Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Utilisation d'un Oil Catch Tank sur Corvette C6 ZR1
Utilisation d'un Oil Catch Tank sur Corvette C6 ZR1 Empty Utilisation d'un Oil Catch Tank sur Corvette C6 ZR1
Message par Rouffian Dim 12 Sep 2021 - 10:31
J'ai voulu poser un récupérateur de vapeur d'huile (Oil Catch Tank) sur ma corvette C6 ZR1.
Sur les forums US 2 marques apparaissent en tête de gondole : Migthy Mousse et Elite Engineering
=> https://www.mightymousesolutions.com/gm-systems
=> http://www.eliteengineeringusa.com/categories.php
J'ai choisi le Mighty Mousse.
Avec cette marque on a le choix entre différents modèles en fonction du type de préparation du moteur et du type d'utilisation.
Dans mon cas l'utilisation sur circuit étant plus que marginale et mon moteur n'étant pas modifié, j'ai pris le modèle basique.
L'installation est plug and play.
Il suffit d'enlever la pièce N° 532 sur le schéma ci-dessous et d'y raccorder à la place les durites du récupérateur de vapeur d'huile.
Utilisation d'un Oil Catch Tank sur Corvette C6 ZR1 2011_c12
Utilisation d'un Oil Catch Tank sur Corvette C6 ZR1 Ls9_pc12
Le produit une fois posé:
Utilisation d'un Oil Catch Tank sur Corvette C6 ZR1 Img_4114
Utilisation d'un Oil Catch Tank sur Corvette C6 ZR1 Img_4211
Il s'agit d'un circuit fermé. Le filtre posé au sommet du récupérateur d'huile comporte une soupape qui s'ouvre si la pression dans le carter moteur  est trop importante et qu'elle ne peut plus être évacuée efficacement par la tuyauterie en place.
Il n'y a donc aucun rejet  des gaz de carter en temps normal dans le compartiment moteur.
Le reniflard est laissé en place.
L'air "débarrassé" des vapeurs d'huile d'eau et de carburant, est réinjecté dans l'admission via le reniflard.
Les photos ci-dessous montrent l'état de ce filtre après un peu plus de 10.000 Km d'utilisation (aucun nettoyage avant prise des photos)
Utilisation d'un Oil Catch Tank sur Corvette C6 ZR1 Img_4115
Utilisation d'un Oil Catch Tank sur Corvette C6 ZR1 Img_4116
J'ai mesuré le contenu du récupérateur d'huile après un peu plus de 6000 km d'utilisation: environ 10 centilitres.
Bilan:
Ça fait le job.
Le mélange air essence est de meilleure qualité car débarrassé de la vapeur d'huile.
L’analyse du liquide que l’on récupère est une source d’informations sur la santé du moteur.
Dans mon cas le liquide recueilli ne contenait que de l'huile. On peut en déduire que la segmentation est correcte.
Le moteur de la C6 ZR1 n’étant pas un moulbif  deux temps, moins il y a d’huile dans le mélange air essence, mieux il se porte. Bien évidemment ceci n’est qu’un avis personnel.
PS: Certains sont contre ce système, car selon leurs dires :
=> La vapeur d'huile contenue dans l'air réaspiré permet de graisser les papillons d'admission et de lubrifier les queues de soupapes.
=> Ce n’est qu’un produit purement « tuning »
Rouffian
Rouffian
Masculin Nombre de messages : 127
Modele Vette : C6 ZR1
Utilisation d'un Oil Catch Tank sur Corvette C6 ZR1 Empty Re: Utilisation d'un Oil Catch Tank sur Corvette C6 ZR1
Message par Blackship Dim 12 Sep 2021 - 19:52
Intéressant. C'est facile à installer ?
Et livré avec tout le nécessaire (tuyaux,...) ?
Blackship
Blackship
Masculin Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
Message par Rouffian Lun 13 Sep 2021 - 11:52
Le kit fourni est complet. Aucun accessoire à rajouter.
La pose est facile, sauf si tu as 2 mains gauches pleines de pouces. Utilisation d'un Oil Catch Tank sur Corvette C6 ZR1 839752
Pour installer le produit 20 minutes au maximum sont nécessaires.
Rouffian
Rouffian
Message par Pat 25 Lun 13 Sep 2021 - 12:18
J'ai monté cette marque sur ma c5, je confirme très facile à monter
Utilisation d'un Oil Catch Tank sur Corvette C6 ZR1 Catch_10
Pat 25
Pat 25
Masculin Nombre de messages : 524
Modele Vette : c5
Message par blackorsaire Lun 13 Sep 2021 - 14:41
Hello guy !
bon choix, c'est exactement celui que j'avais commandé et posé sur Vador , mon ex C7Z ! la puissante souris aka Mighty Mouse. le gars est fabricant et s'adapte suivant la puissance du monstre et toutes les pièces sont disponibles si besoin à l'unité pour évolution. Evidemment, il est moins connu ici mais aux USA, c'est un cador artisan. Sur TOUTES les Vettes, un catch n'est vraiment pas un superflu : j'ai récupéré plus de 20 cl de liquide couleur ca* caramel dans le can, après, on pense ce que l'on veut, j'ai publié des pics sur mon thread sur ce que j'ai trouvé ET dans le can et dans le plenum du SC, c'était édifiant et après 4 ou 5 Mkm après l'installation du can.
Le Blackcorsaire
Message par PMO Lun 13 Sep 2021 - 14:46
moi ca fait + de 10 ans que le catch can est installé
Message par blackorsaire Lun 13 Sep 2021 - 15:11
Message par Blackship Lun 13 Sep 2021 - 15:59
Je viens de commander un Elite, histoire de me singulariser lol
Blackship
Blackship
Message par Blackship Ven 29 Oct 2021 - 8:32
Job endedUtilisation d'un Oil Catch Tank sur Corvette C6 ZR1 20211010
Blackship
Blackship
Message par Rouffian Dim 31 Oct 2021 - 11:16
Il faudra nous dire ce que tu auras récupéré dans le bocal après environ 2000 Km.
Rouffian
Rouffian
Message par Blackship Dim 31 Oct 2021 - 12:17
Pour l'instant en deux fois dix bornes, je dirais une demie goutte pour le premier.
Pour celui du réservoir d'huile on ne pourra rien dire car ça retombe dedans. Toutefois, compte tenu que les deux tuyaux d'origine étaient très gras, j'espère un mieux sur la conso d'huile (qui était déjà bien en baisse après la réfection des culasses).
Blackship
Blackship
