Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Vérification pont ouvert C3 de 70
Vérification pont ouvert C3 de 70 Empty Vérification pont ouvert C3 de 70
Message par bgervais2004 Jeu 24 Juin 2021 - 22:33
J'ai enfin démonté et ouvert mon pont.
Bien galéré comme j'ai expliqué dans un autre post.
Maintenant j'aimerais savoir ce que je dois vérifier avant de le refermer.
Je ne vois rien d'anormal, mais bon, c'est mon premier...
Et puis si vous avez un couple de serrage pour le couvercle et les vis de fixation sur la traverse, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos conseils,
Bruno
bgervais2004
bgervais2004
Masculin Nombre de messages : 336
Vérification pont ouvert C3 de 70 Empty Re: Vérification pont ouvert C3 de 70
Message par LuLu_454 Ven 25 Juin 2021 - 8:57
Salut Bruno,
Tout, est Il y a plein de truc la dedans..
Regarde si tu n’as pas de limaille dans le fond c’est déjà bon signe.
Ensuite la tronche des pignons, des shafts, le bracket, contrôle aussi les yokes (présence de jeu), les joints spi, regarde aussi les clips.
Les sillent bloc sont important aussi
Le couple de serrage du cover c’est 30 Nm.
Vérification pont ouvert C3 de 70 Diff10
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par bgervais2004 Ven 25 Juin 2021 - 9:50
Super!
Merci Lulu pour ces infos et le schémas éclaté.
Je ne remarque rien d'anormal.
Je vais changer les silent-blocks et le joint du couvercle bien-sûr.
Il y a un peu de jeu au niveau des yokes, mais il en faut un peu non?
bgervais2004
bgervais2004
Message par LuLu_454 Ven 25 Juin 2021 - 10:12
bgervais2004 a écrit:Super!
Oui il faut du jeu au niveau des yokes mais vraiment pas beaucoup, je dirais que ce ne doit pas excéder 1 mm.
Je pense que Vince saurait répondre plus justement concernant l'espace de jeu nécessaire.
Message par bgervais2004 Dim 27 Juin 2021 - 20:37
Ok, c'est à peu près ce que j'ai comme jeu..
Donc je pense que c'est bon.
Merci Lulu!
bgervais2004
bgervais2004
Message par LuLu_454 Dim 27 Juin 2021 - 21:39
bgervais2004 a écrit:Ok, c'est à peu près ce que j'ai comme jeu..
Merci Lulu!
Alors, oui tu as tout bon Salut les Vettistes
Encore une bonne chose de faite bravo multiple
Message par bgervais2004 Lun 28 Juin 2021 - 22:31
Puka remonter tout ce bazar!
Encore merci!
bgervais2004
bgervais2004
Message par bgervais2004 Lun 28 Juin 2021 - 22:38
En fait pas mal de rouille superficielle et des "bricoles" à remettre en état, mais je crois quelle est plutôt pas trop mal..
Encore pas mal de boulot quand même.
A bientôt Lulu!
bgervais2004
bgervais2004
