Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Problème boîte auto
+6
TEMPLE
C512
10 participants
Problème boîte auto Empty Problème boîte auto
Message par Maldito Mar 19 Avr 2022 - 13:33
Je poste pour un ami en C5 de 1999 boîte auto (4l60e)
Après un bon 5 mois sans utilisation et en plein trajet autoroute, il a perdu sa 3 et 4 ème vitesse. Avec en même temps le voyant abs, plus message "entretien moteur proche" + "entretien suspension réglable". L'auto en D passe 1 et 2 puis au passage de la 3 elle tourne dans le vide. Pareil au passage manuel des vitesses. La batterie est neuve je précise.
Il a deux codes 10 PCM p01571 et 58sdm u1040.
A la suite de ça il a vidanger sa boîte et contrôler les solénoïdes qui fonctionne bien. Sans résultat sur son problème.
Je sais que les 4l60e sont réputées pour perdre le pack clutch 3-4 mais à la vu des codes qui sont apparus en même temps, peut il s'agir d'un problème de communication entre le PCM et la boîte, s'il repère un défaut sur un autre calculateur, l'EBCM? Un genre de mode dégradé qui bloquerai le passage des vitesses tant que les soucis électronique ne sont pas réglés.
A défaut connaissez vous un pro de la boîte pour une réfection en île de France de préférence ou autre.
Problème boîte auto Empty Re: Problème boîte auto
Message par PACE78 Mar 19 Avr 2022 - 16:57
http://www.cadillaccorvetteparis.fr/
Sinon peut-être MVP Gear mais c'est dans l'Est
Message par C512 Mer 20 Avr 2022 - 11:25
Combien de km
C512
C512
Nombre de messages : 206
Message par Maldito Mer 20 Avr 2022 - 11:26
A peine 100000k
Message par C512 Mer 20 Avr 2022 - 11:27
Vidange de la boîte respecter ?
C512
C512
Message par Maldito Mer 20 Avr 2022 - 11:34
Le connaissant pas sûr mais je serai catégorique que sa boîte serait à refaire s'il n'y avait pas eu ces codes apparus en même temps. Vu que la 4l60e est gérée électroniquement je me pose la question d'un problème électronique plus que mécanique.
Message par philip76 Mer 20 Avr 2022 - 12:57
Masses ?
Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Message par TEMPLE Mer 20 Avr 2022 - 16:13
bonjour
moi aussi au démarrage et a l'extinction du moteur j'ai les messages "entretien moteur proche" + "entretien suspension réglable" depuis 6 mois si quelqu'un a une idée....
Je signale que la voiture fonctionne bien a part ces 2 messages
TEMPLE
TEMPLE
Nombre de messages : 95
Message par darde Mer 20 Avr 2022 - 16:36
Maldito a écrit:Le connaissant pas sûr mais je serai catégorique que sa boîte serait à refaire s'il n'y avait pas eu ces codes apparus en même temps. Vu que la 4l60e est gérée électroniquement je me pose la question d'un problème électronique plus que mécanique.
ça sent pas bon cette l'histoire,moi je pense malheureusement que la boîte est HS.
Masculin Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Message par Harrington Ven 22 Avr 2022 - 22:17
Classic Drive dans à Tourny (27) refait des boites, mais je sais pas si il touche aux BVA modernes a voir.
Harrington
Harrington
Nombre de messages : 45
Modele Vette : C5 2003
Message par darde Sam 23 Avr 2022 - 9:12
Harrington a écrit:Classic Drive dans à Tourny (27) refait des boites, mais je sais pas si il touche aux BVA modernes a voir.
Moderne?C'est seulement sa gestion qui est électronique,pour le reste c'est une BVA.De toutes façons,méfiance avec les réparateurs de BVA en France,j'en ai fait l'amère expérience 2 fois sur des TH400,les 2(réparateurs) étaient des chèvres.La solution pour l'une a été une BVA d'occasion,l'autre neuve!Et pour la neuve,ça ne m'a pas couté beaucoup plus cher!
Message par nober02 Sam 23 Avr 2022 - 9:42
Bonjour pour la neuve elle t à coûté combien ? Et où l as-tu acheté ? Importé ? Merci pour tes réponses
nober02
nober02
Nombre de messages : 19
Modele Vette : Corvette C5 décembre 1998
Message par darde Sam 23 Avr 2022 - 11:33
J'ai parlé de TH400 pas de 4.60 LE,mais ça se trouve d'occasion sur eBay US et en neuf su Rockauto peut-être.
Message par lionne Sam 23 Avr 2022 - 14:15
Voir peut être avec Whizz .....
Message par philip76 Sam 23 Avr 2022 - 22:13
Sinon rudy wesely dans l est..... Il repare prepare..... Et a couru en drag.
Message par Maldito Mar 26 Avr 2022 - 17:47
Bon aux dernières nouvelles, les 2 codes ont disparus après avoir constaté qu'un maxi fusible était mort, le 52 il me semble.
Toujours le problème de boîte donc je pense que le pack embrayage 3-4 est bien mort.
Par contre nouveau code c1288, capteur de position de la colonne de direction et celui là ne veux pas s'enlever. Toutes les masses, prises ont été contrôlés, je pense qu'il est bon pour un capteur.
Merci pour les noms des sociétés de réfection de boîte.
Message par TEMPLE Mar 26 Avr 2022 - 18:10
Tes messages "entretien moteur proche" + "entretien suspension réglable" ont disparus en changeant le fusible 52?
TEMPLE
TEMPLE
Message par Maldito Mar 26 Avr 2022 - 18:13
Il m'a dit que non, il reste que c1288 en code
Message par barry Mer 27 Avr 2022 - 7:14
Prob bien connu sur nos caisses, le capteur environ $200, opération assez longue car il faut tomber toute la colonne et surtout  bien noter la position de l'arbre, pas droit à l'erreur. look
barry
barry
Masculin Nombre de messages : 619
Modele Vette : Ex C4 LT1 BVM 92 - C5 BVA 02 - C7 AT8
