hello timberjack, je n ai pas repeint mes ceintures, C est la couleur je pense d origine. Je vais regarder mais pour les ventrales qui sont en train de tremper et qui ont la même teinte, j ai une inscription 69 dessus.... Je vais essayer de
faire des photos demain. Pour la mixture Chris, j ai mis un demi fond de capsule de chaque dans un seau de 10l, je ne voulais pas prendre de risque et ça a trempé 3 jours. L
La aussi, photos sûrement demain
gazgaz- Blown
gazgaz- Blown
Christophe125 a écrit:Hello, du coup c'est quoi la proportion de ta mixture.......soude / acide.....
non, tu ne mélanges jamais de la soude (base) avec un acide: ils vont mutuellement se neutraliser.
Eventuellement tu fais un bain dans l'1, puis l'autre, mais avec un gros rinçage entre les 2
A l,ancienne, rien de mieux, je ne sais pas si tu as fais tes moquettes :
J'ai fais un mélange avec du produit a vaisselle du vinaigre blanc mélange dans de l'eau.
J'ai frotté / rincé / plusieurs fois après avoir laisser agir une nuit entre chaque étapes :
Le résultat n'est pas parfait, mais la voiture conserve sa moquette d'origine :
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
Bonsoir lulu, ton message tombe à pic, la mission de la semaine est justement la rénovation des moquettes qui sont assez clean, mais peu mieux faire. Nettoyage et photos à venir, je vais peut-être essayer ta methode, après test avec une machine d un collègue qui est à priori formidable ...Les ceintures continuent de tremper, ça revient petit à petit
gazgaz- Blown
Bonjour GazGaz,
Dans 1 litre d'eau bouillante, j'ai dilué 50 Cl de vinaigre blanc avec 5 a 6 gouttes de liquide vaisselle (pas plus sinon sa mousse trop). Tu peux ajouter des cristaux de soude, mais vraiment très peu sa fait ressortir la couleur.
Ne frotte pas avec une brosse trop dure, ne rince pas a grande eau, éponge plutôt avec un linge humide en taponnant ou les tachas son plus incrustées . entre 2 étapes j'ai aussi pulvérisé du vinaigre blanc légèrement dilué après plusieurs heures avant de recommencer j'ai aspiré. Et répéter tout ca une semaine complète.
Ensuite tu fais plusieurs rinçage et tu aères tes moquette pour enlever l'odeur du vinaigre.
J'ai bien pensé a louer une shampouineuse mais j'ai eu peur de la chimie des pastilles.
Le but était de préserver la moquette d'origine avec ses numéros :
J'ai fais mes ceintures avec, mais ton produit fonctionne beaucoup mieux que le mien :
Voici le résultat final :
J'ai rénové absolument tout mon Intérieur, éléments électrique compteur jauges relais et horloge ) , et refait l'isolation, n'hésite pas j'ai un énorme dossier photos
» Remontage pont C3 1970
» opération corvette a coeur ouvert
» Remontage sièges corvette C3 1978
» Optispark : remontage
» Volant téléscopique sur C3 1974 - problème au remontage
Page 4 sur 11
