Clim C3
+9
Castor
Bruce Willis
robby83
floflo
tuck
FredoMusicman
ScALp
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Clim C3
PACE78 a écrit:Je crois surtout que je m'y suis pris comme un pied.
J’en doute, il n’y a rien de plus simple, le truc c’est être conscient qu’un système de Clim de plus de 30 ans ne fonctionne plus comme a sa sortie d’usine, et n’est plus adapté aux nouvelles molécules, il est nécessaire de reprendre absolument tout pour qu’ il reparte a neuf si le travail est moitié fait il est normal qu’il ne fonctionne qu’à moitié et dans le pire des cas pas du tout.
Sans pièce de remplacement sans outil et sans appareils spécifique il est illusoire de penser qu’acheter un kit de recharge et balancer le gaz là-dedans va fonctionner correctement.
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
Re: Clim C3
Justement après les fortes chaleurs ses derniers jours et une virée en C3 un jour de canicule c est insupportable la chaleur dans le cockpit.
J ai bien envie de remettre le système en route car tout est présent .
Quelles sont les pièces a changer en priorité ?
Les joints je suppose mais quoi d autre ? Un relai?
J ai remarqué en position chauffage la soufflerie fonctionne très bien sur les 4 vitesses par contre si je met en position clim la soufflerie s arrête ! Pourquoi ?
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1588
Re: Clim C3
Tu dois remplacer l’huile du groupe c’est impératif car l’huile d’époque n’est pas compatible avec les nouvelle molécules.
Il faut également vérifier le fonctionnement de l’embrayage de ton groupe car si il ne fonctionne pas il peut entraîner une surchauffe du faisceau ou faire fondre les cosses ou endommager le relais voir les 3 cas.
Versification du détendeur, du condensateur, des valves.
Remplacement du déshydrateur (reservoir et filtre)
La 4eme position ne fonctionne pas avec tout les modes, il te faut un sélecteur dit 4 saisons, si c’est le cas essaye avec le mode de-ice, c’est de dégivrage si ça ne fonctionne pas c’est ou que tu n’as pas l’option ou qu’elle ne fonctionne pas ou alors problème de relais ou de faisceau.
Re: Clim C3
Alors je me suis peut être mal exprimé la soufflerie fonctionne bien sur toutes les vitesses en position chauffage classique mais dès que je met sur position A/C la soufflerie s arrête !
Re: Clim C3
Je pense que tu as, ou une mauvaise masse ou le relais de clim est hs
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Clim sur C5
» Retirer tous les composants de la Clim
» Corvette Stingray 69 de Kub ...
» clim
» Clim Help !
» clim
» Clim Help !
Page 2 sur 2
