probleme boite auto
probleme boite auto
bon j'ai un souci avec ma boite auto elle reste bloqué sur le "2emme" rapport
l'huile et le niveau sont ok
donc en 3emme je reste sur le second rapport
quand je passe 1 2 3 en manuel en roulant je passe de 1 a 2 et pas a 3
help me
help me
c378- Short Block
- Nombre de messages : 90
Modele Vette : 78 anniversaire l82
Re: probleme boite auto
t'as vérifié les connexions du shifter? pas de cable sectionné ou dégradé?
bouriket 12- LS9
- Nombre de messages : 653
Modele Vette : Corvette C3 69
ca peut etre le tuyau de dépression qui sort de la boite . vérifie qu'il ne soit pas déconnecté.
kiki- Turbocharged
- Nombre de messages : 2396
kiki a écrit:ca peut etre le tuyau de dépression qui sort de la boite . vérifie qu'il ne soit pas déconnecté.
+1
J'ai eu le meme cas en remontant ma boite auto il y a quelques temps. C'était le tuyau de depression relié à la boite qui était coupé.
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
bon a premier vu c'est le tuyaux de dépression
c378- Short Block
a oui sinon niveaux de boite un peu haut
c378- Short Block
moi j'avais un soucis de marche arriere et apres videnge et changement de crepine c'est reparti nickel
» probléme boite auto
» Problème boîte auto
» Problème Boîte à vitesse auto c3 78
» Problème boîte de vitesse auto
» Problème passage de vitesse sur boite auto
