29.99 €
[CROSSFIRE] passer de l'injection au carbu
PéGéZen
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[CROSSFIRE] passer de l'injection au carbu - Page 2 Empty Re: [CROSSFIRE] passer de l'injection au carbu
Message par PéGéZen Ven 5 Mai 2023 - 10:35
oui, je l'avais fait sur mon moteur de dauf' gordini (39ch quand même !) : la chute de température dans le compartiment moteur était spectaculaire.
c'est prévu pour quand je passerai en 4in1.
mais bon, avant ça, il faut que je trouve un ensemble "collecteur d'admission / carbu 600cfm / filtre" suffisamment bas pour pouvoir fermer le capot...
PéGéZen
PéGéZen
Masculin Nombre de messages : 91
Modele Vette : C3 1982 Collector Edition (moteur L83)
Message par LuLu_454 Sam 6 Mai 2023 - 16:32
Jess007 a écrit:Tu peux aussi isoler le collecteur, tu fais une pierre 2 coup.
Tu protèges les fils de bougies, tu limite la chaleur dans le compartiment moteur et tu améliore un peu le rendement des sorties des gaz.
Pas vraiment je dirais que les deux son complémentaire car les gaines à bougies sont équipés d’un joint qui se clips sur l’écrou de la bougie pour les préserver de l’humidité mais pas que
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par PéGéZen Sam 14 Oct 2023 - 10:10
Hello tutti !
Bon, ça y est, la belle est en carbu. J'ai donc viré tout le système AIR, l'injection, le calculateur, le cata toussa. j'ai monté un ensemble collecteur carbu filtre à air et un régulateur de pression, changé l'allumeur, le faisceau et les bougies, et même l'alternateur, qui avait pris cher en face du clapet mort.
Elle n'a jamais aussi bien marché, bien qu'honnêtement il soit difficile d'isoler les paramètres déterminants. Je mettrai des photos quand j'aurai pris le temps d'en prendre.
Un grand merci à Jean-Luc et à Ludo pour leurs précieux conseils. thumright
Prochain chantier d'hiver : réfection des freins. study
PéGéZen
PéGéZen
Message par PéGéZen Dim 19 Mai 2024 - 21:45
À votre avis, est-ce que ces collecteurs inox peuvent convenir ?
https://www.ebay.fr/itm/196374899165
PéGéZen
PéGéZen
