besoin d'un avis moteur
+9
230kmh
Dorian51
Mike_84
Blackship
KATANA
13 participants
hello tout le monde
ça fait un bail que je n'ai pas posté sur le forum par manque de temps
bref, pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai bricolé un peu une C3 le weekend dernier et c'était même pas la mienne...
j'ai un copain qui vient de refaire le moteur (bigblock) d'une C3 68 (de ce qu'il m'a dit, 427ci 390hp d'origine).
il l'a refait aux specs d'orig si ce n'est un réalésage en côté réparation avec des pistons domés (haute compression).
il m'a demandé de regarder pour un 2e avis car il arrivait pas à la régler.
le moteur tourne pas super rond au ralenti, on dirait qu'il manque un cylindre de temps en temps
il a pris les compressions et me dit que c'est assez équilibré (j'ai pas vérifié moi même mais je lui fait confiance.
le ralenti est instable avec une dépression relativement stable mais bien faible (7" Hg)
pensant à une prise d'air, on a tout bouché et c'est pas mieux.
dans le doute, il a remplacé le carbu (par un autre quadrajet neuf), il a refait l'allumage avec module électronique et bobine neuf ainsi que le faisceau HT et les bougies sans plus de résultat.
il me dit qu'à froid, il constate que le cylindre n°1 est bien plus froid que les autres (et effectivement l'échappement gauche sonne pas comme le droit).
en bougeant l'allumeur (que ce soit pour de l'avance ou du retard), ça n'améliore pas.
on a joué avec les vis de richesses et ça change rien. étonnamment, en les fermant complètement ça ne cale pas (mais le ralenti chute genre 10-20 secondes après).
point surprenant, pour que le ralenti soit OK vers 800rpm, la vis de ralenti est au taquet pour ouvrir les volets...
au ralenti à chaud, le volet de choke est bien ouvert et le ralenti remonte si on obstrue un peu les primaires avec les mains !?
on a controlé le réglage de culbus du cylindre 1 et c'était bien réglé.
toutes les docs que j'ai trouvé pour interpréter la lecture de dépression pointent vers un pb de calage de la distrib mais mon pote est certain qu'il a bien aligné les repères au montage (kit distrib neuf non réglable "stock replacement", je sais pas si ya plusieurs montage sur les BBC).
bref, je sèche donc je suis preneur d'idées.
Re: besoin d'un avis moteur
Une fuite à l'admission cyl N°1 ?
KATANA- Long Block
- Nombre de messages : 134
Modele Vette : 69 SBC . BV4
on a pulvérisé du nettoyant frein autour du carbu, de tous les raccords et sur le joint admission/culasses et le ralenti n'a jamais bougé donc je pense qu'on peut éliminer la prise d'air (ou alors sous l'admission côté poussoirs)
Arbre à cames neuf ?
Un poussoir qui merdoit en dynamique, pas de bruit ?
La dépression, ne va-t-elle pas s'améliorer avec un bloc refait à neuf ?
KATANA- Long Block
Le rodage de l'arbre à ca me a été fait ?
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3014
aac réutilisé avec des poussoirs neufs
rodage fait
pas de bruit particulier niveau poussoirs/culbus.
quand je mesure la hauteur de filetage visible au dessus de l'écrou des culbus, c'est régulier (0.5mm max entre le plus serré et le moins serré). j'imagine donc que l'aac ne doit pas être particulièrement abimé.
le moteur avait été refait suite à un pb de segmentation cassée
rodage fait
Regarde le charbon dans la tête d'allumeur.
Quand je rode un arbre à came je fais tourner le moteur pendant 20 minutes à 2800 tours avec une dose de camshield et je vidange juste après. Il faut faire le rodage même si tu ne change que les poussoirs. Il faut aussi bien contrôler l'arbre à came avant de le remonter, l'usure ne se voit pas toujours bien. Tiens nous au courant. Ça m'intéresse.
Une soupape tordue ?
Pistons davantage bombés...
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
Ils ont pris les compressions.
Pas de point dur à la rotation manuelle à la clef ?
C'est neuf comme la tête de delcobogoss a écrit:Regarde le charbon dans la tête d'allumeur.
C'est ce que mon pote a fait.bogoss a écrit:Quand je rode un arbre à came je fais tourner le moteur pendant 20 minutes à 2800 tours avec une dose de camshield et je vidange juste après. Il faut faire le rodage même si tu ne change que les poussoirs. Il faut aussi bien contrôler l'arbre à came avant de le remonter, l'usure ne se voit pas toujours bien. Tiens nous au courant. Ça m'intéresse.
L'aac était correct. Il a mis des poussoirs neufs et refait un rodage comme tu l'as décrit
Il avait refait un autre moteur récemment suite aux HS et on voit bien qu'il était usé.
Sur un bbc dans une c3 t'as pas trop de place pour tourner le moteur a la manoBlackship a écrit:Pas de point dur à la rotation manuelle à la clef ?
Et avec la compression, on a pas vraiment réussi à le faire
Ça fait penser à un pb de fuite à l'admission ou d'allumage.
Question con vous avez bien vérifier le respect de l'ordre d'allumage (sait on jamais )?
Mike_84- LS3
- Nombre de messages : 473
Tu vas le vexer.
Oui j'imagine bien qu'ils ont du checker 50 fois cette partie la...
Sinon fuite entre le joint d'admission et les culasses.
Il a monté l'admission à sec ou avec de la pate ?
Mike_84- LS3
J'ai eu une fois ce genre de problème. Je n'arrivais pas à solutionné. J'ai fini par changer le collecteur d'admission. Ça venait de lui.
L'ordre d'allumage est bon
Le join d'admission est collé recto/verso et on a pas mis 2b évidence de fuite sur la partie visible
De plus, le fait qu'on soit obligé d'ouvrir la vis de ralenti a fond pour arriver à 800 RPM, ça confirme a mon avis qu'il y a pas de prise d'air (en tout cas ça montre qu'il y a un autre pb quelquepart)
Il faut virer les bougies pour faire tournerVince a écrit:Sur un bbc dans une c3 t'as pas trop de place pour tourner le moteur a la manoBlackship a écrit:Pas de point dur à la rotation manuelle à la clef ?
Oui, je sais bien
Mais a froid, carbu vide il a fallu faire tourner au démarreur un moment. A l'oreille tu entends qu'il y a de la compression sur tous les cylindres et a priori pas de point dur (avant de craquer, ça tourne bien rond)
Des fois ça se fend au resserage..bogoss a écrit:J'ai eu une fois ce genre de problème. Je n'arrivais pas à solutionné. J'ai fini par changer le collecteur d'admission. Ça venait de lui.
Tu as regardé le comportements des culbus moteur démarré pour le cylindre concerné ?
Faiblesse du ressort ?
Mike_84- LS3
On a pas fait tourner le moteur avec le cache culbus démonté, on pouvait pas là où elle était garée. On voulait/pouvait pas foutre de l'huile partoutMike_84 a écrit:Tu as regardé le comportements des culbus moteur démarré pour le cylindre concerné ?
Il avait fait le réglage initial des culbus moteur tournant et n'avait rien remarqué de choquant (il en est pas a son 1er V8)
En général les ressorts mous posent pb dans les tours et pas au ralenti.
Si tu detectes un ressort mou au ralenti, c'est qu'il y a un sacré pb
Je sais bien mais quand tu sèches comme ça il ne faut pas hésiter à checker même les choses qui te paraissent impossibles.
Pareil j'y crois pas trop mais avez vous checké l'engrenage coté AAC avec l'allumeur ?
Mike_84- LS3
