-25%
749.99 € 999.99 €
Voyant ABS
+16
RedPipe
Marco66
Rapido63
GuzziJef
Brenne
didier29
20 participants
Voyant ABS - Page 3 Empty Re: Voyant ABS
Message par doume66 Mer 15 Mar 2023 - 11:10
quel serait ton prix?
doume66
doume66
Masculin Nombre de messages : 354
Modele Vette : C5 auto convertible
Message par darde Mer 15 Mar 2023 - 11:16
Ok,merci,mais comment sait-il que que tu en as un?
Masculin Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Message par doume66 Mer 15 Mar 2023 - 11:20
lorsque j'ai mis en vente mon auto j'avais precisé dans l'annonce qqes pieces en option....
doume66
doume66
Message par darde Mer 15 Mar 2023 - 11:24
didier29 a écrit:Voici le code renvoyé par le vendeur :
28 TCS no comm
C'est la panne fatale, no com,le boîtier est HS, j'ai eu cette panne et j'ai dû changer l'ebcm,très difficile à trouver c'est la raison pour laquelle j'en avais acheté plusieurs d'avance, sachant que c'était pratiquement irréparable.Mais moi j'en ai 1!
Message par darde Mer 15 Mar 2023 - 11:25
doume66 a écrit:lorsque j'ai mis en vente mon auto j'avais precisé dans l'annonce qqes pieces  en option....
Vendue?Si c'est le cas ton acheteur a du bol d'avoir acquis 1 abs avec!
Message par doume66 Mer 15 Mar 2023 - 11:29
non, gardée....
doume66
doume66
Message par darde Mer 15 Mar 2023 - 11:31
doume66 a écrit:quel serait ton prix?
1000€ et sans négociation, c'est mon prix d'achat,sans compter les droits de douane+ le port en sus.Provenance USA.
Message par doume66 Mer 15 Mar 2023 - 11:34
ok je transmet.....
doume66
doume66
Message par darde Mer 15 Mar 2023 - 11:36
doume66 a écrit:j'ai eu une demande d'achat pour celui que tu m'a vendu dernierement,je vais essayer de retrouver le demandeur du coincoin et te l'envoyer....
De toutes façons je vais le mettre en vente sur le forum mais je ne sais pas dans quelle rubrique.J'attends que quelqu'un me renseigne.
Message par doume66 Mer 15 Mar 2023 - 11:38
dans la rubrique annonces "pieces mecanique" non ?
doume66
doume66
Message par edencars Mer 15 Mar 2023 - 14:17
Exact dans vente pièces mécaniques, s’il se montait sur les versions 2001 et plus je te l’aurais acheté en préventif.
Message par doume66 Mer 15 Mar 2023 - 14:26
c est un bon investissement que j'ai fait l'année dernière car en plus ça peut permettre d'éviter de rester immobilisé dans l'attente de la refection du boîtier défaillant.... et même un argument supp lors de la vente de l'auto auprès de l'acheteur.
doume66
doume66
Message par darde Mer 15 Mar 2023 - 17:27
doume66 a écrit:c est un bon investissement que j'ai fait l'année dernière car en plus ça peut permettre d'éviter de rester immobilisé dans l'attente de la refection du boîtier défaillant.... et même un argument supp lors de la vente de l'auto auprès de l'acheteur.
Il n'y a quasiment pas de solution pour une éventuelle remise en état et le fait est qu'il vaut mieux en avoir 1 d'avance car quasiment introuvable!Cependant,en cas de panne on est pas immobilisé,on peut rouler sans l'EBCM en restant prudent sur la pédale de frein,mais pour le CT,c'est mort.
Message par doume66 Mer 15 Mar 2023 - 18:27
pourtant il m'a semblé voir certains les réparer en ouvrant et en changeant un relais.... et des boîtes aux Us aussi peuvent les réparer
doume66
doume66
Message par GuzziJef Mer 15 Mar 2023 - 18:28
doume66 a écrit:pourtant il m'a semblé voir certains les réparer en ouvrant et en changeant un relais.... et des boîtes aux Us aussi peuvent les réparer
la partie électronique se répare, la partie mécanique rarement
GuzziJef
GuzziJef
Masculin Nombre de messages : 1994
Message par doume66 Mer 15 Mar 2023 - 18:35
http://www.automotivemodules.com/Corvette-ABS.html
doume66
doume66
Message par GuzziJef Mer 15 Mar 2023 - 19:09
J'avais contacté plusieurs sociétés comme celle là, et la réponse est toujours la même (voir ce qui est mentionné : "please be aware not all EBCM can be saved or repaired).
Exemple de dialogue :
Me :
Dec 10, 2021, 11:23 AM EST
Hello, I have some problems from times to times with my ABS module (not always, it happens only when I do not use the car for several weeks, and only during the first 10 or 20 minutes). When I am breaking, the car is going more or less slightly to the left direction. The reference of the module is GM 15220711.
I gave it to the garage, and they found that the ABS module is defective. It is not an electronic issue, there is no message on the dashboard. But the mechanical part (the piston or valve for the right forward brake) is blocking sometimes, mainly when it was not used for a long time.
Robert :
Dec 10, 2021, 2:22 PM EST
No we don't fix that type of issue. But you can, have your brake system flushed then have an ABS bleed preformed on it. Whit the fresh fluid and then an ABS bleed this should really help your issue.
GuzziJef
GuzziJef
Message par darde Mer 15 Mar 2023 - 19:44
[quote="doume66"]pourtant il m'a semblé voir certains les réparer en ouvrant et en changeant un relais.... et des boîtes aux Us aussi peuvent les réparer [/quote
Je parle des boîtiers 98 99 2000 qui sont très différents. Par exemple, ils ont 2 relais bosch qui ne charbonnent pas.En revanche sur ce même circuit il y a quelques composants qu'on peut tenter de remplacer si on en dispose ,je crois que Mr Z a réussi à en sauver 1 ou 2 mais le 2 ème circuit au fond du boîtier est irréparable et c'est souvent celui-là qui est hs.
Message par darde Mer 15 Mar 2023 - 19:47
Qu'entend tu par partie mécanique ?
Message par edencars Mer 15 Mar 2023 - 20:11
La partie hydraulique plutôt!
Message par darde Mer 15 Mar 2023 - 20:55
edencars a écrit:La partie hydraulique plutôt!
Je suis rassuré, c'est bien ce que j'ai écrit ci-dessus.
Message par GuzziJef Mer 15 Mar 2023 - 21:35
oui hydraulique
GuzziJef
GuzziJef
Message par BOBOBSS Mer 15 Mar 2023 - 22:25
darde a écrit:je crois que Mr Z a réussi à en sauver 1 ou 2 mais le 2 ème circuit au fond du boîtier est irréparable et c'est souvent celui-là qui est hs.
[/quote]
Oui, le mien, il a changé quelques composants, résistance, condo et un triac, il me semble.
BOBOBSS
BOBOBSS
Masculin Nombre de messages : 1079
http://dodge.forumpro.fr/
Message par darde Jeu 16 Mar 2023 - 7:43
Tu as eu de la chance, car il a dû récupérer les composants sur un circuit hs,encore faut il en avoir un!
Message par BOBOBSS Jeu 16 Mar 2023 - 22:10
Oui, effectivement, il avait un autre circuit.
BOBOBSS
BOBOBSS
