[CROSSFIRE] passer de l'injection au carbu
PéGéZen
Cela fait maintenant plusieurs mois que je sèche devant les problèmes récurrents d'allumage/alimentation qui m'empêchent de rouler, et j'envisage de "simplifier" ce haut-moteur en passant ce L83 en carbu. Mais quoi mettre qui soit intercompatible ?
- quel allumeur classique, c'est-à-dire non piloté ?
- quelle pipe d'admission ?
- quel carbu 4 BBL compris entre 500 et 600 cfm ?
- quel filtre à air pour pouvoir fermer le capot sans souci ?
Le cahier des charges est le suivant :
- budget contraint : pas de bling-bling, mais la fiabilité au meilleur prix
- consommation raisonnée
Si vous pouvez m'aider à faire mon petit marché, ou si vous avez déjà fait cette modif, merci d'avance pour vos conseils.
PéGéZen- Short Block
- Nombre de messages : 91
Modele Vette : C3 1982 Collector Edition (moteur L83)
Re: [CROSSFIRE] passer de l'injection au carbu
J'ai fait ca sur la 82 d'un ami par contre sur une collector c'est un sacrilège, quel est ton problème ?
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
salululu, merci pour ta réponse.
la moitié du système AIR machin a cramé suite au décès des clapets sur les clarinettes de collecteurs, et depuis le fonctionnement du moteur est chaotique : il ne monte plus en régime, il peine à tenir le ralenti, et finit par caler.
on dirait que certains cylindres n'allument pas, pourtant les injecteurs pulvérisent bien.
je voudrais simplifier en virant tous ces artifices de régulation capteurs électrovannes calculateur tout ça (enfin, au maximum) et en débridant l'admission par un vrai système de carburation qui a fait ses preuves.
tant pis pour le sacrilège : j'aimerais rouler en confiance avec cette auto.
qu'est-ce que tu as mis sur celle de ton pote ?
Aïe c moche, la modif a été faite petit budget, le collecteur et carbu 600 cfm ont étés acheté sur le boncoin. C’est du Edelbrock c pas chère et simple a régler.
Ensuite tu auras besoin d’acheter un support pour le câble d’accélérateur et le tv de la boîte 700r4 il existe chez Edelbrock soir la réf 8031.
Ill te faut un régulateur de pression car l’infection utilise du 15psi mais le carbu fonctionne entre 5,5 et 8 psi Max avec ça tu peux conserver la pompe d’origine.
Pour que cela passe oui le capot tu dois utiliser un filtre à air 2’’ max.
Repasser en allumage à l’ancienne et il te faudra un distributeur hei pour garder le compte tour fonctionnel.
Avec ça tourne déjà bien et tu as plus de jus, ensuite tu peux aussi dégager le cata, changer les arbres à cames à voir si c le but ou pas de faire un avion de chasse.
Pas mal de chose à by passer sur le faisceau mais cela ce fait naturellement en avec l’avancée.
merci beaucoup pour les ref, je vais regarder ça. Edelbrock ou Holley, c'est kif kif ?
non, je ne cherche pas un avion de chasse, mais de la fiabilité et de la cohérence : quitte à libérer l'admission, je vais ouvrir aussi à l'échappement : 4 en 1 + ligne inox directe
par contre je n'ai pas bien compris ta dernière phrase !
PéGéZen a écrit:merci beaucoup pour les ref, je vais regarder ça. Edelbrock ou Holley, c'est kif kif ?
Je dirais que oui je préfère largement Holley mais avec Edelbrock tu as pratiquement la même en plus simple a mettre en œuvre
Voici le by-pass à faire pour déclencher l’overdrive de la boîte sans l’ordi
PéGéZen a écrit:par contre je n'ai pas bien compris ta dernière phrase !
