+33
Jipé
shadow
VADvette
wilde
Adrien35
Romain56*
Vetterom77
Dan-B
bigdenis
will47
37 participants
Page 21 sur 32
Page 21 sur 32 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26 ... 32
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Merci Olivier pour tes encouragements, ainsi que tous mes "followers"!!!!!
Donc hier changement bougies, fils de bougies, bobine, dégraissage admission, et roulement à coté du tendeur de courroie donc le roulement à aiguille était hs.
Bonne journée à tous, je retourne au taf.........
T'es vraiment un grand barjo !!
Chapeau
Chapeau
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7290
Merci Régis, et oui la folie de la C4 m'a eu, mais quel bonheur!!
Opération terminé , place au remontage complet de la voiture encoure du boulot, mais vous aurez des photos!
Je salut également Jérome de US IMPORT, grace à lui j'ai réussie!!
Merci également à Olivier que j'ai bien emmerder au téléphone et qui à été très disponible pour me donné des infos indispensables, pas facile quand on à les mains dans le moteur d’aller voir sur le cd technique, qu 'il soit remercier très sincèrement
changement des switch, changement des joints d'amission, il etait temps les anciens était couper au démontage donc plus étanche, aspiration de l'huile dans le haut moteur, decalaminage du boitier papillons, et changement des joints donc ca vas mieux la aussi, puis remontage, démarrage et retour à la maison, pour un peut d'ethétique plus poussé, mais tout cela vas surtout vers la fiabilité
Merci Dan, heureusement que tu est la pour m'encourager, c'est très gentil, merci à toi
Nous sommes tous là pour t'encourager, mon Christophe ! Il y a plus de lecteurs que d'écriveurs sur un forum...christophe33 a écrit:Merci Dan, heureusement que tu est la pour m'encourager, c'est très gentil, merci à toi
Surtout, ne lâche pas le morceau, tu as déjà fait les trois quarts du boulot, une fois que tu auras tout remonté pour la faire rouler (à l'aide du moteur), il ne restera plus que l'intérieur, les jantes, les silents blocs, et en prime, l'Optispark si jamais il tombait en rideau ! Ce que je ne te souhaite pas, bien sûr... !
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Impressionnant tout ça ! Ça faisait un petit moment que je n’avais pas visiter ce site.
Entre temps, j’ai pu sortir la mienne de sons hibernation ; on s’amuse à nouveau !
VADvette- En kit
- Nombre de messages : 26
Modele Vette : 1994 base LT1 6sp
Même en Amérique ils bossent sur leurs C4............
Bonjour j'ai une info à demander, je voudrai isoler la voiture ce qui n'était pas prevue au départ, mais il fait trop chaud ou froid , donc je voudrai une marque d'isolant phonique et quelle colle appliqué?
Deuxième soucis, au démarrage moteur j'ai les deux moteurs de ventilateurs qui ce mettent en marche une idée?
merci pour votre aide
Sonde de température du liquide de refroidissement ou la clim. Sinon défaut de l'ECM.
Relais collés? Peu probable que les deux soient en défaut en même temps.
- Nombre de messages : 5747
Dans mon cas, le soucis fut progressif. Les ventilos se mettaient en route très souvent puis un jour, en permanence, avec allumage du SES.
Ce qui m'a amener à remplacer tout l'allumage (y compris l'OptiSpark) et les sondes de température.
Comme j'ai tout remplacé en même temps (ce qui fut sans doute mon erreur), je ne connais pas l'origine de la panne. Je soupçonne fortement les sondes.
J'avais testé les relais qui étaient en parfait état.
La clim n'est sans doute pas en cause, car la mienne est vide aussi.
Je sais que tu as déjà remplacé les sondes, donc, je ne vois pas ce qui cloche. Tout ce que nous savons, c'est que c'est l'ECM qui donne l'info aux relais de rester collés.
Oui, ce n'est sûrement pas l'allumage la cause. Si les sondes sont neuves, il peut y avoir un problème de connectique. A vérifier avant d'incriminer l'ECM.
Tester avec un autre ECM donnera peut-être une réponse à la question.
Le tout est d'en trouver un.
En haut à gauche mon JACK surveille!!!!!!!
....... le Jack à l'oeil
C'est une ligne ARH qui à déja été montée manifestement ?
» Survivant ou non restauré ?
» enfin décidé
» enfin décidé
Page 21 sur 32
