Perte de contrôle-adherence
Bonjour a tous,
J'ai un gros problème sur ma corvette de 74:
En conduite, la voiture "flotte" (surtout l'arrière) sur les côtés, comme si j'étais sur un coussin d'air...
Si je prends un virage un peu serré même à faible vitesse, les roues dérapent (je le sens pas particulièrement mais je les entends crisser), et, a la moindre imperfection sur la route, ça secoue dans tous les sens, ça m'est arrivé à 90km/h dans un virage que je connais bien, la voiture est partie en biais toute seule et ça a été du sport pour la rattraper sans finir dans le champs d'à côté ! (La route était en bon état et parfaitement sèche)
A noter que la voiture roulait absolument parfaitement, que je l'ai laissée deux semaines sans la toucher, et que quand je l'ai reprise, j'ai senti de suite au niveau de la direction que c'était extrêmement flou (le niveau est bon en liquide de DA, pas d'éléments visiblement cassés), les pneus sont quasi neufs et en super état...
Je pense que le problème vient des suspensions, mais en deux semaines sans rouler je vois mal comment ils auraient pu s'abîmer...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, parce que mourir en corvette c'est classe, mais le plus tard possible c'est mieux !
Owen- En kit
- Nombre de messages : 8
Modele Vette : C3 1974
Re: Perte de contrôle-adherence
Regarde la fixation des tirans arrieres , tu as 4 boulons fixés sous le pont arrière. Un cause possible.
misterlo- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3680
Sensation de flottement, pneus qui crissent, ca ressemble a une liaison au sol qui ne fonctionne pas. j'inspecterais tous les composants de l'essieu arriere, fixation des amortisseurs, ressort de suspension, debattement des bras porte-moyeux, demi-arbre de transmission.
Est-ce que l'essieu travaille en debattement? pas d'articulation serree? deux semaines d'arret pourrraient permettre a une articulation de se gripper.
Controle aussi la fixation avant des bras porte-moyeux au chassis, des fois que des cales de reglages aient bougees ou soit meme tombees. J'ai lu qu'une mauvaise geometrie du train arriere (pincement surtout) provoque des comportements routiers violents limite dangereux ou le train arriere prend des initiatives que l'on prefere eviter. Du genre de celui que tu decris.
Bon courage et prudence.
fry- Long Block
- Nombre de messages : 108
Modele Vette : C3 1977 L48 Stage II
Merci pour vos réponses !
Fry, je vais vérifier tout ça, surtout que ce que ton diagnostic colle bien avec les symptômes que je ressens!
Va falloir bien regarder, sinon elle restera en statique, et c'est bien dommage !
Owen- En kit
» perte de la clé d'une C5 .....
» Perte de puissance Z06...
» Perte de mémoire
» perte huile boite de vitesse
» Perte de liquide de refroidissement
» Perte de mémoire
