passage vitesse
+7
timberjack
philb47
Mfred
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: passage vitesse
Avec tous ces conseils t'as plus qu'a acheter toutes ces huiles, tu les mélanges et voilà !!!!
Re: passage vitesse
75w140. Oui plus de résistance à chaud.Mfred a écrit:la 75W40 est vraiment mieux?
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3014
Re: passage vitesse
Lol, j'y ajouterais bien un peu de vinaigre à la framboise!!!
blague mise à part, quel est au niveau du fonctionnement la différence et les avantages inconvénients de chacune?
je ne vais plus beaucoup rouler et l'arrêter pour l'hiver, je vais donc entamer des travaux un peu plus lourds:
essayer de trouver ce qui provoque ce glonk au niveau de la marche arrière et le petit à coup en passant de 1ere à 2ème.
je vais y aller par étape:
démontage du train arrière, remplacement des croisillons de cardans, des roulements de roues, des joints spi vérification du pont (démontage), je vais en profiter pour remplacer les amortisseurs et les silent -blocs et continuer par l'arbre de transmission!!!
j'espère trouver le problème...sinon je continue!!!
est-ce que ma logique est la bonne?
et au remontage, mettre la bonne huile!!!!
merci d'avance pour tous vos conseils qui m'aident beaucoup
au plaisir
au plaisir
Mfred- L82
- Nombre de messages : 200
Modele Vette : C3 1973
Re: passage vitesse
J'ai toujours mis du 75W90 depuis 17 ans pas de soucis.
Je suis en Igol rallye gear.
Pour ton bruit, effectivement les croisillons sont peut être en cause. Mais tu as prévu de tous changer.
Attention pour les roulement AR opération délicate, il te faudra mesurer le jeu avec un comparateur.
Regardes également s'il n'y a pas de jeu dans les Yokes.
Pour info, je suis un peu haut dans les tours, 1000trs/mn et quasiment pas de bruit au passage de la MAR.
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
Re: passage vitesse
Le plus dur c'est les roulements de roue.
Re: passage vitesse
oui les roulements ca n'a pas l'air simple.
je vais m'y mettre bientôt
démontage, nettoyage peinture, remontage, je pense que je vais y passer beaucoup de temps.
je vous tiendrais au courant de l'avancement
a+
a+
Mfred- L82
Re: passage vitesse
a+
a+
Mfred- L82
Re: passage vitesse
Bon courage avec de la volonté on arrive à tout.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» bruit au passage de la vitesse
» Réglage de levier de vitesse et boite de vitesse
» les roues crissent au passage de vitesse
» Problème passage de vitesse sur boite auto
» à coups lors du passage d'une vitesse boite auto
Page 2 sur 2