OMG je ne sais plus ce que j’ai voulu dire je ne suis pas un grand pote avec le français
Ça me reviendra à l’esprit
Ayant dans ma C3 un moteur de C4 passé en carbu je ne peux que suivre ce post. Néanmoins faire cette manip pour mettre le moteur dans une auto plus simple sans électronique est relativement facile. Surtout un L98, le LT1 étant une autre affaire... Perso je ne le regrette pas vu que cela m'a apporter un full roller block pour moins cher qu'un ZZ4 ou 6. Sur la C4 je suppose que si certains capteurs ne sont pas branchés il doit y avoir une flopée de voyants qui s'allument ? Est ce juste cela ou bien la voiture ne fonctionne plus du tout ?
Bruce Willis- Turbocharged
- Nombre de messages : 1556
En relisant mon message j'ai eu la réponse... Ben évidemment que si le calculateur n'est plus alimenté en données il me peut plus commander l'injection...
Absolument cette manip est valable pour c4 aussi pour les témoins il exite des kit résistance pour les éteindres
papy thumper a écrit:En relisant mon message j'ai eu la réponse... Ben évidemment que si le calculateur n'est plus alimenté en données il me peut plus commander l'injection...
C'est le but puisqu'il veut passer en carbu, donc modification de l' admission et de l'allumage ce qui implique l'arrêt de l'ordi (calculator).
Passer sur système HEI pour conserver le compte tours, faire un pont sur le switch de gestion de la pression (pas d'ordi, pas de pression) pour qu'il puisse le substituer a un régulateur afin de de conserver la pompe tout en abaissant pression pour permettre au carbu de fonctionner correctement. Sa permettra également de continuer a utiliser l'overdrive de sa boite quand il est en 4eme.
Pour éviter de couper quoi que ce soit sur faisceau, il existe des leurres anti-erreur ca permet d'éteindre les voyants et prévoir un éventuel retour arrière sil il souhaite un jour remettre le crossfire en marche.
Une foi qu'il aura fais ca, il y encore ma mal de petits trucs a faire pour rendre ses Hp a ce moteur.
en effet, je tiens à pouvoir revenir en arrière si un jour je vends cette auto : le nouveau proprio aura ainsi le choix entre un moteur panier de crabes ou un moteur qui respire.LuLu_454 a écrit:Pour éviter de couper quoi que ce soit sur faisceau, il existe des leurres anti-erreur ca permet d'éteindre les voyants et prévoir un éventuel retour arrière sil il souhaite un jour remettre le crossfire en marche.
C'est quoi les leurres anti erreur dont tu parles ?
suppression du cata et ligne inox, c'est prévu : si ça respire mieux à l'entrée, ça doit souffler mieux à la sortie aussi...LuLu_454 a écrit:Une foi qu'il aura fais ca, il y encore ma mal de petits trucs a faire pour rendre ses Hp a ce moteur.
sinon, quoi d'autre ? allez, lâche le morceau stp !
Tout est possible tant que tu as un sbc, sa versatilité est impressionnante.
Sur ma vette j'ai un L98 de C4, qui est la même base mais qui avait un TBI (grosse évolution).
Bref dans tous les cas il était injecté à la base, la seule différence par rapport au sbc traditionnel était l'absence d'emplacement pour la pompe à essence mécanique. Cela ne m'a pas géné vu que je voulais monter une pompe électrique.
Que ce soit les moteurs de C3 de 1980 à 1982, ou bien ceux des premières C4, force est de reconnaitre qu'ils ont été conçus pour le couple et les "basses" consommations de carburant.
Si je dis cela c'est pour dire que si on veut les faire respirer avec un carbu, il n'y a pas que le carbu à changer.
Sur le mien il y a eu AAC, distribution adaptée (poussoirs, basculeurs, ressorts et coupelles,) culasses alu travaillées ajustées au collecteur d'admission, carbu, filtre à air, distributeur associés à une ligne Doug's / side pipes + glasspacks les moins restrictifs. Là effectivement on retrouve quasi 200 CV de plus mais ça fait un budget si on part de zéro.
Pense également à remplacer les collecteurs d’échappement.
Ensuite c’est une modification qui nécessite le remplacement de l’arbre à came par un à faible levé, j’ai utilisé un Crane 274H06 de chez Summit, en fait c’est plus ou moins la même préparation que j’avais réalisé sur ma Camaro partant ?
