Voyant ABS
+16
RedPipe
Marco66
Rapido63
GuzziJef
Brenne
didier29
20 participants
Voyant ABS Empty Voyant ABS
Message par didier29 Sam 25 Fév 2023 - 19:03
Bonsoir à tous
Je m'intéresse à une C5 2000 bva mais avec contre visite car voyant ABS toujours allumé. C'est grave ?
Merci à tous.
didier29
didier29
Nombre de messages : 7
Voyant ABS Empty Re: Voyant ABS
Message par PACE78 Sam 25 Fév 2023 - 19:54
Il faudrait vérifier les codes erreur pour affiner la recherche de défaut.
Ça peut être un capteur, un connecteur, ou pire le boitier ABS
Message par Brenne Dim 26 Fév 2023 - 6:38
Un peti coup de valise , part contre ATTENTION si tu as un capteur ABS deffecteux , le correcteur de trajectoire prends en compte es infos des capteurs ABS et part experience je peu te dire que ca fait tout drole quand en pleine ligne droite tu part en danseuse .....
J'aie eut le probleme ,micro coupure sur un capteur et chaloupe a plus de 200 km/h et une autre fois a 120 sans raison apparente ...
remplacement du moyeu et du capteur concerne et plus de plus de probleme .
Brenne
Brenne
Masculin Nombre de messages : 1225
Message par didier29 Dim 26 Fév 2023 - 10:23
Merci Pace78 et Brenne.
Et en terme de coût ça donne quoi le remplacement du moyeu et du capteur ?
didier29
didier29
Message par GuzziJef Dim 26 Fév 2023 - 10:32
Si c'est le boitier, le souci c'est qu'ils n'est plus fabriqué, donc il faut trouver une casse (aux US) pour en trouver un d'occasion. Si c'est seulement l'électronique qui est défaillante, cela peut être réparé dans certains cas, aux US aussi.
GuzziJef
GuzziJef
Masculin Nombre de messages : 1994
Message par Brenne Dim 26 Fév 2023 - 11:03
de memoire , boitier et capteur integrer , dans les 700 euros je crois .....
sur roue arriere , je ne sais pas si cela est identique sur les avant
sous resreve bien sur que ce soit lui ???
on ne peu pas remplacer les capteurs seuls ..
Brenne
Brenne
Message par GuzziJef Dim 26 Fév 2023 - 11:16
Brenne a écrit:de memoire , boitier et capteur integrer , dans les 700 euros je crois .....
je suis étonné de ce que tu écris... Le principe de l'ABS, ce sont des capteurs sur chaque roue qui fournissent l'indication de la vitesse de rotation. Un calculateur central analyse ces données, et en cas de différence flagrante entre les roues d'un même essieu décide de relâcher la pression, jusqu'à ce que la roue tourne à nouveau, pour ensuite relancer le freinage. Comment pourrait il y avoir un boitier par roue, sans parler du surcoût de multiplier ces boitiers ? Je n'ai pas de C5, mais une C6 (sur laquelle j'ai justement dû changer ce boitier) et une Citroën C5 de 2002 (capteurs et boitier changés), à chaque fois c'est le même principe.
GuzziJef
GuzziJef
Message par lionne Dim 26 Fév 2023 - 11:21
didier29 a écrit:Merci Pace78 et Brenne.
Salut, sort déjà les codes erreurs Very Happy
Message par didier29 Dim 26 Fév 2023 - 13:33
J'ai demandé au vendeur les codes erreur, j'attends....
didier29
didier29
Message par edencars Dim 26 Fév 2023 - 14:02
Si c'est une simple réparation pourquoi l'actuel propriétaire ne le fait pas et surtout pourquoi il ne l'a pas fait?
C'est comme ceux qui te disent la clim fonctionne, elle est juste à recharger...
Message par christophe33 Dim 26 Fév 2023 - 14:11
Ne l'achète pas tant que tout n'est pas ok, il en vas de ta sécurité, meme si le prix est plus bas
Message par Brenne Dim 26 Fév 2023 - 14:21
autant pour moi , je voumais parler des capteurs seuls qui sont sur chaque roue , nous sommes bien d'accord .un boitier pour l'ABS et 4 capteurs .
comme ils sont noyes dans le moyeu , a l'arriere en tout cas , il faut changer le tout .....
