probléme boite auto
probléme boite auto
Bonjour
Quand je gare ma C3 en pente, la boite auto sur position parking
elle bouge
Est qu'il y a un réglage à faire ou autre?
merci Laurent
elle bouge
merci Laurent
D&L89- En kit
- Nombre de messages : 7
Modele Vette : c3 78
Re: probléme boite auto
Qu'est ce tu veux dire par "elle bouge" ?? Elle bouge légèrement en avant ou en arrière (ce qui est normal), ou alors elle se barre ??
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
re probléme boite auto
Bonjour
elle se barge carrément normalement en position P blocage des roues non ?
a+ laurent
a+ laurent
D&L89- En kit
Normalement oui ,il y a un petit jeu d'une dizaine de cm mais c'est tout. Il y a un cran en "park" il est peut ètre usé.
chrisvette77- LT1
- Nombre de messages : 341
Modele Vette : C3 1977
Dans le meilleur des cas, réglage de la tringlerie, pour que la position vérrouille bien la BV.
Dans le pire des cas, doigt de vérrouillage cassé.
Gazzz- Blown
- Nombre de messages : 1030
Modele Vette : 454 72
Sur la BV, regarde si le cable commande bien le levier de verrouillage (coté conducteur), s'il bouge, désacouple le et verrouille manuellement, si ça marche c'est un réglage du cable qu'il faut faire, s'il verrouille pas c'est le doigt de verrouillage qui est cassé.
ça peux arriver quand on met sur "P" et que la voiture avance encore ou lors d'un choc quand la voiture est sur "P" (poussette dans un parking par exemple)
Gazzz- Blown
PROBLEME BOITE AUTO
Bonjour suite au sujet je vais encore me faire des amis Il faut mettre le frein a main (toujour hs sur corvette) car en pente vers l'avant ou vers l'arriere la boite ce bloque D'accord mais c'est lors du depart q'uil faut la mettre en D ou R SUIVANT ET Q'UIL FAUT LA DEBLOQUE TRES MAUVAIS POUR LA BOITE CAR MIS EN SECURITE dans ce cas mieux de mettre les pneu contre le trottoir a l'arret JEAN
Re probléme boite auto
Bonjour et merci à tous et à Gazz
mise de la vette sur la fosse , efectivement cable déréglé au niveau de la patte, nouveau réglage et probléme résolut
encore merci Laurent
D&L89- En kit
» Problème boite auto C3 L82 1976
» Problème Boîte Auto
» Problème Boîte à vitesse auto c3 78
» Problème boîte de vitesse auto
» probleme boite auto
