Au sujet du ralenti sur une C4 de 1990
Au sujet du ralenti sur une C4 de 1990 Empty Au sujet du ralenti sur une C4 de 1990
Message par Grandben Mar 10 Mai 2022 - 15:28
Bonjour à tous!Malgré le fait que je possède le Haynes,je n'ai pas trouvé quelle est la valeur idéale du ralenti en trs/mn sur ma Corvette et s'il y a un moyen de le régler le cas échéant?Merci d'avance aux âmes de bonne volonté qui daigneraient éclairer mon ignorance Smile
Grandben
Grandben
Nombre de messages : 6
Au sujet du ralenti sur une C4 de 1990 Empty Re: Au sujet du ralenti sur une C4 de 1990
Message par PACE78 Mar 10 Mai 2022 - 15:36
La traduction de cette page par Google devrait t'aider j'espère.
https://www.corvetteforum.com/forums/c4-tech-performance/2666444-1990-l98-factory-idle-speed.html
Message par Reynel Mar 10 Mai 2022 - 16:03
En principe le ralenti est réglé par la valve de ralenti qui est pilotée par l'ecm. Ce n'est pas réglable sauf à modifier le soft de l'ecm. C'est une donnée usine.
Une mauvaise vanne de ralenti (IAC) ou une prise d'air au plenum peuvent modifier et perturber le ralenti. C'est là qu'il faut chercher.
Tout cela bien-sûr avec un allmage bien réglé à la lampe stromboscopique..
Message par Grandben Mer 11 Mai 2022 - 14:58
OK!Merci à vous deux!Il me semblait que tout cela était géré électroniquement,mais,je l'avoue,c'est ma première "injection" et je suis un chouia dans les vapes....Je regarde tout cela en détail....A plus!
Grandben
Grandben