Brenne
Brenne
Message par Rapido63 Dim 26 Fév 2023 - 15:40
Brenne a écrit:autant pour moi , je voumais parler des capteurs seuls qui sont sur chaque roue , nous sommes bien d'accord .un boitier pour l'ABS et 4 capteurs .
Je pensais que ta réponse était un truc du style... et sur C6 aussi le capteur est noyé dans le moyeu ?
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2644
Message par Brenne Dim 26 Fév 2023 - 15:46
Bonne question , possible que chevrolet soit partie sur une configuration identique des moyeux , il faudrais poser la question a jerome ( Whizz )
Brenne
Brenne
Message par GuzziJef Dim 26 Fév 2023 - 16:46
je ne pense pas :
https://www.piecesdiscount24.fr/chevrolet-pieces/corvette-c6/17835/10138/capteur-abs
GuzziJef
GuzziJef
Message par regis Z06 Dim 26 Fév 2023 - 16:54
Brenne a écrit:
comme ils sont noyés dans le moyeu , a l'arrière en tout cas , il faut changer le tout .....
C'est la même chose sur les C4
Message par Marco66 Dim 26 Fév 2023 - 17:29
je sais pas si c est celle que j ai vue,une C5 rouge de 2000 défault ABS en vente 23500 euros !!!!!!c est du délire,le proprio connais surement le problème et il sais que cest une galère sinon ca serais réparé
a savoir ,si boitier ABS, le miens a été reconditionné c est presque 2000 euros hors main d oeuvre et fluide.
de plus c est toi qui prend les risques en connaissance de cause.donc pour moi ca serais 20000 euros max..sans conviction..
Marco66
Marco66
Nombre de messages : 346
Modele Vette : C5 2000 rouge BVA
Message par GILLES 50TH Dim 26 Fév 2023 - 17:30
edencars a écrit:Si c'est une simple réparation pourquoi l'actuel propriétaire ne le fait pas et surtout pourquoi il ne l'a pas fait?
Oui, toujours la même blague...la clim, c'est bien le top willy
Mois, je fait pas dans la dentelle quand j'achète : "déduction du prix de la réparation avec le cas le + défavorable + 1000 € à minima )
Ta C5, c'est la cote - 3000 pour moi party1 Voyant ABS 28550 Voyant ABS 267557
Message par GILLES 50TH Dim 26 Fév 2023 - 17:32
Marco66 a écrit:je sais pas si c est celle que j ai vue,une C5 rouge de 2000 défault ABS en vente 23500 euros !!!!!!c est du délire,le proprio connais surement le problème et il sais que cest une galère sinon ca serais réparé
On publie le même chiffre synchro. multiple
Les 2000, c'est la mort pour l'ABS...
Message par batmou Dim 26 Fév 2023 - 17:35
À partir de 2001..Regardes les lettres sur le boîtier EBCM ( abs)… et fait une recherche… en occasion aux US , c’est 1500$ maintenant… quand tu arrives à trouver le modèle … sinon cela risque de mettre des codes erreurs et le problème sera le même qu’au départ : ici c’est un SB … comme sur ma 2002. J’avais reçu un SF de chez ABS Fixer… les codes ne partaient pas … et cela te mets l’ESP off aussi..il faut trouver le même ou réparer le relais, mais si le boîtier est mort, il te faut le bon modèle……. Qui ne se fait plus !!
Voyant ABS 636bfe10
Masculin Nombre de messages : 1878
Message par GILLES 50TH Dim 26 Fév 2023 - 18:05
On croit rêver car ils ont vendu 33 000 C5 en 2000 et le problème de boitier est bien connu.
On est loin de productions confidentielles comme Ferrari ou Aston.
GM se moque du monde.
Message par lionne Dim 26 Fév 2023 - 20:37
+1 y'a plus qu'à enlever l'ampoule pour le CT
Message par lionne Dim 26 Fév 2023 - 20:39
Elle est sur le bon coinche?
Message par speedy2b Dim 26 Fév 2023 - 22:40
Effectivement c'est souvent comme ça !! willy
Message par speedy2b Dim 26 Fév 2023 - 22:43
lionne a écrit:Elle est sur le bon coinche?
oui à 23500 et dans le 17 !!