Avant de modifier, as-tu vérifié tout simplement ton faisceau elec et tes 8 bougies ? J'avais changé les miennes en septembre dernier, et 6 mois après le moteur avait exactement les mêmes symptômes que la tienne : Démarrage erratique, ralenti qui ne tient plus et moteur qui cale, etc...
Verdict : 2 bougies hs, et 2 cables du faisceau qui étaient fumés. Depuis le remplacement des 8 bougies et d'un faisceau haut de gamme, le moteur n'a jamais aussi bien marché. Juste un ralenti un poil haut, mais pas vraiment problématique.
JCh10- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1508
à part en cas de dégradation visible de la gaine, comment on fait pour vérifier un faisceau d'allumage ?
les bougies ont certainement dû prendre cher ces derniers temps avec les multiples essais de démarrage, il faudra sans doute les remplacer en effet. mais si j'en monte un jeu neuf maintenant, je risque de les cramer dans de telles conditions de dysfonctionnement, non ?
PéGéZen a écrit:à part en cas de dégradation visible de la gaine, comment on fait pour vérifier un faisceau d'allumage ?
Oui, moi c'était bien visible sur les 2 faisceaux concernés, sans doute un contact un peu trop près des collecteurs. Même si ton moteur ne tourne pas rond, je ne vois pas ce qui risque de les abimer. Ils se contentent d'envoyer le jus aux bougies.
Si les câbles sont d'une qualité correcte tant que l'isolant n'a pas vraiment morfle c'est bon. Néanmoins attention les connecteurs à chaque extrémité peuvent mal joindre les câbles. On peut vérifier si le jus passé avec un multimètre. Ou mieux, avoir un jeu de fils d'avance (qui servira toujours un jour) et remplacer chaque fil l'un après l'autre pour tester. Perso j'ai opté pour la seconde solution.
papy thumper a écrit:Si les câbles sont d'une qualité correcte tant que l'isolant n'a pas vraiment morfle c'est bon. Néanmoins attention les connecteurs à chaque extrémité peuvent mal joindre les câbles. On peut vérifier si le jus passé avec un multimètre. Ou mieux, avoir un jeu de fils d'avance (qui servira toujours un jour) et remplacer chaque fil l'un après l'autre pour tester. Perso j'ai opté pour la seconde solution.
J'en avais un ou l'isolant avait fondu et on voyait la trame, et l'autre s'était déssoudé de la prise bougie et ne faisait plus contact.
Si je me souviens bien, David sur sa ZR-1 avait remplacé les cables ( et d'autres pièces ), suite à ça il n'avait plus un bon allumage mais tout est revenu correct quand il a remis les vieux cables ! les neufs avaient l'air bon mais étaient défectueux .....
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7289
Ça peut arriver si les câbles ont un diamètre différent ou si le cuivre dedans est de la M... Pour avoir galéré sur le sujet je prends du MSD en 8mm et je fignole le passage des fils pour diminuer les effets de la chaleur. Les chaussettes isolantes c'est pas mal non plus.
papy thumper a écrit:Ça peut arriver si les câbles ont un diamètre différent ou si le cuivre dedans est de la M... Pour avoir galéré sur le sujet je prends du MSD en 8mm et je fignole le passage des fils pour diminuer les effets de la chaleur. Les chaussettes isolantes c'est pas mal non plus.
J'avais du 8mm qui était un faisceau acheté en septembre 2022 chez Rockauto.
Après ce constat j'ai acheté du 8,5mm chez ARS (presque 10 fois le prix !) mais le jour et la nuit.
https://ars-shop.fr/faisceaux-d-allumage/3954-fils-de-bougies-msd-super-conductor-85mm-rouge-pour-allumeur-electronique-hei-fils-longs-pour-v8-chevrolet-small-block-307-327-3-085132355990.html
Autant pour moi c est du 8.5 aussi chez moi
Un grand classique, installe des gaines de protection thermique.
» Passer d'une LT1 à une ZR-1
» Code 13 crossfire
» allumage crossfire
» help help help Ma C3 crossfire qui s'emballe
» Code 13 crossfire
